אודיו אודיו ומולטימדיה לרכב.
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
פלא-סטלינה
ישן 06-12-08, 16:09   #11
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
אוקיי קצת בלבלתם אותי..
קודם כל, מה שאני רוצה זה שמתי שאני יניע את האוטו (או ישים את הפאנל) אז הדיסק יתחיל לנגן לבד בלי שאני ילחץ על שום דבר, ושבכיבוי אני לא יצתרך לזכור לעשות משהו מיוחד חוץ מלהוציא את הפאנל.. אם אני יצתרך להדליק את המכשיר לבד כל פעם אז הבעייה שיש לי כרגע עדיפה
אם הרדיו היה דולק טרם הורדת הפאנל אז החזרת הפאנל אמורה להחזירו למצב דולק ללא צורך בכפתור ההדלקה, ככה זה אצלי בכל אופן. לכן אני לא כ"כ מבין מדוע שינית את המצב ממה שהיה קודם.
פעם הרדיו היה מחובר אצלי בלי קשר לסוויץ', ואז באמת הייתי יכול להמשיך לשמוע מוזיקה אחרי כיבוי המנוע, אבל תמיד הייתי מכבה אותו בצורה מסודרת לפני שהוצאתי את הפאנל ו(לכן?) הייתי צריך להדליק אותו כל פעם בעזרת לחיצה ארוכה על OFF, בגלל זה שיניתי למצב של היום.
אז אתם רוצים להגיד לי שאם הייתי פשוט מוציא את הפאנל בלי לכבות את המכשיר אז כל פעם שהייתי מכניס אותו בחזרה זה היה חוזר לנגן אוטומתית? אם כן יצאתי טמבל חח
זה אפילו יהיה יותר טוב כי אז יהיה לי מוזיקה לפני שאני מניע (זה לוקח זמן אצלי עם כל הרב-בריח, מגן שמש, חלון ידני וכו')
יש אחד צהוב = פלוס קבוע למכשיר כדי שישמרו התחנות של הרדיו והכיוונים של הצלילים
ואדום= פלוס שבא מהסויטש שתפקידו להדליק את המכשיר בזמן פתיחת הסוויטש וכנ"ל לגבי הכיבוי
אתה פשוט צריך לנתק את האדום ולחבר אותו לצהוב ביחד שזה אומר אדום+צהוב מחוברים בייחד
ככה שעד שלא תכבה את המערכת מהכפתור שלה היא לא תכבה והכל התחנות והשאר ישמרו.
מההסבר הזה לא ברור לי למה לחבר את האדום בכלל? לא יספיק רק לנתק אותו? זה בכלל לא חוט מקורי אצלי (הוא נוסף בשביל שהרדיו ידלק עם הסוויץ') אז אם אין בו צורך אני יעיף אותו
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-12-08, 16:26   #12
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
מה הסיפור , לחבר שני חוטים יחד לפלוס הקבוע ???
דוקטורט עשיתם מזה
ישן 06-12-08, 17:34   #13
במקור פורסם על ידי liorwohl צפה בהודעה
אז אתם רוצים להגיד לי שאם הייתי פשוט מוציא את הפאנל בלי לכבות את המכשיר אז כל פעם שהייתי מכניס אותו בחזרה זה היה חוזר לנגן אוטומטית?
באופן חד משמעי- בהחלט כן.
ישן 06-12-08, 17:51   #14
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
אלא אם כן כיבית אותו ידנית ע"י לחיצה על power לפני כיבוי המנוע ואז הוא לא יחזור לנגן אוטומטית
אלא רק אחרי שתדליק אותו ידנית שוב.
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-12-08, 17:56   #15
לא ממש.
אצלי אמא שלי למשל זה לא עובד.
לדעתי זה תלוי בהגדרות המכשיר/הדגם שלו.
ישן 06-12-08, 18:07   #16
גדעון- בסקודה של אמא שלך החזרת הפאנל תגרום להדלקת המכשיר באופן אוט' רק כשהסוויץ יהיה במצב ON, וזה גם בתנאי שהיא לא כיבתה את המכשיר טרם הסרת הפאנל בפעם האחרונה.
במידה והוא יהיה סגור- לא יקרה כלום. למרות זאת אחרי נסיעה עם כיבוי המנוע והסוויץ למצב OFF, המכשיר יישאר עובד.
אנא בדוק ועדכן.
מידות ציר הגה eliko1976 טמפרה - טכני 0 19-08-08 16:22
מרימי שמשות - אפשרי להתקין בפונטו MK1? פורום הגראז' 2 28-08-07 13:14
ספייס 2003 - כמה בעיות מרוכזות שאשמח לשמוע דיעה עליהם פורום הגראז' 6 13-02-07 22:36
קרבורטור של אונו 1300 על 1100 אפשרי ? פורום הגראז' 3 22-01-07 17:19
למתעניינים : מידות גאנטים וצמיגים המותרים לשינוי בבראבו פורום הגראז' 0 18-09-06 11:28
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:33.
