ישן 17-11-08, 14:50   #21
כמובן - אבל אם למשל אני נתקע עם האוטו (הרצועה נקרעת) באמצע הדרך לעבודה, ואני מחכה לגרר 3 שעות, ואז עוד צריך להגיע לעבודה ולצאת מוקדם בשביל להוציא את האוטו - זה בערך יום עבודה
וגם זה שיקול.
ישן 17-11-08, 18:14   #22
אני לא מבין, למה בכלל הלגיע למצב של תקלה, ואז לתקן.
למה לא להקדים תרופה למכה, ולנסוע בראש שקט.
אתה מעדיף להיתפס במצב שבו אתה זקוק לרכב ואז תיקרע לך הרצועה?
ישן 17-11-08, 21:27   #23
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
בגדול אתה צודק , אך יחד עם זאת בהנחה ולא יגרם שום נזק מקריעת הרצועה הבהלה סביב נושא ההחלפה צריכה להיות מופחתת .
דהינו להחליף אותה לפי הקילומטרז' ולא לפי הזמן .
ישן 18-11-08, 01:20   #24
אני עדיין נאלץ לחלוק על מה שאתה אומר.
הצרכן הממוצע אינו יכול לדעת מה מצב החגורה בכל רגע שירצה, ולכן יכול לקרות מצב שבו גם אם ההחלפה תתבצע לפי הנסועה, הרצועה יכולה להיקרע.
רק בשביל זה, אני מוכן לשלם אחת לשלוש שנים/60K קצת יותר ולנסוע בראש שקט.
ישן 18-11-08, 08:48   #25
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
איזה מצחיק אתה ....הרי הכול תלוי בתדירות ההחלפה ....הרי יש הבדל האם להוציא 1000 ש"ח פעם ב3 שנים או פעם ב10 שנים .
אם היא נכנסת פעם בשנה למוסך , אז מה על הדרך להחליף גם טיימינג תמיד ?
בהנחה ושמעון צודק ( כמו באונו פייר ) והשסתומים לא נפגשים עם הבוחנות בעת שהרצועה נקרעת - נוסעים איתה לנצח ...עד שהיא נקרעת , ( וזה יכול לקרות גם אחרי 10 שנים ) באים למוסך ומחליפים אותה . גרר לא עולה כסף , לרוב זה כלול בביטוח .
ממש לא התכוונתי להחלפה של הרצועה כל טיפול, כמובן שאין בכך צורך.
היא רשמה שהיא מכניסה את הרכב לטיפול בקרוב בכל מקרה, ושעברו 5 שנים ללא החלפת טיימינג.
אז במקרה הזה, שכן הגיע הזמן להחליף את הרצועה ובכל מקרה כבר נכנסים למוסך - עדיף לעשות את זה כבר עכשיו ולחסוך כאב ראש לעוד X שנים קרובות (ורוב הסיכויים שאם עושים טיפול גדול + טיימינג המוסך יעשה הנחה משמעותית יותר).
נכון שגרר לא עולה כסף, אבל זה סתם טירטור...
ואם נלך על אופציה ממש לא חביבה - תאר לעצמך אותה נתקעת עם הרכב, באמצע נתיבי איילון ביום ראשון בבוקר בנתיב האמצעי "כי הטיימינג לא הוחלף בזמן ונקרע"
אז מעבר לטרטור שזה יגרום לה, זה גם עשוי להיות מסוכן (אם נלך על מקרה קיצוני שיכול לקרות בקלות) וגם עשוי לגרום לשיבושי תנועה גדולים וכל ישראל תשנא אותה [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR]
ישן 18-11-08, 10:05   #26
eliko1976
הודעות: 694
יש לכם דמיון פרוע אני צריך להגיד
טוב שלא כתבתם גם שבמקום תעבור שיירה של רה"מ ומאבטחים יחשבו שזה נסיון פיגוע ויירו אלי
למה לתת דוגמאות הכי קיצוניות ?
ישן 19-11-08, 00:00   #27
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
Talking
נראה לי שנסחפתם...
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-11-08, 20:46   #28
פיני
הודעות: 99
טיימינג
שכן שלי קנה פונטו 2001 מיליסנג עם 90k בת 3 שנים, לא הוחלפה
רצועת טיימינג. הוא אחד שלא איכפת לו מהאוטו, לא מבקר במוסך
ומחליף שמנים בתחנת דלק. רצועת הטיימינג ניקרעה לו לפני כמה
חודשים כאשר לרכב היו 140k.
זה מחזק את הדעה שלי שלא צריך כל 3 שנים להחליף רצועה בגלל
שכך החליטו במוסך המרכזי.
פיני מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-11-08, 00:07   #29
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
אני לא מבין מה כל כך קיצוני ברכב תקוע באמצע נתיבי אילון....קרה כבר יותר מפעם אחת לא?
כמובן שהקצנתי קצת במכוון.
השורה התחתונה היא - אין צריך, יש מומלץ.
לא צריך לטפל במוסך מורשה - מומלץ לטפל במוסך מורשה...
לא צריך להחליף טיימינג כל 3 שנים - מומלץ להחליף טיימינג כל 3 שנים
לא צריך בכלל לטפל ברכב - מומלץ לטפל ברכב...
גם רכב שלא טופל כמעט כלל, בטח שלא במורשה, ולא הוחלפה לו רצועת טיימינג כבר 6 שנים יכול להמשיך ולנסוע ללא בעיה...אבל הסיכוי של הרכב הנ"ל לקריעת הרצועה (אם נשאר בנושא) כמובן גדול יותר מהסיכוי של קריעת רצועה ברכב שמחליף כל 3 שנים ע"פ הספר (נוציא מקרים יוצאי דופן, סטטיסטיקה כללית).
שוב - אם זה היה טיפול של 5-6K...וואלה צודקים, אולי שווה למשוך בטח ובטח אם זה לא גורם נזק למנוע. אבל שמדובר על אלפייה אחת, שתשאיר ראש שקט לשנים הקרובות...למה לא?
נעשה חישוב מאד פשוט וקצת דבילי:
1000 שקלים לחלק ל 3 שנים (365 ימים בשנה = 1095 ימים) ====> יוצא לנו בערך שקל ליום.........................אז תחסכו במסטיק
ישן 23-11-08, 20:31   #30
Ofir
הודעות: 6
שמע...
אני מאמין שכבר קיבלת החלטה, אבל במידה ולא, גם אני התלבטתי אם להחליף, ואם כן במורשה, או לא.
בסוף, למרות שבמורשה הכינו אותי להיפרד מ650 שקל, יצאתי בנזק של 450. שווה את השקט...
Ofir מנותק   הגב עם ציטוט
החלפת רצועת טיימינג-פונטו S60 97 yakovil פונטו - טכני 2 22-05-08 22:14
רצועת טיימינג פורום הגראז' 1 28-01-07 17:37
החלפת רצועת טיימינג בפונטו פורום הגראז' 1 16-12-06 20:50
החלפת רצועת טיימינג פורום הגראז' 18 09-09-06 10:08
החלפת רצועת טיימינג פורום הגראז' 1 29-08-06 21:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:47.
