הפונטו היפה שלי !
HGT 2001 מחודש
פונטו ספייס 2001
ישן 10-04-08, 16:59   #1
מדריך הוספת מד סל"ד לפונטו דור ראשון
המדריך באדיבות punto-mk1:
כמו שהבטחתי אני מעלה מדריך להוספת שעון חום ומד סל"ד מקורי לפיאט פונטו
אני אלווה כל משפט בשפע תמונות
כמו בתמונה פותחים שני ברגי אלן - עם מפתח אלן מספר 6
ומאחור מתגלים לנו 4 מחברים של צמות המגיעים מאזור בית הפיוזים
מצד ימין נראה את זה :
ומצד שמאל נראה את זה :
כמובן בעדינות ובלחיצה קלה על הפין שנמצא מלמעלה במחברים העליונים (4,2) ומלמטה במחברים התחתונים (1,3) נשחרר את המחברים ונוכל פשוט לשלוף החוצה את הלוח שעונים.
לאחר שהוצאנו את הלוח הקליפסים הללו הם שתופסים את המעטפת של הלוח, נשחרר אותם בעדינות עם מברג ונגיע אל השעונים עצמם, כאשר כל חלק מהתהליך בשלב זה הוא רק במידה ולא השגתם את כל הלוח בשלמותו עם השעונים הרצויים ועליכם להחליף שעון מסויים, נניח שעון חום.
יש לשים לב שבמידה והחלפתם רק שעון חום - כל שאר החלקים מתאימים , אך אם החלפתם שעון טורים במקום שעון הזמן הרגיל - יש להחליף גם את המכסה (לא חייב) כיוון שיש פתח בכיסוי החיצוני עבור הפין לכיוון השעון - דבר שאינו קיים ואין בו צורך עבור שעון הטורים.
בשלב זה אנו אוחזים את לוח השעונים עירום:
לאחר שהחלפנו את השעונים שרצינו אנו צריכים עבור שעון החום להחליף את היוניט חום שנמצא מתחת למכסה המנוע ממש ליד פתח מילוי השמן.
יוניט חום כזה עולה 50 שקלים אצל יואל חלפים באיזשהו רחוב שמתחבר לרחוב המלאכה באזור התעשיה בחולון
בשביל לפרק את היוניט חום הישן צריך מפתח 22 או 21 עדיף פתוח ובשביל לחבר ולהדק את היוניט החדש צריך מפתח 19.
כאן זה שוב המקום להזכיר את מיקי ספידומטרים בחולון רחוב הצורף 3 שסיפק לי את הכלים (ואני בכלל לא הכרתי אותו לפני כן) והסביר לי בדיוק מה לחבר איפה ובכלל ללא תשלום.
חשוב לציין משהו שלא ברור לי - מיקי ניתק לי את המנורה של חום המנוע ואמר שהמנורה מקצרת וזה לא יעבוד כשהיא מחוברת
מתוך סקרנות - אחרי כמה ימים חיברתי מנורה שם - וזה כן עבד רק שאני לא בטוח אם המנורה היתה שרופה או לא.
בשלב הזה יש לנו שעון חום במקום נורית חום שנדלקת באדום וישר גומרת לנו על המנוע.
נמשיך אל מד הסלד - כמובן לאחר כל החיבורים בלוח השעונים צריך להזין אל מד הסלד את האות המגיע ממחשב הרכב
זה המקום להזכיר את רפי לין הידוע - ששלח לי שרטוטי חשמל של הפיאט והדריך אותי מה צריך לחבר.
אז לפי ההסברים היה צורך בחוט כחול היוצא מפין 23 במחשב הרכב - מצאתי.
עכשיו צריך לדעת לאן לחבר את החוט הכחול - הרי למד הטורים יש 3 ברגים שנועלים אותו ומשמשים כפינים לחיבור על הלוח
אז לקחתי סכין יפני ופשוט בדקתי באיזה פין אני מחבר את החוט הכחול ומקבל תגובה - וכמובן שמצאתי.
שימו לב, זהו החוט הכחול מלמטה ולא החוט הכחול שחור שלמעלה
כל שנותר הוא לחבר את החוט הכחול אל הפין המוצג בצילום ויש לנו מד-סל"ד עובד.
