עצמאות 2010 מיצפה הראל
Magnifico Punto!
ישן 23-09-08, 22:48   #1
lior73
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 28
ריח דלק בפונטו דור ראשון (ערוך)
לאחר שקראתי את חוקי הפורום ראיתי שיש שם סעיף שאומר לא לשאול שאלות כמו "למה יש לי ריח של דלק " אז קצת התאכזבי כי אני לא מבין למה אסור לשאול שאלה לגיטימית זו ??
בכל זאת , אפרט את הבעיה שלי ברשותכם.
אז ככה , פונטו 98 , לאחרונה יש ריח של דלק ורציתי לדעת מה האופציות שלי לפני שאני ניגש למוסך (להתכונן לתשובה של המוסכניק...) ברור לי שבעיות שקשורות במנוע מחייבות מוסך , על זה אין ווכוח , אבל האם ייתכן שהבעיה נמצאת בפקום אחר ?
שמתי לב שחוץ מריח של דלק בזמן נסיעה , גם אם התדלוק היה לפני כמה ימים , יש גם ריח יחסית חזק מצד שמאל ליד הגלגל האחורי (בדיוק ממול לפיה של הדלק ).
לא מצאתי נזילות .
תודה מראש על העזרה
ומקווה שלא תכעסו בגלל נושא "ריח הדלק " (;
lior73 מנותק
ישן 23-09-08, 23:29   #2
יש לך נזילת דלק. יש לך 2 אופציות:
1. לנסוע למוסך ולקוות שהרכב לא יעלה באש בדרך.
2. לעלות על גרר ולנסוע למוסך.
אני הייתי בוחר באפשרות 2, בתור אחד שנשרף לו רכב באמצע הצומת בגלל נזילת דלק.
ישן 24-09-08, 00:26   #3
lior73
הודעות: 28
Question
תודה על ההתיחסות
לגבי נזילה , כשאני מחנה בבית , החניה נקיה מנזילות וכשאני יוצא מהאוטו אני מוודא שאין נזילה מה"למטה" של האוטו , כמו כן גם כשאני יוצא מהחניה אני מוודא (מסתכל על הרצפה איפה שהיה האוט) שאין נזילות , לא רק של דלק ...
אוקיי אז יש נזילה - איפה ?
ופה בדיוק נכנס "המוסכניק הישראלי" . ברגע שאני מגיע למוסך ואומר שיש לי ריח של דלק הוא יגיד לי שיש נזילה וצריך לעשות ככה וככה וככה ...ומבחינתו הוא יכול למרוח אותי עד מחר כי אין לי מושג מאיפה נוזל , אז הוא מקצין ואומר "תשמע צריך לפרק ____ להחליף ____ " (הבנתם את הכוונה שלי ? )
בסוף אני חוזר הביתה ומחכה לטלפון מהמוסך , יופי , הטלפון צלצל ואני מגיע למוסך והוא אומר לי שהכל סודר וגובה ממני כסף לטיפול 10000 כי היה צריך לעשות ___ ו ___ ואחרי שהוא פתח את המנוע הוא גילה ____ ......
ולכן , איזה דרך יש לי , למקד את מקור הבעיה כדי שהסיפור המרתק והכל כך ידוע לא יחזור על עצמו שוב (ושוב ושוב)
lior73 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-09-08, 00:45   #4
במקור פורסם על ידי lior73 צפה בהודעה
להחליף מוסך, תהיה הדרך הבטוחה ביותר למקד את מקור הבעיה, בהנחה שכל מה שתארת קורה שוב ושוב ושוב.
סביר להניח שיש לך נזילת דלק מאזור משאבת הדלק שממוקמת מתחת למושב האחורי. בד"כ מכסה המשאבה הוא זה שנסדק. אני ממליץ לא להמתין עם הנושא הזה, מדובר על בעיה בטיחותית.
לגבי המלצות על מוסכים, אנא פרט מיקומך ואולי תקבל המלצות על מוסכים טובים באזורך.
נ.ב. להבא דאג לכותרת הולמת יותר לבעיה של רכב.
ישן 24-09-08, 07:52   #5
הריח של הדלק חזק יותר בתוך תא הנוסעים, או בחוץ?
ישן 24-09-08, 08:18   #6
lior73
הודעות: 28
תודה על העריכה
ריח הדלק מורגש באופן שווה בפנים ובחוץ ,יש פעמים שיותר חזק בפנים או בחוץ ,לסירוגין .
אני גר ב"חור" ככה שאפציות המוסכים קטנה מאוד , נסיעה לעיר עם מבחר מוסכים היא נסיעה של כשעה ...
ישן 24-09-08, 08:31   #7
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
תרים את המושב האחורי , תפרק את לוחית המתכת עם שלושת הברגים .
שם נמצאת משאבת הדלק . תעיף מבט אני מעריך כי הנזילה היא משם , קרה גם אצלי ברכב ,
אחד מהמחברים של המשאבת נסדקו ומעט דלק יצא החוצה .
יש לבצע זאת במהרה כי אם אני צודק עלול המחבר להשבר .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-09-08, 10:40   #8
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
תודה על ההתיחסות
דלק (מהבדיל משמן) מתאדה באויר ואינו משאיר סימנים של ממש . לכן היעדרם של סימנים ברורים קרי , טיפות/שלוליות - עדיין לא מצביע על העדר נזילה .
לגבי הדיאגנוזה :
בתוך האוטו - מה שכתבו כבר
מחוץ לאוטו - תבדוק מכסה של פיית תדלוק - אולי יש שם אטם שנסדק /נקרע
אפציה שנייה - אולי הנשם סתום ?
אופציה שלישית - אולי יש סדק בצינור המוביל אל תוך המיכל הדלק ?
נערך לאחרונה על ידי eliko1976 : 24-09-08 ב 10:47.
ישן 24-09-08, 11:32   #9
etavz3
האווטאר של etavz3
תאריך הצטרפות: Nov 2007
מיקום: שוהם
הגלגלים שלי: פונטו GT
הודעות: 125
במקור פורסם על ידי Amit צפה בהודעה
עמית
זה בדיוק מה שקרה לך זה המחלה של פונטו דור ראשון . המחברים של המשאבה הם מפלסטיק והם נוטים להישבר . זה מה שקרה לי ואני מאמין לכול מי שיש לו פונטו .תבדוק בדיוק מתחת לכיסא את המשאבה ואז תראה שלולית על המכסה של המשאבה . תעשה את זה עם סוייץ פתוח שהמשאבה תפעל ואז תראה את מקור הנזילה .
etavz3 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-09-08, 12:44   #10
lior73
הודעות: 28
כשאני אחזור הביתה אני ישר הולך לאוטו ומתחיל לפרק את הכסא .
מה עלות של החלפה (אם זאת אכן הבעיה ) ?
מנוע בפונטו דור ראשון amimalka פונטו - טכני 2 10-04-08 17:17
מתעניין בפונטו GT (ערוך) פורום הגראז' 1 08-06-07 12:08
החלפה להגה כח בפונטו (ערוך) פורום הגראז' 3 01-06-07 11:25
הזעת שמן בפונטו (ערוך) פורום הגראז' 7 31-05-07 12:40
טרמוסטת בפונטו 97 (ערוך) פורום הגראז' 4 15-05-07 18:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:55.
