| אונו - טכני טכני - דגמי אונו בלבד. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
מיקום: כפר סבא
הגלגלים שלי: אונו S70 הזרקה
הודעות: 89
תאמת גמני ראיתי את זה בכיתי מצחוק .. אבל בכל צחוק יש אמת ... לצערנו
#2 |
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
טוב אז הסרט נגמר ..
אחרי הרבה עבודה אני חוזר אליכם עם עידכונים .. קודם כל מהות העבודה .
3 שסתומים במנוע שנהרסו לגמרי . העדפתי כבר להחליף את כל ה8 לשים סט חדש וכמו שצריך . רצועת טיימינג - נכון שזה מסוכן אבל המוסכניק אמר שאני יכול לנסוע איתה לפחות עוד 10 אלף קילומטר מבחינתו היא נראת לו ממש בסדר . אז היא לא הוחלפה רק סודרה במקום וכווונה . ראש מנוע - נפגע ממשש קלות נעשתה חריטה וליטוש עדין והחלפת אטמים והרכבה . בקיצור כל הסיפור עולה לנו כולל שמן חדש של פרסטו ומים אדומים לרדיאטור והכל מסתכם ב2200 ש"ח .. מחיר שלצערי קצת גדול ממה שאמרו לי שהיה אפשר להשיג אבל כמו תמיד כל החברים של " יכולתי לעשות לך את זה בחצי מחיר " באים אחרי שאתה משלם כבר .. לא נורא הכל לטובה . עכשיו האוטו נוסע ממש מעולה בלי שום בעיות בנסיעה הראשונה הוא קצת התחמם והוציא מיים מהרדיאטור אבל המוסכניק אמר שזה רק בנסיעה הראשונה ויש מצב שהוא שם יותר מדי מים . באמת אחרי הנסיעה הזאת אין כלום האוטו לא מתחמם ולא כלום המקסימום מקסימוםםם שהוא מגיע זה קו אחד לפני החצי( בפקקים של ת"א באחר הימים האחרונים שהיו לא מזמן . ) ושם נכנס המאוור לפעולה ומוריד את החום . מה שקצת מוזר לי וגם היה את זה לפני הטיפול הוא עניין של הטרמוסטט . . הירידת חום שלו ממש ממש קיצונית סתומרת נסיעה של 150 -100 מטר פתאום החום יורד פלאים לרבע המחוג ואפילו פחות . אני יודע שיש מצב שזה בגלל שאולי אין טרמוסטט או שהוא תקוע . יש יותר סיכויי שהוא איננו . השאלה שלי היא מה יכול לקרות אם אני משאיר את זה ככה בלי טרמוסטט ? צריכת דלק יותר גובהה ? הרס של חלק אחר באוטו ? אני לא מבין בזה בגלל זה אני שואל . כי לא נראה לי כל כך הגיוני שמהנדס של רכב ישים טרמוטט והמוסכניקים הגאונים בארץ יחליטו שפשוט זה חלק לא נחוץ ברכב ? מה זה פנדציט ? לא הבנתי מה ההגיון במעשה .. אם מישהו יוכל להסביר לי אני אשמח . בתודה . אלמוג . |
#3 |
הגלגלים שלי: fiat tempra
הודעות: 214
כמה תשובות
תיראה אני יתחיל עם הקטן.
כודם כול הבעיית סל"ד. גם לי היתה בעייה כזות ליפני כמה ימים קניתי חדש מחר אני מרכיב אותו. תיראה גם אצלי בהתחלה היה קופץ אמרתי בטח חסר דלק, או משהו דומה נסעתי ככה איזה חודש, אחרי זה היה לי קצת זמן, אמרתי יאללה אני בודק את האוטו כי חברה שלי תמיד הייתה מיתלוננת, על הקפיצות. בסופו של דבר גיליתי את הבעייה המנוע צאדים עושה את הבעייה, טוב אלכתי לחנות חלפים, אחד חדש עולה 600 שקל!!!! אמרתי שהחברה תיסבול קצת. אחרי עוד כמה זמן האוטו עשה בעיות בבוקר אמרתי שאני אולך לפירוק ומביא אחד כזה, נסעתי לפירוק פירקו לי אותו, סמתי במכום בידיוק אחרי שפירקו אותו ונסעתי. בלי בעיות נסיע חלקה. אחרי עוד חודשיים עוד פעם אותה בעייה. מה שאני רוצה לאגיד לך תיקנה אחד לא משנה מי פירוק או חדש אני נפלתי על חדש מי פירוק באותו יום שנסעתי לפירוק אגיע טמפרה בידיוק כמו שלי שאלתי את הבנאדם הוא אמר חדש ליפני חודש קניתי ואלך האוטו. אז היה לי קצת מזל. אכשיו אני יסביר לך למה אין לך טרמ'. מורדים אותו ביגלל שבמכוניות ישנות תמיד יהיה בעיות ב טרמ' ויש לי לבינתיים סקודה שנת 94 שגם לאוטו אזה אין וזה טוב כי האוטו בקושי מיתחמם!!!. אוליי אצלך יש בעייה אחרת. בקיצור עצה שלי תיקנה את המנוע צאדים ותסים אותו ואז אתה תיראה שלא יהיה את הבעיות האלה.
