חדש בפורום
הפונטו היפה שלי !
ישן 25-01-09, 16:44   #1
AlteX
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: יקנעם
הודעות: 4
בעיות של רעידות חריגות בפונטו ספייס 2003
יש לי פונטו ספייס ELX שנת 2003 אוטומטית.
בשבוע שעבר לקחתי אותה למוסך מורשה בשל שתי בעיות:
1) נזילת מי קירור
2) רעידות בעת לחיצה על הגז במהירויות של 70-80 קמ"ש ומעלה.
את הנזילה תיקנו לי.
לגבי הבעיה השניה אמרו שצריך להחליף את הצלב והפעמון (לפי ההסברים שלהם זה קשור לגיר), אך ביקשתי לא להחליף בינתיים בשל עלות טיפול כוללת (חלקים+עבודה+מע"מ) של מעל 2000 ש"ח.
שלושה ימים אחרי הרכב התחיל "לקרטע" ולרעוד מאוד חזק כשהוא בעמידה והמנוע פועל. מדי פעם זה גורם לכיבוי המנוע, אך לא תמיד. מעבר לזה נורת האזהרה הצהובה שמסמנת מנוע (אם אני לא
טועה, כי אין לי את ספר הרכב) או דולקת כל הזמן או מהבהבת.
בדקתי שיש מספיק שמן ומים. חום המנוע כרגיל (לא עובר את האמצע).
מן הסתם אני הולך לקחת את הרכב למוסך כדי שיבדקו ויתקנו את הבעיה החדשה.
השאלה שלי היא האם הבעיה הזאת צצה במקרה כל-כך סמוך לטיפול בשבוע שעבר, או שיש מצב שבשל רשלנות הם לא "סגרו" את הכל כמו שצריך אחרי הבדיקה שביצעו? כלומר, האם יכול להיות קשר בין מערכת הגיר/הצלב/הפעמון לבין הבעיה החדשה?
האם לדעתכם זה הזמן להחליף מוסך?...
תודה מראש,
אלכס.
AlteX מנותק
ישן 25-01-09, 17:38   #2
מה בדיוק בוצע בטיפול?
ישן 25-01-09, 17:46   #3
אתה יכול להעלות את הקבלה מהתיקון?
ולאיזה מוסך מורשה בדיוק נסעת?
ישן 25-01-09, 17:48   #4
AlteX
מיקום: יקנעם
הודעות: 4
מה שבוצע זה...
1) בדיקה + תיקון של נזילת מי קירור. יום לפני חום המנוע עלה כמעט עד הטווח האדום, וירד אחרי שהוספתי מים. אני לא יודע מה הם עשו שם בדיוק בשביל לתקן את זה, אבל לפני חודשיים החליפו לי באותו מוסך משאבת מים, אז הפעם הם פשוט אמרו שתיקנו את הנזילה ולא לקחו על זה כסף.
2) בדיקה בלבד של נושא הרעידות במהירויות גבוהות בזמן לחיצה על הגז. על זה הם אמרו שצריך להחליף צלב ופעמון, וביקשתי מהם להשאיר את זה כמו שזה בינתיים.
AlteX מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-01-09, 17:53   #5
AlteX
מיקום: יקנעם
הודעות: 4
המוסך הוא טכנו פ.י.א צפון
כיוון שהתיקון שכן ביצעו היה קשור לתיקון הקודם (של משאבת מים) ולא לקחו עליו כסף, אין לי קבלה.
ישן 25-01-09, 18:15   #6
קודם כל אתה נסעת מיוקנעם עד מפרץ חיפה עם מנוע מתחמם שהגיע עד לאדום? מקווה שלא נגרם נזק למנוע.
לא לקחו על התיקון כסף כלל? היה קשור לתיקון קודם?
כנראה חוסר מקצועיות של המוסך שלא סגר שם באנדים או משהו דומה כמו שצריך, וזה גרם לנזילה איטית.
הם התעסקו עם חוטי הצתה/ פלאגים/ בית מצערת?
ישן 25-01-09, 19:36   #7
AlteX
מיקום: יקנעם
הודעות: 4
לא נסעתי עם מנוע מחומם. ברגע ששמתי לב שחום המנוע עלה הוספתי מים (היה לי כחצי מיכל מי רדיאטור ברכב) והחום ירד לתחום הרגיל. בבוקר למחרת לקחתי את האוטו למוסך והחום היה מתחת לחצי כל הדרך.
אין לי מושג אם הם התעסקו עם חוטי הצתה / פלאגים, אבל יש מצב שהתעסקו עם בית מצערת כי אמרתי להם לגבי הרעידות שזה קורה בלחיצה על הגז.
ישן 26-01-09, 20:40   #8
כנס שוב למוסך ובקש אבחנה. שיחברו את הרכב למחשב ויקראו תקלות, אם נורת מנוע נדלקה אז נרשמה תקלה במחשב הרכב.
בעיקרון אלו יכולים להיות עוד הרבה דברים: פלאגים, חוטי הצתה, בית מצערת מלוכלך ועוד ועוד.
שאלה לגבי רמת אבזור בפונטו ספייס 2003 r.a20 פיאט כללי 2 11-01-09 18:15
בעיות מנוע בפונטו ספייס 2003 - בבקשה עזרה merlin77 פונטו - טכני 3 14-07-08 20:14
רעידות רגעיות בעמידה בפונטו ספייס 03 yariv פונטו - טכני 29 13-01-08 23:04
חריקות בזמן סיבוב הגה בפונטו ספייס 2003 פורום הגראז' 3 10-04-07 16:51
ספייס 2003 - כמה בעיות מרוכזות שאשמח לשמוע דיעה עליהם פורום הגראז' 6 13-02-07 22:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:52.
