נושא נעול
ישן 01-12-08, 14:19   #1
eyaluriel
הגלגלים שלי: פונטו קבריולט
הודעות: 92
זאת הייתה שאלה דחופה פעם. על נורת כריות אוו
שלום חברים הרבה זמן לא בקרתי באתר. רציתי לשאול יש לי פונטו שנת 96 דגם HSD פירקתי את לוח השעונים כדי להחליף נורות שרופות. נתקתי את ארבעת התקעים שמאחור כשהחזרתי את לוח השעונים וחיברתי חזרה את התקעים דולקת לי פתאום נורת כרית האוויר לאחר שאני מניע משהו שלא היה קודם לכן האם זה בגלל שנתקתי את התקעים ועכשיו צריך מחשב כדי לכבות אותה ???: תודה על עזרתכם
* אין כזה דבר דחוף על גבי הפורום.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 01-12-08 ב 18:12.
eyaluriel מנותק
ישן 01-12-08, 15:03   #2
נורת כרית אויר דולקת
בזמן שמחברי לוח השעונים היו מנותקים הפעלת את מתג ההצתה ולכן נרשמה במחשב כרית האויר "תקלת נתק או קצר בנורת הבקרה". צריך להתחבר עם מחשב/סורק אבחון ולמחוק התקלה.
ברכב המודרני גם פעולה פשוטה של החלפת נורות מחייבת ידע ומיומנות וכעת תצטרך לשלם למוסך עבור התחברות עם מחשב/סורק אבחון ומחיקת התקלה.
ישן 01-12-08, 15:11   #3
eyaluriel
הודעות: 92
וכמה עולה התענוג ??
eyaluriel מנותק
ישן 01-12-08, 16:30   #4
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
יש אופציה יותר פשוטה , אפשר להוציא את המנורה המעצבנת
eliko1976 מנותק
ישן 01-12-08, 17:15   #5
הוצאת נורת תקלת כריות אויר
טעית. אין אפשרות הוצאת נורת בקרת כריות אויר כי זאת נורה מובנית בתוך לוח השעונים ולא בית נורה מתפרק שניתן לשלוף רק את הנורה.
בנוסף לכך, כשהנורה דולקת מע' כרית האויר אינה פעילה ולא תפעל, חס וחלילה, במקרה תאונה.
ישן 01-12-08, 17:20   #6
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
ומה בדבר ניתוק המצבר למס' דק' וחיבורו מחדש? לא יאפס את המחשב?
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק
ישן 01-12-08, 17:22   #7
command sergeant major
הודעות: 430
איזה באסה 500 שקל פארש
משפט סיני חכם אומר אם זה עובד על תיגע
command sergeant major מנותק
ישן 01-12-08, 17:30   #8
ניתוק המצבר
ניתוק המצבר וחיבורו מחדש לא יאפס ו/או ימחק התקלה ממחשב כרית האויר.
עלות התחברות עם מחשב/סורק אבחון ובדיקת המע' (לוידוא התקלה) ומחיקתה אינו עולה 500 ש"ח, אלא פחות.
ישן 01-12-08, 17:58   #9
eliko1976
הודעות: 694
זהו , שהמנורות לא עבדו , לכן הוא פירק את הלוח .
משפט סיני לא תופס כאן
eliko1976 מנותק
נושא נעול
הפונטו שלו, והוא מחכה לתגובות (ערוך) i12z גלריה 17 01-11-08 22:40
רוצה לדעת מה ההבדלים בין הפונטו השונות bar יעוץ ברכישת רכב 1 06-09-08 14:50
אונו - מחפש דרכים לשפר את תאוצת הרכב ori שיפורים וקוסמטיקה 12 16-06-08 20:30
יש לי בעיה בפונטו דיזל (שקשורה למפתח וגם לכ go2222 פונטו - טכני 5 08-04-08 16:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:41.