אבל-מה. לי זה לא מספיק - חיפשתי לאן מגיע בחוט הכחול - הרי הוא יוצא מהמחשב
מצאתי אותו כאן, ממש מתחת לפיוזים שמאחורי הפילטר אוויר
והמשכתי לעקוב ולחפש - ומצאתי אותו ממש בבית הפיוזים שם הוא מתחבר לצמה שבעצם קוטעת אותו
כשנסתכל בתחוך בית הפיוזים הזה נראה שחסר בדיוק הפין של החוט הכחול
נחזור רגע לאחת התמונות לעיל - למחבר שנמצא מאחורי מד הסלד מלמטה
זהו המעגל - כלומר החוט הכחול צריך להתחבר באמצעות המחבור לפין זה - אך כצפוי בצמה אין כלל חוט המגיע לנקודה זו:
אז זהו - עכשיו כבר אין קיצורי דרך מוכנים - פשוט לחבר מליד קופסת הפיוזים מתחת להגה את החוט הכחול אל הפין המיועד בגב לוח השעונים.
וכמובן בסוף נראה שהכל מתפקד כמו שצריך
שאלות, הערות, הארות
punto-mk1@bitcom.co.il
ארילו מנותק
ישן 20-05-08, 18:55   #2
punto-mk1
הגלגלים שלי: פונטו דור 1
הודעות: 99
המדריך נמצא גם על שרת נוסף
www.punto.bitcom.co.il
נערך לאחרונה על ידי punto-mk1 : 25-02-09 ב 12:13. סיבה: עדכון מידע
punto-mk1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-10-08, 11:42   #3
דודו אבוטבול
הודעות: 36
אחלה מדריך [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR]
רק חבל שהתמונות לא עולות
אם יש אפשרות רק לעלות אותם מחדש ,שאדע בדיוק איך לעשות זאת ..
דודו אבוטבול מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-10-08, 07:28   #4
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
דודו
יא חבוב...
יפה שהצטרפת
חינכתי אותך יפה!
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-10-08, 12:54   #5
i12z
האווטאר של i12z
מיקום: דרום, באר שבע
הודעות: 935
[COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] תסדר את התמונות
[COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] תסדר את התמונות בא לי לראות איך עשית...
i12z מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-10-08, 13:47   #6
סודרו התמונות
ישן 23-10-08, 00:05   #7
דודו אבוטבול
הודעות: 36
תאמת דיי הבנתי מה עושים [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR]:)
רק רציתי לדעת מאיפה אפשר להשיג לוח שעונים עם המד חום מנוע וסל"ד
וכמה דבר כזה עולה בערך.
תודה רבה
ישן 23-10-08, 13:31   #8
תנסה פירוקיות וכאלה
ישן 29-10-08, 16:45   #9
eran1987
תאריך הצטרפות: Oct 2008
הגלגלים שלי: פונטו 75S
הודעות: 17
כמה בערך עולה לקנות את הלוח שעונים הזה שכולל מד סל"ד ומד חום מנוע ?
ומשירשורים אחרים בפורום ראיתי (ואני חייב לציין שממש התלהבתי) מחברה פה ששינו את צבע התצוגה, כלומר החליפו מנורה בצבע אחר, האם זה אפשרי גם בדור 1 ? (אם כבר אני פותח את הלוח שעונים).
ובכלל אם אני נסחף אפשר לשים לוח שעונים של דור 2 (יעני חדיש יותר) אם שעון דיגיטלי ?
וכמה יעלה לחבר את זה אצל חשמלאי ?
סליחה על השאלות המציקות... המון תודה !
eran1987 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-10-08, 18:16   #10
אני לא יודע כמה יעלה לך שעון כזה. אפשר למצוא כאלה בעיקר בפירוקיות.
לא, שעון של דור שני לא יתאים. הם שונים לגמרי.
וכן, אפשר להחליף את צבע הנורות בלוח שעונים של דור ראשון - אבל זה לא דומה בכלל לדור שני.
מחפש וינקרים חזית לבנים לפונטו דור ראשון קניה 3 26-12-08 01:41
האם הנורות (קסנון) האלו מתאימות לפונטו דור ראשון? hatzhaik פונטו - טכני 6 07-01-08 06:32
הוספת מד חום מנוע לפונטו 99 s60 פורום הגראז' 4 27-11-06 12:23
לוח שעונים משופר (עם כיסוי לבן) עם מד סל"ד לפונטו מכירה 0 14-05-06 13:38
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:24.
