ישן 14-02-09, 14:54   #1
student
האווטאר של student
הודעות: 468
בעיה: המגבים נעצרים באמצע השמשה למשך כמה שניות - ספייס 01'
פונטו ספייס 2001. בעיה חדשה במגבים הקדמיים. זו לא הבעיה המוכרת של מגבים מקפצים.
ביום שלישי בגשם שוטף המגבים פעלו במהירות הכי גבוהה (ונראו לי קצת יותר איטיים) ופתאום נעצרו באמצע השמשה, לא חזרו למקומם ולא המשיכו לעבוד ללא שום קשר למצב הידית. המגב האחורי פעל בלי בעיה וגם שטיפת החלונות.
אחרי דקה או שתיים המגבים חזרו לעבוד מעצמם. הסיפור המשיך אותו דבר - עובדים קצת ונעצרים ושוב חוזרים לעבוד.
חשבתי אולי חדרו מים למנוע המגבים ו/או לחיבור החשמלי. להפתעתי ביומיים הבאים המגבים עבדו בלי שום בעיה.
בכל זאת פירקתי את מנוע המגבים ולא ראיתי שום בעיה. ליתר ביטחון שמתי בידוד על חלק מהחוט של המנוע ועל החיבור החשמלי עצמו.
אתמול, באתי ליסוע והבעיה חזרה. נותנים כמה ניגובים ונעצרים לכמה שניות באמצע החלון ואז ממשיכים. עם מד מתח על המצבר ראיתי שבזמן שהמגבים נתקעים המתח עולה ושהם חוזרים לעבוד המתח יורד קצת. כלומר זה נראה כאילו מנוע המגבים מתנתק לכמה שניות.
אני חושד בבעיה פנימית במנוע המגבים עצמו.
האם יש אופציות אחרות, בדיקות אחרות שכדאי לבצע ?
האם במקרה מישהו יודע כמה יכול לעלות מנוע מגבים חדש ? (החלפתו נראית לי ממש קלה).
אתם לא יודעים איזה סיוט זה שבגשם כבד פתאום באמצע נסיעה אין מגבים
student מנותק
ישן 14-02-09, 16:35   #2
כאשר המתח עולה משמע פועל על המנוע עומס גדול מדי כלומר, זרועות מגבים נתקעות מכנית איפשהו (גירוז עדין של הצירים בזרועות המגבים יכול לעזור) או שהמנוע עצמו נתפס (היתכן שאין בכלל גריז על החלקים הפנימיים היות וניקית אותו לחלוטין עקב הבעיה הקודמת?!).
כמובן שיתכן והמנוע קרוב לסוף חייו וכבר מראה את אותותיו.
ישן 14-02-09, 19:55   #3
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
נסה לבדוק את הידית הפעלה של המגבים.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-02-09, 21:02   #4
student
האווטאר של student
הודעות: 468
אני לא יודע לגבי עניין המתח. רק שמתי לב שכאשר "כלום" לא עובד יש מתח X. כאשר המגבים עובדים המתח קצת יורד (Y) ושהמגבים נתקעים המתח חוזר ל- X, כאילו כלום לא עובד.
לגבי הגריז - יש גריז בתוך המנוע. ממילא אי אפשר אף פעם לנקות את כל הגריז אלא רק מהמגעים החשמליים הפנימיים.
ידית המגבים - אני לא יודע איך לבדוק אותה. בזמן שהקדמיים נתקעים המגב האחורי עובד רגיל וגם שטיפת החלונות. הקדמיים יכולים להיתקע בלי קשר למהירות שהם עובדים.
האם באמת יכולה להיות בעיה בידית המגבים עצמה או במימסר כלשהו בדרך למנוע ?
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-02-09, 00:53   #5
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
בהחלט אם היא מפסיקה לתת חשמל למנוע. נסה לנתק ידית לשים ספריי מגעים ולהחזיר.
ישן 15-02-09, 01:19   #6
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
האם אתה יכול לחבר נורת ביקורת במקביל למתח המנוע (LED)
שתוכל לראות תוך כדי פעולה
אם הנורה תדלוק כל הזמן והמגבים יעצרו זה בטוח מנוע
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-02-09, 12:30   #7
student
האווטאר של student
הודעות: 468
לפרק את הידית זו לא אופציה מבחינתי כי אני לא אתעסק עם ההגה וכרית האוויר.
נורת ביקורת - רעיון טוב. אני לא בטוח שאפשר לחבר אותה במקביל למנוע. אולי אנסה לחבר אותה במקום המנוע ולראות אם היא דולקת ברציפות שידית המגבים במצב "מהיר". אני רק צריך להשיג נורה כזו או להכין אחת. לא צריך להיות בעיה.
מנוע מגבים חדש - 1270 ש"ח!. שיט!! ואין תחליפי.
מפירוקים - לך תדע מה מצבו הפנימי.
וכמובן שיש גם אופציה ללכת למוסך ושהם ישברו את הראש. למרות שברור שמה שהם יעשו זה יחליפו מנוע מגבים ורק אם במקרה התקלה תחזור יחפשו בעיה אחרת.
ישן 15-02-09, 12:55   #8
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
אתה יכול להזמין כזה מ-EBAY במקרה הכי גרוע.
לדעתי זה יעלה הרבה פחות, אם כי לא בדקתי.
וגם אין מה למהר, גשם אין כאן.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-02-09, 20:04   #9
צביקוש23
האווטאר של צביקוש23
הודעות: 1,416
שלח הודעה דרך MSN ל צביקוש23
לי קרתה השבוע בדיוק אבל בדיוק אותה התופעה שציינת
לכן קפצתי למוסך שמשון, ולאחר אבחון נתגלה שהלך המנוע של הווישר.
כמובן שהוחלף.
צביקוש23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-02-09, 20:07   #10
student
האווטאר של student
הודעות: 468
כמה עלה ?
(פרוייקט מצולם) פונטו ספייס 2001: תיקון בעיית המגבים הקדמיים הקופצים והחורקים student פונטו - טכני 21 12-12-11 18:16
משאבת מים (של המגבים) בפונטו שנת 2000 פורום הגראז' 2 16-08-07 00:49
פונטו 1100 95 - מערכת המגבים הקידמית עושה צרות פורום הגראז' 2 31-01-07 07:10
בעיה במנגנון חימום השמשה האחורית בפונטו פורום הגראז' 5 29-12-06 10:06
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:42.