f/i/a/t tempra 1995 1.6 injector נוזל קירור מומלץ לכול רכב http://www.fiatclub.co.il/forum/show...2809#post42809 עם הייתי היצרן של פיאט
#4 |
אני שמח לשמוע שהכל נפתר. נשמע לי שיש לך טרמוסטט ברכב. הטמפ' לא אמורה לעבור את החצי, ובנסיעה לרדת עד הרבע.
היהודים עם אופטימי - חותכים לפני שיודעים מה הגודל. |
#5 |
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
סליחה על הבורות .
סליחה .. אבל לא הבנתי בכלללללל את הקשר למנוע צעדים ..
הבעיה שלי היא בסך הכל שהחום של המנוע נורא קיצוני ושאלתי בסך הכל למה ? אם זה הגיוני ברכב הזה ? מה ששאלתי על הטרמוסטט הוא בסך הכל למה מורידים אותו זה שמורידים אותו והאוטו לא מתחמם אחרי זה אני מבין ויודע . השאלה היא למה ואם אין לי טרמוסטט זה עלול לגרום למשל לצריכת דלק יותר גדולה או משו בסיגנון ? סליחה אבל לא הבנתי את הקשר למנוע צעדים . ד"א המנוע צעדים אצלי חדש לגמרי מלפני איזה חודשיים גג .. בתודה . אלמוג . |
#6 |
תקרא את התגובה הקודמת שלי שוב.
#7 |
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
חבל שלא החלפת לרצועת טיימינג החדשה - הרצוע עצמה עולה גרושים ( 50ש "ח ) וכך היה לך שקט תעשייתי ל 60-80 אלף הבאים .
ועכשיו תצטרך לחזור אליו אחרי 10K. חבל .
#8 |
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
תודה אנשים .
אהה בקטנה .. הרצועה לא כזה סיפור אני אחליף אותה בקרוב .. בכל מקרה תודה תודה לכל העוזרים התותחים ..
כרגע האוטו נוסע לפי דעתי מצוין .. חוץ מאיזה רעש נלווה שמציק לי אני עוד אבדוק אותו כשלוחצים על הגז בטורים נמוכים יש רעש לווי ממש ממש מציק .. זה נשמע כמו רצועת אלטרנטור או לפחות משו באזור שלה כאלה רעידות אבל בטורים נמוכים בלבד .. מישהו יודע משו ? יש הימורים לפני פניה למוסך ?? בכל מקרה אני עוד אבדוק את זה כי גם ככה הרכב לא עושה ק"מ אולי אולי אולי עושה 50 בשבוע כי אני רוב השבוע בבסיס .. בכל מקרה תודה רבה לכולםםםםם תותחים . |
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| בעיות בהתנעה,האוטו מגמם בסיבובי סרק(פיאט אונו 70S,מודל 93) | Exp[e]rt | אונו - טכני | 17 | 01-11-08 15:04 |
| המיסב של המזגן עושה בעיות | elirand55 | אונו - טכני | 2 | 21-08-08 20:09 |
| פיאט אונו מספר בעיות... | matanvip | אונו - טכני | 3 | 08-03-08 15:57 |
| אונו שנת 94 מנוע 70 ies בעיות | gil | אונו - טכני | 14 | 01-01-08 17:20 |
| אונו 93 כמו חדשה | מכירה | 7 | 25-08-07 22:25 | |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
