התחדשתי באונו 1400...
הפונטו
סקסית שלי!!!
ישן 11-02-09, 17:33   #1
liorda
הגלגלים שלי: Puntu ELX 1.3 16V 2001 Auto.
הודעות: 27
איבוד לחץ בצמיגים לאורך זמן
בכל פעם שאני מתדלק ומנפח צמיגים (30 קדמי / 29 אחורי) אני שם לב שחסר די הרבה אויר - השעון מתחיל מ- 27 PSI ולפעמים פחות, בעיקר בגלגל הקדמי-ימני. האם זה תקין שכל שבוע הלחץ בצמיגים יורד בצורה לא אחידה?
פונטו ספייס ELX אוט' 16V, 1.3L מודל 2001
liorda מנותק
ישן 11-02-09, 18:00   #2
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
כל שבוע ??
אתה ממלא שהצמיגים קרים יחסית או אחרי נסיעה ארוכה ?
27 זה לא כזה נמוך , אגב.
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-02-09, 19:22   #3
האם הג'אנטים פגומים?
האם רוב נסיעותך הן בכבישים משובשים?
ישן 11-02-09, 19:58   #4
צביקוש23
האווטאר של צביקוש23
הודעות: 1,416
שלח הודעה דרך MSN ל צביקוש23
הייתי אומר ש95% מהכבישים בארץ הם משובשים בעיניי.
צביקוש23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-02-09, 20:53   #5
liorda
הודעות: 27
מה זה ג'אנטים? מכסי הפלסטיק שמכסים את פנים הצמיג? אחד מהם סדוק בקצה והשאר נראים תקינים.
אני נוסע בעיקר בתוך העיר (חיפה) ורוב הכבישים אכן משובשים - המון בורות בגלל מכסי ניקוז ששקעו וטלאים לא אחידים. בנסיעות בין עירוניות המצב יותר טוב, אבל עדיין יש בורות פה ושם. את הלחץ אני בודק בד"כ כשהאוטו חם (מדיד חום מנוע במרכז החוגה) - כך נכון לעשות?
ואני משתדל לבדוק לחץ אויר בכל פעם שאני מתדלק, בעיקר עכשיו כשהאוטו עדיין "חדש".
liorda מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-02-09, 21:21   #6
צביקוש23
האווטאר של צביקוש23
הודעות: 1,416
ידידי...
מה שמכסה את הגלגלים (בדרך כלל מפלסטיק) זה טאסה.
גאנט זה הגלגל עצמו (כלומר החלק שעליו מולבש הצמיג)
כל הגלגל (מלבד הצמיג ) הוא הגאנט
יש גאנט רגיל (שלרוב מכוסה בטאסת קישוט מפלסטיק) או גאנט מגנזיום
ישן 11-02-09, 21:23   #7
צביקוש23
האווטאר של צביקוש23
הודעות: 1,416
את לחץ האוויר רצוי מאד לבדוק כשהצמיגים קרים (כלומר לאחר נסיעה קצרה ולא אחרי נסיעה ארוכה)
לחום הצמיגים אין קשר לחום המנוע המופיע לך בלוח שעונים. אלו שני דברים שונים לחלוטין.
רצוי לבדוק לחץ אוויר אך ורק לאחר נסיעה קצרה ככל האפשר כשהצמיג עודנו קר.
במקור פורסם על ידי liorda צפה בהודעה
ישן 11-02-09, 21:43   #8
תקין
לעניות דעתי. תקין.
ישן 11-02-09, 21:47   #9
Eliran75
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: sruo
הגלגלים שלי: פונטו s75 xtz
הודעות: 39
עוד טיפ קטן לצמיגים. (למדתי מביה"ס אלטרנטיבי לנהיגה בתקופת הצבא)
ליפני כל ניפוח אויר בצמיגים, גע בצמיג!
אם הצמיג לא קר, אז צריך למלא 10% יותר מהלחץ שקבע היצרן.
דהיינו אם היצרן קבע לדוגמא שלחץ האויר צריך להיות 30, אז אחרי 10% (רק כאשר הצמיג לא קר) צריך למלא לחץ אויר 33.
וההגיון שבזה הוא מישום שכאשר הצמיג חם, האויר שבתוכו דחוס יותר (ז"א לחץ גבוהה יותר).
אז היחס בין צמיג חם לקר הוא 10% (מימה שקבע היצרן) יותר כאשר הצמיג חם.
Eliran75 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-02-09, 22:01   #10
מכיוון והיד שלנו לא יכולה לדייק בטמפ' זה דיי לא רלוונטי, אם כי נכון.
מנסיוני, נסיעה לתחנת הדלק שלי מהבית, 2ק"מ על לא יותר מ40 קמ"ש, אני צריך למלא PSI אחד יותר. כל זה בהנחה שהקומפרסור שנמצא ברכב של אבי אינו ברשותי.
מה הקשר בין לחץ אויר בצמיגים לבין חום מנוע?
את האוויר בצמיגים בודקים על צמיגים קרים. לאחר נסיעה של מספר ק"מ בודדים לתחנת הדלק במהירות נמוכה. עדיף לאחר שהרכב עמד במשך שעה-שעתיים.
אם אתה בודק את הצמיגים לפי איך שאתה מתאר, המצב תקין לחלוטין.
אתה ממלא אויר על צמיג חם, וכאשר הוא מתקרר הלחץ יורד ולכן חסר לך כל הזמן.
ממליץ לכולכם לאמץ את ההרגל שמילוי אוויר הוא לא דבר של מה-בכך. נסיעה "במיוחד" למלא אויר לאחר שהרכב עמד לפחות שעתיים, עדיפה על מילוי אויר לאחר נסיעה ממושכת (בתדלוק).
אחת לשבוע גשו לתחנת דלק בשביל זה, או תזמנו את התדלוק לזמן שלאחר עמידה של הרכב.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 11-02-09 ב 22:06.
Tags
אויר, אוויר, לחץ, צמיגים
איבוד מים ירוקים מהמיכל ליד הרדיאטור r.a20 פונטו - טכני 5 28-10-08 22:59
איך בודקים איבוד קומפרסיה shachar פונטו - טכני 25 24-08-08 15:29
לתותחים בצמיגים: זקוק להמלצה על זוג צמיגים 155/70/13 stio אונו - טכני 6 19-05-08 21:53
עזרה לגבי החלפת מידה בצמיגים לפיאט טיפו+מחפש חלקים פורום הגראז' 0 11-09-07 14:34
איבוד כוח ורעידות מעל 80 קמ"ש. פורום הגראז' 6 23-07-06 22:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:41.
