אודיו אודיו ומולטימדיה לרכב.
ישן 16-09-08, 10:06   #1
xta11
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 12
בעיה באחד הרמקולים.
יש לי רכב פיאט פונטו ומערכת של פיונר.
עכשיו הרמקול האחורי מצד ימין עושה כל הזמן רעידות כאלה בכל שיר ולא משנה אם זה עם באס או בלי.
אם אני לא טועה אמרו לי לכוון אותו.
הוא לא עשה אף פעם בעיות כאלה- מה אני יכול לעשות כדי לתקן אותו?
xta11 מנותק
ישן 16-09-08, 10:31   #2
danceoflife
סמב"צית
האווטאר של danceoflife
הודעות: 215
זה לא נשמע כמו בעיית כוונון אלא יותר כאילו הרמקול מת. זה קרה לי ברמקול הקדמי, אין יותר מדי מה לעשות כשהוא הולך לעולמו.. פשוט לקנות חדש.
בינתיים אתה יכול להגדיר במערכת שלא תוציא ווליום מאחור (עד שתחליף את הרמקול)
במקור פורסם על ידי xta11 צפה בהודעה
ישן 16-09-08, 10:49   #3
קרה לי דבר כזה בדיוק אחד לאחד ברמקול אחורי חדש של קנווד.
כבר חשבתי לפרק אותו ולממש את האחריות, עד שהחלטתי קודם לבדוק את העיניין לעומק.
פירקתי את הרמקול מהפלסטיק שהוא יושב עליו בצידי תא המטען, וגיליתי שחתיכת מתכת שמחזיקה את אחד הברגים השתחררה, ונחתה על הרמקול עצמו, והיא זו שהרעישה.
הוצאתי את החתיכת מתכת וזרקתי אותה ועד היום, 3 שנים אחרי אין שום בעיות. אז לפני שאתה מחליף את הרמקול, בדוק האם משהו לא מפריע לו או שהוא לא מחוזק היטב.
ישן 16-09-08, 15:24   #4
xta11
הודעות: 12
תודה רבה!
עכשיו מערכת ממוצעת כמה להשקיע על 4 רמקולים במקרה ואצטרך להחליפם?
אין לי כרגע מספיק כסף למגבר אז רק 4 רמקולים ושישמעו טוב במחיר סביר?
xta11 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-09-08, 17:46   #5
כפי שאמרתי ל-Danceoflife:
אתה צריך להגדיר לך כיוון מבחינת מבנה המערכת והתקציב שיעמוד לרשותך לנושא. מהנקודה הזו כל שנותר הוא להחליט על הרכיבים ולרכוש אותם אחד אחד לפי מה שיותר חשוב.
אל תכנס למצב שאתה מכוון למערכת מסויימת ואז בעוד חודשיים תחליף את כל הרכיבים כי התקציב גדל מעט ושוב כמה חודשים אח"כ אותו הסיפור, בסופו של עניין תוך זמן קצר תגיע להוצאה כוללת גדולה יחסית למה שתקבל מבחינת צליל.
אם הסט-אפ המקרוי מספק אותך ואתה רק רוצה לתקן את הבעיה כדאי לחפש רמקולים שמתאימים לך ובזה הסיפור יגמר.
רמקולים לפיאט סקודו olberg אודיו 0 19-07-08 00:31
רמקולים 6*9 master16 יד 2 0 22-03-08 03:24
רמקולים למכירה!! מכירה 1 21-04-07 07:44
רמקולים ל hgt פורום הגראז' 1 25-12-06 12:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:53.
