ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 07-02-09, 22:47   #1
YOSI-BR
הגלגלים שלי: ELX ספייס
הודעות: 169
ערב טוב. (סוכך שמש ובעית התנעה)
שלום לכולם יש לי שתי שאלות.
1.היכן אוכל לקנות סוכך שמש (לנהג) במחיר לא יקר?
2.יש לי בעיה לפעמים כשאני מתניע את הרכב, יש מין ניתוק כזה ואז הרכב נותן סטרטר הניתוק ממש לשניה זה קורה לי פעם בחודש. (אני מתניע כאשר נורות הרכב במצב כבוי.)
יש לציין כי הסטרטר תקין והמצבר מצויין.מישהו זרק לי שייתכן שזה האוטומאט סטרטר מין עיגול שמחובר על הסטרטר.יש רעיונות?
YOSI-BR מנותק
ישן 07-02-09, 23:47   #2
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
סוכך שמש תוכל לרכוש בחנויות החלפים של פיאט, אבל זו הבחירה הגרועה.
יקרעו אותך במחיר ועוד זה יהיה לפני מע"מ. תוכל לחפש בחנויות חלפים גדולות,
ייתכן ויש להן משהו חלופי, או לחלופין - הזמן ב-EBAY, זה הכי זול, זה כנראה יהיה מקורי,
ולאף אחד לא אכפת שהסוכך שמש משומש...
לגבי בעית ההתנעה, בדוק את חיבורי המצבר - ותראה אם הם מהודקים היטב.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-02-09, 03:32   #3
מנסיוני הדל אני יכול לציין שחיפשתי לא מעט באזור התעשיה בחולון במספר פרוקיות שבדקו בעוד כמה פירוקיות ועד שכבר מצאו את החלק הם טעו וגילו שיש להם את צד הנוסע. לאחר כמה ימים של כאב ראש רכשתי אחד חדש שעלה כ-280 ש"ח. טירוף, אבל לפחות הגיע עם מראה. (מה שלא היה בקודם)
האופציה השפויה ביותר היא EBAY ואם לא תמצא אז בדוק בפירוקיה או שתיים, לא מצאת גש לרכוש חדש. כאב הראש, לדעתי, לא שווה את החסכון של ה-150 ש"ח וגם ככה אתה לא מקבל חלק חדש מה שוודאי יתפרק שוב אחרי זמן מה.
ישן 08-02-09, 10:19   #4
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
הערה לגבי חלקים משומשים מEBAY
רוב החלקים לפונטו יגיעו מאנגליה. שם מצב האקלים מאפשר גם לחלק משומש להיות במצב
טוב יותר - יחסית - למצב חלק כאן, בהנחה שהחשיפה לשמש היא מה שהורג אותו.
לכן, אם מדובר בפלסטיקים, לדעתי תוכל לקנות בEBAY חלק במצב טוב מאוד
בעלות של עד 100 ש"ח כולל המשלוח.
ישן 08-02-09, 13:13   #5
YOSI-BR
הודעות: 169
אין לי בעיה לקנות את הסוכך מ EBAY הבעיה שבחיים לא רכשתי שם מוצר ואין לי מושג איך עושים את זה.כבר לא אכפת לי כמה כסף זה עולה זה מסוג הדברים שזה מתחיל לשגע אותך ואתה אומר החיסכון של ה200 ש"ח לא שווה את זה.
לגבי החיבור למצבר החיבורים מהודקים היטב,לפני כחודש איפסתי את המחשב והדקתי את החיבורים.יש עוד רעיונות? מה בנוגע לאוטומאט סטרטר מישהו שמע על זה?
YOSI-BR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-02-09, 13:15   #6
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
תשקיע חצי שעה בלהבין איך זה עובד + פתיחת חשבון PAYPAL.
זה באמת לא מסובך...
ישן 08-02-09, 13:55   #7
eBay שווה את ההשקעה של למידת המערכת ושיטת העבודה. אני מצאתי את עצמי רוכש משם אפילו ווקס לשיער שבארץ עולה כ-80 ש"ח ושם (אנגליה) 30 ש"ח כולל המשלוח. צא ולמד.
לגבי הסוכך, החלק שניזוק הוא קפיץ מתכת פנימי שנשבר לשתיים, לכן אין קשר לשמש.
ישן 08-02-09, 18:03   #8
אנטנה לפונטו. בארץ 200+ מבחור חביב באנגליה, 80 ש"ח עם משלוח.
ישן 08-02-09, 18:17   #9
http://cgi.ebay.co.uk/FIAT-PUNTO-SUN...1%7C240%3A1318
הנה החלק, מחיפוש ב-EBAY.Co.UK בלבד, לא מצאתי מוכר נוסף ששולח לארץ.
המחיר כ-40 ליש"ט כולל המשלוח, בערך 240 ש"ח.
גם ללא מיסוי המחיר גבוה ולא משתלם, אני מניח שעם חיפוש במחוזות נוספים אולי ימצא החלק במחיר זול יותר.
ישן 08-02-09, 18:25   #10
student
האווטאר של student
הודעות: 468
במקור פורסם על ידי YOSI-BR צפה בהודעה
האם הכוונה שלך שבזמן ההתנעה הכל מפסיק - הסטרטר מפסיק, הנורות נכבות והשעונים מתחילים ליפול וכל זה קורה לשניה או שתיים ואז הכל חוזר והאוטו מתניע ? וזה תוך כדי שהמפתח במצב " התנעה ".
התופעה קורית, לדעתי, דווקא בעיקר על מנוע חם ופחות על קר.
מישהו פה בפורום שאל על זה וענו לו שהבעיה קשורה אולי לאיזשהו חוט מינוסים או משהו בסגנון ושתשובות יותר מדויקות ופיתרון יש לחיים ממוסך שמשון.
אצלי יש את הבעיה מדי פעם (בעיקר בקיץ וכמעט אך ורק על מנוע חם) ושאלתי על זה מספר פעמים במוסך והם לא ידעו מה זה וגם לא ממש רצו להתעסק עם זה.
אוף טופיק - אולי חיים משמשון יסכים להצטרף לפורום ?
נערך לאחרונה על ידי student : 08-02-09 ב 18:28.
student מנותק   הגב עם ציטוט
סוכך שמש alexaga פונטו - טכני 27 05-05-09 22:44
בעיות התנעה mazalist אונו - טכני 1 16-03-08 07:56
התנעה קשה בפיאט פונטו CRazy פונטו - טכני 14 26-11-07 22:02
בעיית התנעה פורום הגראז' 16 06-08-07 00:09
בראבו - בעיות התנעה בבוקר פורום הגראז' 10 27-03-07 12:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:19.
