ELX בפוזה מגרה
Magnifico Punto!
TIPO TURBO
ישן 01-10-08, 17:05   #21
ELX2001
האווטאר של ELX2001
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: ת"א
הודעות: 57
זה לא נישמע אצלי מאחור , זה מקדימה ...
ומשהו מוזר ביותר , הרעש מופיע במהירות יורדת בין 40 ל 20 קמ"ש .
ולמשל כשאני מתחיל לשמוע את הרעש ברגע שאני נותן טיפה גז, הרעש נעלם ...
ELX2001 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-10-08, 17:07   #22
student
האווטאר של student
הודעות: 468
יש גם מצב (קלוש) למיסב גלגל פגום. אחת מהתופעות של מיסב פגום הוא שיש מעין שריקה אשר מפסיקה בלחיצה קלה על הברקס.
מכיוון שעם בטיחות לא משחקים אז כנס למוסך בהקדם שישמעו את הרעש.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-10-08, 17:11   #23
ELX2001
האווטאר של ELX2001
מיקום: ת"א
הודעות: 57
שווה לקפוץ למוסך שמשון ? יש פה הרבה ביקורות טובות ...
הייתי רוצה לעשות בדיקה כללית של כל המערכות באוטו , למרות שעשיתי טיפול לפני חודש (שמן ,פלאגים,פילטרים) ...
מה התעריף לעבודה כזאת ?
ישן 01-10-08, 17:16   #24
student
האווטאר של student
הודעות: 468
מה בדיקה כללית ? נסיעת מבחן ולהרים על ליפט ?
אם לא ימצאו כלום אז יקחו כל דבר בין 50 ל- 150 שקל, הערכה.
בדיקת בלמים (פירוק גלגלים), לא פחות מ- 100 ש"ח.
אם ימצאו בעיות אז לא תשלם על הבדיקה אלא על התיקונים, אם תעשה אותם.
תזכור - שמחפשים אז תמיד מוצאים.
פשוט תספר להם על הרעש שאתה שומע ואם זה יתברר ככלום (סיכוי קלוש) אז יש סיכוי שלא יגבו ממך כסף.
ישן 02-10-08, 18:05   #25
matanmelman
האווטאר של matanmelman
תאריך הצטרפות: Sep 2008
מיקום: חיפה
הודעות: 176
שלום.
באמת שזה היה מוסכניק קומבינה,פשוט הרעש הפריע ורציתי לפתור את הבעייה וזה היה סוף שבוע.
באמת אני אלך לבדוק את העיניין, אם בשום דבר ברכב אני לא מזלזל אז בברקסים בטח שאסור.
תודה רבה לכולם
ישן 09-10-08, 20:37   #26
ELX2001
האווטאר של ELX2001
מיקום: ת"א
הודעות: 57
מוסיף הקלטה של הרעש :
http://yourlisten.com/channel/content/14701/Punto_noise
ישן 10-10-08, 00:15   #27
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
לא עקבתי אחרי השרשור מה עשית ומה לא אבל כמו שכבר הגבתי בהתחלה, אני עדיין חושב אחרי ששמעתי את ההקלטה שיש משהו משוחרר , או המגן אבנים (עשית טיפול לא מזמן ויכול להיות שלא החזירו כמו שצריך) או הרפידות ברקס קפצו מהמקום. את המגן אבנים אפשר לבדוק בכך שתבעט בו קלות מתחת לטמבון הקדמי ותראה אם הוא עושה את אותו הרעש. את הברקס אפשר לבדוק בכך שתרים את האוטו על ג'ק (כל פעם צד אחר) ותדפוק על הגלגל הקדמי שבאוויר בחוזקה (על הצמיג) ותראה אם הוא מרעיש.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-10-08, 00:28   #28
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
במקור פורסם על ידי ido צפה בהודעה
אולי זה נכון , אך נשמע מצחיק ....
כל הדיאגנוזה מסתיימת ב"תבעט" ו"תדפוק"
הרגת אותי
ישן 12-10-08, 19:25   #29
ELX2001
האווטאר של ELX2001
מיקום: ת"א
הודעות: 57
בעטתי ודפקתי בחלקים שחשדתי ולא נימצא בעיה ..
אחרי זה קפצתי למוסך , עליתי עם הרכב על ליפט ושיחזרתי את הרעש בזמן שהמוסכניק מקשיב מתחת .
הרעש מגיע מהממיר הקטליטי , כנראה מתחיל להיתפורר ... למרות שבבדיקת מזהמים הוא עבר .
אז כנראה אני יצטרך לחיות עם הרעש , ממיר עושה את העבודה אבל מרעיש לפעמים , בקטנה .
עסק לא זול זה ממיר .
ישן 16-10-08, 13:04   #30
ronesbones
האווטאר של ronesbones
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: Punto Evo
הודעות: 142
מקור אפשרי לראש
תבדוק אם הכיסוי חום מקדימה על המנוע מחוזק טוב.(הדבר הזה שנראה כמו תבנית אפיה על הסעפת פליטה).
אצלי הוא הרעיש בטורים נמוכים (כמו שאתה מתאר), עד שביקשתי במוסך שישימו לי שייבות גדולות שיתפסו אותו כמו שצריך.
מקווה שזה יעזור.
מאוורר רדיאטור לא עובד במהירות נמוכה+ בעיה במהירות שנייה stio אונו - טכני 13 01-08-08 14:34
פונטו ספייס רועדת במהירות גבוהה (ערוך) פורום הגראז' 3 15-06-07 14:02
רעידות בספייס במהירות גבוהה (ערוך מן הסתם) פורום הגראז' 16 21-05-07 05:35
זימזום מוזר פורום הגראז' 6 02-01-07 21:31
יש לי בעיה במהירות פורום הגראז' 2 01-10-06 19:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:04.
