ישן 28-10-08, 02:30   #1
asaf123
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: פיאט אונו 94
הודעות: 288
שלח הודעה דרך MSN ל asaf123
לחבר'ה בנינו שיש להם פילטר פתוח.
סיפור קטנטן לפני
היום יצאתי מהבית כדי להחליף פילטר פתוח לפילטר רגיל ולעשות טיפול לאוטו אז החלפתי פילטר שמן שמן מים לרדיאטור סידרתי כמה דברים ונתתי טאץ' קטן בכוונים של המערכת.
אחר כך החלפתי חוטי הצתה ועוד כמה שטויות.
ותוך כדי הטיפול עולה בי שוב ושוב המחשבה של :"איך בכלל יגיעו מים לפילטר הפתוח? הרי הוא ניסתר כל כך " החלטתי להשאיר אותו .
ואז מיספר שעות לאחר מכן נסעתי לחברה שלי שלי שגרה 5 דקות ממני והיה ממש ממש ממש גשום והאוטו החליט להיכבות ולא רצה להידלק שוב וישר ידעתי שנרטב הפילטר איך נרטב?? אני באמת לא יודע מאיפה הגיעו המים אליו אבל נירטב ואז הבנתי שאין מנוס מלשים פילטר
רגיל לפחות בחורף.
כי מים במנוע יכולים לגרום לנעילה הידרוסטטית שיכולה להיגמר בבלוק שבור בעיקום טלטלים או מנוע תפוס ויכולה גם לגרום לכם להיתקע להמון זמן עם נכנסים יותר מידי מים לתוך תאי הבעירה
אני מאוד ממליץ לחזור לפילטר הרגיל לזמן החורף לפחות.
ומי שזה מצב ששואל את עצמו מה זה נעילה הידרוסטטית אז בבקשה הסבר קצר ממש ממש בקצרה:
זה מצב שבו הצילינדרים מיתמלאים במים ויש כמה דרכים לגרום לזה לקרות היום נתתי דוגמא אחת.
הבוכנה אינה יכולה לדחוס אותם (אותם הכוונה למים) (כמו אוויר עם דלק) והמנוע נעצר או לא יכול להמשיך להסתובב.
אם זה קורה בפתאומיות תוך כדי פעולת מנוע זה יכול לגרום לנזק רב לשבירת הבלוק ואפילו לעיקום טלטלים .
שיהייה לילה טוב.
asaf123 מנותק
ישן 28-10-08, 04:33   #2
KoF-sHeLeG
האווטאר של KoF-sHeLeG
הגלגלים שלי: Alfa Romeo 156
הודעות: 461
תשמע, לפילטר אוויר לא אמורים להיכנס מים, גם אם הוא פילטר פתוח.
זה נשמע לי מוזר. יכול להיות שהוא מותקן לא כמו שצריך, כלומר במקום לא נכון...
High Gran Turismo
ישן 28-10-08, 17:20   #3
asaf123
הודעות: 288
תראה מה שלא נאמר המים לא היו אמורים לגיע אליו והגיעו.
לי יש באוטו פילטר פתוח העשוי מספוג בצפיפות משתנה.
אין עליו שום מגן בפני מים אבל הוא ישב במקום שאליו מים לא היו אמורים להגיע אבל הצליחו בכל מקרה.
asaf123 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-10-08, 17:50   #4
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
במקור פורסם על ידי asaf123 צפה בהודעה
סיפור קטנטן לפני
אני לא מבין משהו ...בתוך הפילטר היו מים ? ממש מים ? ( הרי הוא מורכב כלפי מטה ) איך זה יכול להיות ?
או שהספוג /בד של הפילטר היה לח ?
אם הפילטר מורכב נכון לא אמור להיות בו לא מים ולא לחות . אני נסעתי שנתיים עם פילטר פתוח ולעולם הוא לא היה רטוב . כנראה שתוך כדי נסיעה מהשפריצים של הצמיגים + זרימת אויר בתוך בית גלגל גורמים למים איך שהו להרטיב אותו .
תעשה ניסוי קטן - תדביק חתיכת נייר עם צלוטייפ במקום היכן שפילטר יושב ואחרי הגשם תבדוק את מצבו .
ישן 28-10-08, 23:23   #5
asaf123
הודעות: 288
הספוג היה לח בצורה הספיקה להרטיב אותו מה שיש לציין שיש לי ראם אייר באוטו ככה שכמו שראם אייר הוביל את האויר אל הפילטר הוא ביא גם את המים לשם שמתי פילטר רגיל והכל בסדר עכשיו כנראה שאעבור את החורף עם פילטר רגיל כי אני נוסע המון מחוץ לעיר וממש לא בא לי להיתקע מחוץ לעיר .
וכן אתה לא אליקו גם אני עברתי חורפ אחד עם פילר פתוח ולא הייתה כל בעיה .
אבל מספיק ממש מעט מים כדי להרוס את רמת ה דליקות של הדלק ומעט מים משפיעים עם לא ישירות על פעולת המנוע אז לפחות על עבודה חלקה ונסעה מרובה בהישתעליות.
ישן 29-10-08, 12:03   #6
psychotrip
הגלגלים שלי: Punto HGT
הודעות: 114
הספוג היה לח בצורה הספיקה להרטיב אותו מה שיש לציין שיש לי ראם אייר באוטו .....
מפרש נמק לפחות מבינים ...
מזה ראם אייר?
psychotrip מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-10-08, 12:04   #7
psychotrip
הודעות: 114
מזה ראם אייר?
ישן 29-10-08, 13:10   #8
eliko1976
הודעות: 694
אני גם לא ידעתי ...אבל אחרי חיפושים בWWW מצאתי .
מדובר בפתח- צינור יניקת אויר שנכנס לאוטו .
אפילו מוכרים סטים כאלו .
מצ"ב
שם:  ramair-kit_LRG.jpg
צפיות: 626
גודל:  3.4 KB
ישן 29-10-08, 13:14   #9
eliko1976
הודעות: 694
קראתי את זה עם מתרגם צמוד מעברית לעברית . ( ועוד הרבה קטעים אחרים כמו "בהישתעליות" )
כנראה שלא סתם אומרים שרמת החינוך יורדת בבתי הספר .
זה ההוכחה .
נערך לאחרונה על ידי eliko1976 : 29-10-08 ב 13:17.
ישן 29-10-08, 17:32   #10
asaf123
הודעות: 288
מיצטער עברית שפה קשה =)
הזרקה - פילטר פתוח... עזרה!!! Mezig אונו - טכני 1 23-02-08 16:27
התקנת פילטר אוויר פתוח בפונטו MK1 פורום הגראז' 3 06-07-07 20:03
התקנת פילטר אוויר פתוח בפונטו MK1 פורום הגראז' 29 08-06-07 05:36
מיקום פילטר פתוח פורום הגראז' 3 17-01-07 20:49
פילטר פתוח בפונטו ספייס פורום הגראז' 0 23-01-06 17:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:03.
