פלא-סטלינה
HGT ABARTH בפוטושופ
ישן 15-12-08, 18:37   #1
ranyanay
הגלגלים שלי: ספיס
הודעות: 18
נזילת שמן
יש לי נזילת ממש תיפות לא רטיבות את שמן החלפתי את המסנן שמן אבל ה לא משם זה יותר עמוק נירא לי שזה מעצד של הרצועת טימיננג משהו מהמכסה פלסתיק יש למישהו ידע מה זה לכול להיות
ranyanay מנותק
ישן 15-12-08, 19:11   #2
איזה פונטו?
נזילות שמן מזהים ככה: מנקים את המנוע טוב טוב, ואז נותנים לו לעבוד כמה שעות עד שמזהים את הנזילה.
יש שם מחזירי שמן ועוד דברים טובים.
איזה פונטו מדובר?
ישן 16-12-08, 11:18   #3
ranyanay
הגלגלים שלי: ספיס
הודעות: 18
איזה פונטו?
איזה פונטו מדובר?
הייתי במוסך של פיאט בחיפה זה נירא כמו מחזירי שמן הם רוצים 350 ?והייתי בעוד מקום שאמרו לי שאני יצתרך להחליף גם את רצועת תימינג כי יש מצב שהיא עם שמן אז הוא רוצה לחליף אותה זה נכון מה לעשות
ranyanay מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-12-08, 11:23   #4
ranyanay
הגלגלים שלי: ספיס
הודעות: 18
נזילות שמן
בזמן האחרון יש לי נזילת שמן מצד השמאלי איפה שטימיינג הייתי היום במוסך של פיאט נירא שזה המחזירי שמן הם רוצים 350 ש"ח על כול הסיפור הזה זה מחיר טוב
ומשם נכנסתי לעוד מוכס שהוא אמר שזה גם המחזירי שמן ושצריך להחליף גם את רצועת טימיינג ואת המותחן למרות שהחלפתי אותה לפני שנה כי היא בתך עם שמן מה לעשות הוא צודק?
ישן 16-12-08, 11:39   #5
בעקרון עדיף כבר להחליף גם את הרצועה (אם היא אכן נטבלה בשמן). את המותחן אין צורך בד"כ.
בפונטו שלך אם תיקרע הרצועה סביר להניח שלא יקרה שום נזק למנוע.
ישן 16-12-08, 11:44   #6
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
צריך לבחון את מצב הרצועה , אבל בגדול הוא צודק
רצועה שבאה במגע עם שמן , מקצרת משמעותית את אורך החיים שלה .
הרי הוא בכול זאת מפרק אותה בכדי להגיע למחז"ש , אז שירכיב כבר רצוע חדשה .
רצועה איכותית עולה גרושים בחנות חלקי חלוף .
לגבי מותחן - לא בטוח שיש צורך , אם החליפו לפני שנה . הרי מדובר בלייגר ממתכת שלא ממש ניזוק מכמה טיפות של שמן , ובמיוחד אם מדובר במחזיר התחתון של הקרנק .
עד שאני כותב סיפור , כבר מקדימים אותי .
ישן 17-12-08, 11:40   #7
ranyanay
הגלגלים שלי: ספיס
הודעות: 18
כנירא שזה לא זה
לאחר בדיקה במוסך שוב ה אתם ראש מנוע שצריך להחילף אני מקווה שזה יגמר רק בה ולא יהיה עוד ברים בדרך כול הסיפור הה יעלה 2000 ומשהו במוסך של פיאט אני מקווה שזה מחיר טוב ולא יהיו עוד דברים
ישן 17-12-08, 12:24   #8
eliko1976
הודעות: 694
בהצלחה .
ישן 17-12-08, 18:30   #9
אטם ראש מנוע בגלל נזילת שמן?
ישן 18-12-08, 11:03   #10
ranyanay
הגלגלים שלי: ספיס
הודעות: 18
נירא שכן
כול המנוע היה רטוב בשמן מאיפה שאטם אני באמת מקווה שזה באמת ולא סתם עושים לי דברים שלא צריך
בעייה של נזילת דלק?........... iz2 פונטו - טכני 2 16-11-08 08:32
בעעיה של נזילת דלק iz2 פונטו - טכני 0 12-11-08 20:53
נזילת מים ב-HGT פורום הגראז' 19 17-09-07 19:02
נזילת דלק פורום הגראז' 2 30-07-07 19:01
נזילת דלק בפונטו HGT פורום הגראז' 5 25-07-07 19:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:58.
