התחדשתי באונו 1400...
ישן 10-12-08, 15:20   #61
זאב-ב
האווטאר של זאב-ב
תאריך הצטרפות: Aug 2008
מיקום: נצרת עילית
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 298
[quote=eliko1976;36430]קבל קישור ל EBAY
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/PHILI...Q5fAccessories
ותמונת המוצר[/QUO
השאלה היא האם יש על המנורות האלה 2 אלמנטים או רק 1 כלומר אורות דרך + אור גבוהה או רק אור דרך כי לפונטו שלי לפחות הנורה עם 2 האלמנטים לא תתאים וזה לא מצויין שם אלא אם כן אני פספסתי את זה שבמקרה זה אני מצטער על ההודעה המיותרת
נערך לאחרונה על ידי זאב-ב : 10-12-08 ב 15:21. סיבה: שגיאת כתיב
זאב-ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-12-08, 16:29   #62
H4 זה שני אלמנטים. (ושלוש רגליים מאחור).
ישן 10-12-08, 16:54   #63
זאב-ב
האווטאר של זאב-ב
מיקום: נצרת עילית
הודעות: 298
כלומר לא מתאים לי תודה!
ישן 11-12-08, 01:36   #64
RFOX
האווטאר של RFOX
הגלגלים שלי: בקרוב פיאט
הודעות: 149
אז ככה התקנתי את הנורות שלי אכן יש לי H7 למזלי
סך הכול נורות חמודות זה יותר לבן בהיר כזה לא כחול ולא בטיח חח מאיר קצת יותר רחוק ויותר מבריק את הפנסים
זה לא כמו כחול שרציתי אבל בינתיים זה מה יש
RFOX מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-12-08, 03:34   #65
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
במקור פורסם על ידי RFOX צפה בהודעה
אף פעם לא תקבל את הדבר האמיתי כמו קסנון. אצלי ב HGT מורכבים שני מנורות קסנון של PHILIPS בגוון של 5000K זה אור לבן וקצת כחלחל וזה לא כמו הכחול החזק שאתה רואה אין בעיה גם בטסט. ובלילה אתה רואה ממש כמו אור יום וזה פחות מעייף את העיניים.
ישן 11-12-08, 09:25   #66
אורן, זה לא נכון שאין בעיה בטסט. הגדרת התקנה היא פשוטה, אסור להתקין נורות זנון לרכב שלא הגיע עם מנורות כאלה מהיצרן.
יתכן ובטסט הם לא שמים לב היות והגוון סולידי, אבל שוטר משועמם יכול בקלות להוריד מהכביש רכב עם זנון שלא הגיע ככה מהיצרן.
חשוב שמי שמתקין מערכת תאורת זנון ידע מה ההשלכות האפשריות של זה.
ישן 11-12-08, 10:21   #67
RFOX
האווטאר של RFOX
הודעות: 149
ססבבה כרגע זה נותן אור יפה אולי בעתיד נקנה איזה פיליפס דיימונד או משהו דומה שבאמת יתן אור כחול
ישן 11-12-08, 17:16   #68
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
כל עוד שאתה לא עובר את ה 5000K זה לא בולט יותר מידיי כי זה לא ממש כחול כמו שכולם בדרך כלל מתקינים ודרך אגב ערכת הקסנון שמותקנת אצלי זאת ערכה מקורית של PHILIPS ונורות מקוריות OEM אני החלפתי בפנסים את העדשות כדי שיתאימו לקסנון כרגע אין לי H7 ברכב אלא D2S כי החלפתי גם את בתי המנורות אפילו ה BALLAST נמצא בתוך הפנס ולא רואים אותו בכלל. כרגע הערכה לא מסנוורת בכלל היא ממש מקורית לגמרי ותואמת קסנון לגמרי. ולא כמו כל אלה ששמים קסנון בפנסים שלא מיועדים לכך ומסנוורים את כולם.
נערך לאחרונה על ידי orenhazan : 11-12-08 ב 17:18.
ישן 11-12-08, 20:32   #69
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
אותי אישית בלבלתם לגמרי
רגע אחד נאמר שאסור Xenon....רגע אחר מישהו אומר שאצלנו מותקן והוא עובר טסט בלי בעיה...
אני תכלס הייתי שמח להגדיל את מרחק ההארה של תאורת הרכב (מבחינה בטיחותית נטו...אם הייתי מחפש פוזה לא הייתי קונה פונטו ספייס). אז עכשיו בסיכום כולל, נראה אם הבנתי נכון...
פיליפס דיימונד H7 הן המומלצות ביותר והן מתחברות באופן רגיל לחלוטין ללא כל תופסות? פשוט להחליף את הנורה וזהו?
H4 זה סוג אחר, נגיד כמו שהיה לי באונו שהאור הגבוה והנמוך זה באותה הנורה? ובH7 אין את זה? יש רק מצב אחד?
אם באמת הH7 היא רק בעלת מצב אחד - איך מתקבל אור נמוך וגבוה?
אני יודע שזה נורות נפרדות בפונטו ספייס - אז מה שנותן את האפקט של אור גבוה זה בעצם הרפלקטור של הנורה? (והנורות של האור נמוך וגבוה זהות לחלוטין?)
ואחרונה - למרות ששיערתי את זה לבד ובגלל זה עד היום לא החלפתי - כל הנורות Xenon-Wanna Be שמוכרים בחנויות DIY למינהן ובאוטודיפו - לא שוות כלום? בתכלס, חוץ מלשנות את הצבע (שזה לא מה שמעניין אותי) - הן לא יגדילו את מרחק ההארה?
אני בטוח שחלק נשאל פה בשירשור, אבל נוצר פה פשוט בלאגן אחד גדול
ישן 11-12-08, 20:40   #70
vRS
צלם מערכת
מיקום: נס ציונה.
הודעות: 846
הפיליפס הן הנורות הבהירות ביותר שיש (שאינן Xenon, אלא הלוגן) ולכן גם המומלצות ביותר.
H7 - הנורה שיש בוואגיות. אין לי מושג מה יש בפיאט שלכם.
vRS מנותק   הגב עם ציטוט
פנסים קידמיים magavnik03 קניה 6 20-01-09 22:51
מחפש וינקרים חזית לבנים לפונטו דור ראשון קניה 3 26-12-08 01:41
השחרת פנסים אחורים? i12z שיפורים וקוסמטיקה 8 15-10-08 03:56
פנסים אחורים בפונטו דור 1 oz1 פונטו - טכני 3 24-12-07 17:42
צביעת פנסים בפיאט קופה פורום הגראז' 10 15-01-07 22:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:05.
