אחרי פוליש ווקס
מפגשון באיקיאה - 15.6.12 :)
ישן 28-06-06, 16:24   #1
די חם לי אני לא מסוגל יותר!!
יש ברשותי פיאט פונטו s75 ואני מת עליה...אבל בימי קיץ כאלה כשאני חושב להיכנס אליה וליסוע אני מקלל כל רגע..לא מספיק היא בצבע כחול! המזגן גם לא מקרר וליסוע בה זה ממש טירוף.
יש ברשותי מזגן עם 4 מהירויות וגם על הכי גבוהה הוא מוציא אוויר שהוא לא קר ממש אלא סתם אוויר...למרות שאני מגביר מהירות ונוסע על מהירות גבוהה עדיין המזגן הוא לא משהו..
למשהו יש פה אותה בעייה ואם כן איך סידרתם ולמי לפנות?
תודה רבה לכם
עידן
ישן 28-06-06, 19:24   #2
קרוב לוודאי שאין לך גז במערכת, ואם יש לך, בדוק את תקינות המדחס.
גש למוסך שמטפל במזגנים ויש לרשותו גז למילוי, 80 אחוז זה בגלל הגז, שזה לא בעיה בכלל, לעומת זאת אם המדחס אינו תקין, זה כבר סיפור
אגב שים לב שבאמת הפעלתה את המדחס (בפונטו שלך זה אמור להיות ליד הכפתור של האורות ערפל, יש כזה ציור של קרח אני חושב) אם הכפתור לחוץ אבל אינו מראה אור בדוק תקינות פיוזים, שים לב אם שאתה מפעיל את המדחס אם יש שינוי בטורים)
מקווה שתסדר את זה
ישן 29-06-06, 11:37   #3
מזגן
תקלות אפשריות לקרור נמוך של המזגן המקורי של פיאט:
1. חוסר בגז (כפי שכתב קודמי).
2. נכנס קבוע אויר חיצוני כי הדלתית או מע' הפעלתה מקולקלים.
3. מאורר רדיאטור לא פועל כשורה.
4. שסתום התפשטות מקולקל.
5. מדחס מזגן פגום.
מזגניסט טוב לרכב יאבחן התקלות, יבדוק המע' ויכל לתקנה.
מהיכן אתה בארץ?, כי אולי אוכל להפנותך למזגניסט מתאים.
ישן 30-06-06, 02:24   #4
עוד תקלות...
יכול להיות גם סתימה באחד הצינורות (זו בעיה פשוטה וממש לא רצינית) או דליפה מאחד הצינורות.
מדחס זה כבר סיפור אחר (יקר, יקר...) לפעמים נדפק בגלל עלייה על מדרכות לצורך חניה.
בכל מקרה יש צורך לבדוק מדוע אין גז ולא רק למלא חדש (למלא זה סיפור של 180 שקל בערך), ויש כאלו שיציעו לבדוק בחינם את סיבת התקלה.
ישן 30-06-06, 11:25   #5
היי תודה על התגובות...אין לכם פשוט מושג מה זה בימים האלה ליסוע במכונית,כולי מים.
אני מפ"ת רפי לין אני מקווה שתוכל להכווין אותי למקום קרוב
תודה מראש.
אני זוכר שניגשתי פעם אחת למקום ובדקו את הרכב אמרו לי שיש מספיק גז..הבן אדם אמר לי שככה זה במכוניות האלה וצריך להוסיף מאוורר עם תושבת..נראה לי קצת מוגזם..
אם זו בעייה במדחס על כמה בערך מדובר?
להגיד לכם את האמת אני מוכן להשקיע סכום בשביל לתקן כבר את הבעייה הזו
תודה רבה
עידן
ישן 30-06-06, 13:17   #6
מזגניסט לפיאט
פנה אל מזגניסט מומחה לפיאט ושהנו מקצוען, הגון, אמין וישר:
"אשר מזגנים" שברח' הירדן 35 בני-ברק (קרוב לצומת גהה), טל' 03-6183434
או 052-2549732. תאם איתו מועד הגעה בגלל עומס הקיץ ומסור לו ד"ש ממני.
ישן 30-06-06, 14:24   #7
אשר מזגנים באמת בסדר גמור.
אגב, המזגן המקורי של הפונטו מקפיא בכל מזג אוויר. אין סיבה שתזיע למוות הקיץ.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:45.
