הפולו שלי
גרנדה שלי הכי מהממת !!!
קצת מסלול בימי מסלול
ישן 14-09-08, 18:47   #1
צביקוש23
האווטאר של צביקוש23
הודעות: 1,416
שלח הודעה דרך MSN ל צביקוש23
פיוז של מזגן נשרף כל הזמן מה עושים?
אז ככה הרכב הוא פיאט טמפרה SLX 1600 שנת ייצור 1994
המזגן הוא מזגן ישראלי של אוטו קור.
הבעיה החלה לראשונה ביום שישי עת חזרתי מהמיפגש באיקאה.
פתאם הרחת ריח שרוף באוטו תוך כדי נסיעה ואז הסתכלתי מתחת להגה (אחרי שעצרתי בצד במקום בטוח כמובן) ראיתי שהפיוז של המזגן(פיוז של 30) נשרף ונמס לגמרי והשרידים שלו נפלו על השטיח.
כמובן שהמזגן והמאוורר של המזגן פסקו מלעבוד.
אז אתמול בלילה קפצתי לאוטו דיפו לקנות פיוזים והתפלאתי לראות שכבר לא מוכרים פיוזים רגילים כי אם פיוזים קטנטנים בגודלם שנקראים מיני פיוז.
החשמלאי (לא בטוח שהוא באמת חשמלאי אבל ניחא) במקום אמר לי שזה פיוז רגיל לגמרי רק בגודל קטן כי כבר לא מוכרים גדולים.
טוב קניתי ושמתי , הפיוז באמת נכנס רגיל לגמרי. המזגן חזר לעבוד ואני חזרתי מרוצה הביתה.
היום אני נוסע לעבודה בבוקר ושוב אותו הסיפור, הפיוז נמס לגמרי והמזגן פסק מלעבוד.(יש לציין שהבעיה רק בפיוז של המזגן וכל שאר הפיוזים בסדר גמור)
פתחתי את מכסה המנוע ומהצד הימני של המנוע היה ריח של משהו שנשרף
בדקתי שמן ומים והכל תקין, בדקתי אם הרצועות תקינות וגם הם תקינות.
ככה שככל הנראה הבעיה רק במזגן.
מי יכול לסייע? מה יכולה להיות הבעיה?
צביקוש23 מנותק
ישן 14-09-08, 20:07   #2
מזל טוב, נשמע שיש לך קצר חשמלי.
קשה לאתר אותו מפה - אין מנוס מלהתחיל לחפש את מקור הריח בתא המנוע (כנראה שהאף יוביל אותך למקום הנכון).
ישן 14-09-08, 20:58   #3
צביקוש23
האווטאר של צביקוש23
הודעות: 1,416
הרכב יישלח מחר אחר כבוד למרפאה של שמשון לטיפול חירום
צביקוש23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-09-08, 22:05   #4
צביקה מתי אתה שם?
דיר באלק אתה מגיע ב-8:00 ומפריע לי באמצע הטיימינג, אני ממהר.
ישן 14-09-08, 22:32   #5
צביקוש23
האווטאר של צביקוש23
הודעות: 1,416
ב....8 אני כבר אהיה בעבודה...
הרכב יושאר כבר ב 7..
צביקה מתי אתה שם?
ישן 15-09-08, 00:09   #6
אני רואה שאתם נהנים במוסך "שמשון יהוד". משאירים את המכוניות חופשי... אני לא מעיז לשנייה אחת להשאיר את האוטו במוסך בצפון בלי השגחה.
רק שאלה קטנה: איך חיים נכנס לכל העסק הזה? הם אחים או מה?
יש לי רעיון פשוט מבריק: הריי המוסך נקרא על שמו של שמשון: "מוסך שמשון יהוד".
אז ששמשון יישאר שם, ושחיים יעבור לגור בצפון ויפתח מוסך "מוסך חיים", מה הבעיה?
ישן 15-09-08, 00:12   #7
שמשון הוא אבא של חיים.
אני מניח שלחיים לא הייתה ממש ברירה
ישן 15-09-08, 06:05   #8
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
כבר הצעתי לחיים שכירות על חשבוני בק.גת ושטח בגינה למוסך... לא הלך.
חוצמזה, המוסך נקרא "מוסך שמשון יהוד" כי "מוסך שמשון, חיים, רחל, אהרון, חזי, גדי, פריד, נאיף שהם כולם תותחים ואפשר להשאיר את הרכב בלי לחשוש והמוסך הזה נמצא די במרכז הארץ- ביהוד" זה שם ארוך מדי למוסך. תחשוב איזה כותרות ארוכות היו לי אחרי כל טיפול...
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-09-08, 23:11   #9
צביקוש23
האווטאר של צביקוש23
הודעות: 1,416
כל מילה בסלע.. אגב היום המוסך היה פתוח כבר בשעה 6:40 בבוקר..
במקור פורסם על ידי simon377 צפה בהודעה
ישן 07-01-09, 11:47   #10
JENEK
הגלגלים שלי: 323
הודעות: 1
צביקה שלום
הייתה לי בעיה זהה, כמו שיש לך היום.
בעיקרון אין שום קצר, ואין לך מה לדאוג, הפעיה היא במגעים לא איכותיים/עייפים.
מצרף לך שני שרשורים, שבהם תוכל להיעזר
ולא חייבים בשביל זה ללכת למוסך
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=157348
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=138494
בהצלחה
JENEK מנותק   הגב עם ציטוט
שיתוף ידע:פרק הזמן בין הפעלות מאוורר רדיאטור בספייס 8V רקובי פונטו - טכני 1 17-06-08 13:43
פיוז שאני לא מוצא יומיים eyaluriel פונטו - טכני 11 02-02-08 22:13
עזרה במציאת פיוז וערכו פונטו ספייס 02 ידנית פורום הגראז' 5 07-02-07 23:26
נראה לי שהגיע הזמן להחליף סקר בעמוד הראשי... אתר המועדון 6 19-05-06 17:46
הגיע הזמן להחליף את הצמיגים פורום הגראז' 11 23-03-06 22:56
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:49.
