פלא-סטלינה
סקסית שלי!!!
ישן 23-10-08, 20:21   #11
farmalot
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: הוד השרון
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 148
מצטער שלקח לי זמן, ראיתי את הטרד שלך רק עכשיו.
גם ב HGT שלי היתה אותה תופעה (במילוי פול טנק, נתגלו טיפטופים, במיכל חצי מלא, אין).
הבעיה היתה נזילה מהצינורות ניקוז אוויר במיכל דלק. או יותר נכון, נזילה מהחיבור בין הצינור למיכל. שמשון אז טיפל לי בנושא (זיהה את הבעיה עוד לפני שהאוטו עלה על הליפט) וגבה ממני 200~300 שקל.
farmalot מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-10-08, 21:57   #12
mikiur
תאריך הצטרפות: Sep 2008
מיקום: אילת
הודעות: 3
ניסיון לשתףבמה שקרה לי
במקור פורסם על ידי agent5 צפה בהודעה
שלום לכם,
אולי מישהו שיודע יכול לענות לי על הבעיה הזאת. יש לי HGT 2001 ומדי פעם אני שם לב בעת חניה לריח קל של דלק. בהמלצה של חיים ממוסך "שמשון" בדקתי את התחתית של הרכב איפה שהמיכל ובכמה בדיקות שהרחתי דלק, תמיד היה יבש, כמו כן המצב של המשאבת דלק ע"י הרמת הכיסא האחורי, הוצאת ה3 ברגע פיליפס ובדיקה שהכל יבש ואכן הכל יבש ומאובק ואין שום זכר לרטיבות (וגם ריח).
עד כאן טוב ויפה. אמרתי לעצמי שאולי זה רק קצת ריח אחרי נהיגה ממושכת.
היום, מילאתי דלק בתחנה, בגלל שאני מכניס את הראש של הזרנוק הפוך כדי שיתדלק הוא ממלא עד הסוף (ולפעמים גם טיפה משפריץ כמה טיפות לפני שהתדלוק מפסיק). נסעתי הביתה כ-4 ק"מ ואז בחניה ראיתי שהמיכל דלק מטפטף מהתחתית בקצב של טיפה כל שניה, לא הצלחתי לראות מקור כי כניראה מדובר בחלקו הנסתר\עליון של המיכל.
שוב, פתחתי את התא של המשאבה לבדוק- הכל יבש, הסתכלתי מקרוב על צנרת כמה שיכולתי וכו' ולמראית עין הכל ניראה תקין.
בינתיים אחרי כ-20 דקות התיפתוף הפסיק לחלוטין- הכל כמעט התאדה לגמרי.
השאלה שלי היא- האם מישהו נתקל בתופעה כזאת?
אולי פשוט מילאתי יותר מדי דלק ויש איזשהו ניקוז מסויים? היום אני מקשר שהיו הרבה פעמים שלא הרחתי דלק ואולי באמת זה קשור מפלס הדלק במיכל אחרי תדלוק. דבר נוסף, יש לציין שבאמת בזמן שהיה טיפטוף שמעתי קצת רעשים של בועות\אויר או משהו קרוב למיכל דלק. אולי צינור פגום?
לא סביר שזו המשאבה לאור מה שציינתי, נכון?
אם למישהו יש רעיונות, אשמח ואודה..
-דוד
לקח לי 3 חודשים לפתור את הבעיה מכיון שפעם היה ריח ושוב פסק,עד שהגעתי למצבשאכל לי 6.7קילומטר ל1 ליטר.
בדקנו במחשב והכל היה תקין.בסוף גילנו שבצנרת למיכל היכן שהמשאבה יושבת הייתה הנזילה
המיכל פורק הוחלפה הצנרת וכעת האוטו אוכל 1 ליטר ל11.9 קילומטר.
כנראה שבהתחלה הייתה נזילה קטנה עד שהיא התגברה.
מקווה שהייתי לעזר
mikiur מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-10-08, 08:16   #13
agent5
האווטאר של agent5
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הודעות: 218
האמת היא שבאמת יש לי קצת אכילה של דלק אבל זה עדיין בטווח ההגיון. רוב הבעלי HGT אמרו לי שהם מוציאים בנסיעות מתונות 1:11-1:12. אני עשיתי כמה נסיונות בירידות מירושלים להגיע למספרים האלה ופשוט לא מצליח לעבור 1:10 (בדרך כלל הממוצע שלי 1:9 ). לקחתי את הרכב לבדיקה אצל חיים ב"שמשון" ובבדיקת מערכת הפליטה הכל נמצא אופטימלי ולכן חיים הסיק שזה כניראה אופי נהיגה.
אני ביום ראשון לוקח אותו לבדיקה אצל "שמשון" וניראה על מה מדובר. אני יודע שזה לא משאבה אז או שזו צנרת כמו שהצעת (הלוואי, אני מינח שזה נזק מינימלי) או שמדובר בהחלפת מיכל..
בכל מיקרה תודה.
במקור פורסם על ידי mikiur צפה בהודעה
מקווה שהייתי לעזר
agent5 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-10-08, 18:15   #14
agent5
האווטאר של agent5
הודעות: 218
קצת עידכון-
היום הלכתי למוסך שימשון ובאמת התגלה ש2(!) הנשמים של המיכל היו שבורים, החיבורים נשברו בתוך הצינור. עשו לי שיפצור, הדבקה והבטיחו שזה יחזיק יותר טוב מהמקורי. אכן עכשיו אחרי מילוי הטנק עד הסוף אין יותר דליפה.
אגב, לכל מי שנתן מחירים לגבי מיכל דלק.. אז תיקחו בחשבון שחדש עולה 4500 ש"ח... הוא מגיע כקיט עם משאבה, צינורות וכו'. אפילו עם מורידים את עלות המשאבה מהשיקלול- עדיין מדובר על כ-3000 ש"ח.. סתם שתדעו על מה מדובר.
אבל מיכל פגוע זה דבר יחסית נדיר ממה שאני מבין, לשמחתי זו לא הייתה הבעיה אצלי.
בכל מיקרה- תודה לכל מי שניסה לעזור.. זה באמת היה שני הנשמים.
ישן 27-10-08, 19:44   #15
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
שמח שהסתדר לך.
עוד לקוח מרוצה משמשון.
seat ibiza 20vt
פיליפ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-10-08, 08:39   #16
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
קצת עידכון-
לא כל כך נדיר אני בעצמי הייתי נוכח בהחלפת לפחות 3 מיכלי דלק של ספייס.
בכל מקרה שמח שהסתדר לך.
ישן 23-07-12, 09:09   #17
Gavriel PAK
תאריך הצטרפות: Sep 2010
הודעות: 11
מישהו יכול להוסיף בבקשה תמונות, למיקום של צנרת פגומה?
או מקום מאיפה היהתה הנזילה ופתרון
והאם ניתן לפתור את הבעיה בתנאים ביתיים?
בברכה & נסיעה טובה !
נערך לאחרונה על ידי Gavriel PAK : 23-07-12 ב 09:14.
Gavriel PAK מנותק   הגב עם ציטוט
פונטו 99' - 00' בעיות הנעה לעיתים r.a20 פונטו - טכני 14 21-07-08 22:18
נזילת מים ב-HGT פורום הגראז' 19 17-09-07 19:02
נזילת דלק פורום הגראז' 2 30-07-07 19:01
נזילת דלק בפונטו HGT פורום הגראז' 5 25-07-07 19:02
{HGT] -נזילת שמן ??? או אכילת שמן ?? פורום הגראז' 2 27-10-06 21:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:15.
