הפיאט שלי!
ישן 01-12-08, 15:39   #1
חמוד
מיקום: צפו
הודעות: 8
החלפת מחזיר שמן לפונטו
שלווום לכוולם
פיאט 97 1300 סמ"ק
יש לי נזילת שמן בגיר . אמרו לי שהלכו לי שני המחזירי שמן - הקדמי והאחורי כמה עולה להחליף אותם??.
וביאזה מוסך כדאי להחליף ((אני גר באזור חדרה)).
חמוד מנותק
ישן 01-12-08, 17:18   #2
מוסך להחלפת מחזירי השמן.
אני ממליץ לך על מוסך מורשה יבואן פיאט שהנו מקצועי ואמין: "מוסך אגוז"
שבא.ת עמק חפר, טל' 04-6335503/4 או 04-6222338 ובקש את פבל.
ישן 01-12-08, 18:24   #3
חמוד
מיקום: צפו
הודעות: 8
תודה אחיי יש לך מוסג כמה זה עולה ?
חמוד מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-12-08, 11:30   #4
רגע רגע רגע!
יש לך נזילת שמן בין אגן השמן לגיר.
נכון, צריך להחליף מחזירי שמן.
אבל לא ! לא הייתי ממליץ לך להחליף. רק רגע!
החלפת המחזירי שמן היא פשוטה, וגם לא יקרה. מחזירי שמן עצמם גם לא יקרים.
הבעיה היא אחרת:
על מנת להחליף מחזירי שמן במקום שאתה ציינת יש צורך לפרק את הגיר.
בדרך כלל עושים את ההחלפה הזו, מתי שכבר הלך הקלאץ' וצריך להחליפו, אז ממילא כבר מפרקים את הקלאץ' ואז יש נגישות להחליף את המחזירים האלו.
אבל עכשיו, אם תלך רק בשביל להחליף אותם, יגבו ממך המון כסף עבור העבודה, משום שהעבודה היא בדיוק שוות ערך לעבודת של הרכבת קלאץ' שזה דבר ממש ממש לא זול.
אז המלצתי אליך היא, אם הנזילה לא משמעותית, סע עד שיגמר לך הקלאץ' ואז על הדרך תבקש שמרכיבים לך קלאץ' שיחליפו את אותם מחזירי שמן, וגם את פקקי המים באותה הזדמנות שיושבים באותו אזור.
ישן 02-12-08, 12:24   #5
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
בואו קודם כל נציג בצורה נכונה את הבעיה - הנזילה היא מהמנוע או מהגיר ?
לפי איך שהצגת את הדברים קשה להבין במדוייק .
אנא חדד
ישן 02-12-08, 16:58   #6
חמוד
מיקום: צפו
הודעות: 8
אנא חדד
זה בטוווח [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] שזה מחזירי שמן הלכו כי מי שבדק את האוטו מנהל מוסך מרצדס
ישן 02-12-08, 17:15   #7
לא הבנת אותו חמוד
הוא לא שאל מה הלך, אליקו הבין שמדובר במחזירי שמן לדבריך.
הוא שאל איפה? מיקום מדויק?
יש מספר מחזירי שמן, השאלה איפה המחזירי שמן שנוזלים ממוקמים? איפה אמר לך אדון מנהל אחראי מוסך מרצדס?
ישן 02-12-08, 17:31   #8
eliko1976
הודעות: 694
במקור פורסם על ידי חמוד צפה בהודעה
שלווום לכוולם
פיאט 97 1300 סמ"ק
הרי אתה כותב שיש נזילת שמן בגיר . אם כבר, אז נכון להגיד מהגיר ולא בגיר , אבל לא נהיה קטנוניים .
ומצד שני אתה כותב מחז"ש קדמי ואחורי - וזה בדרך כלל מושגים שקשורים למחז"שים של המנוע . ( קדמי ואחורי של הגל ארכובה )
לכן קודם כל תהיה ממוקד .
נזילת שמן גיר מלמעלה- כנראה מחזיר שמן? petno אונו - טכני 2 07-06-08 16:20
תיקון מערכת קירור : החלפת מיכל עיבוי + החלפת משאבת מים פורום הגראז' 0 07-08-07 16:15
החלפת מנוע לפונטו 1600 שנת SX 1995 פורום הגראז' 2 28-06-06 10:42
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:47.
