Punto_gt95
מאזדה 3 2006
ישן 29-08-08, 14:56   #1
Wiking
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: Deutschland
הגלגלים שלי: ספייס SX60
הודעות: 33
בעיית סל"ד בספייס SX60 2001
הרכב ברשותי כחודשיים. לפני כשבוע החלפתי חיישן חמצן OEM של בוש בגלל בעיית זיהום אויר שהייתה לרכב וחשבתי שאפתור גם את בעיית הסל"ד ברכב אבל לא כך הדבר.
התופעה: בנסיעה בעיר הרכב פתאום ניתקע על סל"ד מסויים (2000-3000). לפעמים הדבר קורה גם בעמידה והמנוע עולה בעצמו לסל"ד זה אבל רק אחרי שנהגתי לפחות 15 דק'.
השערה ראשונית הייתה כבל גז אבל ניסיון לשחק עם הדוושה ונגיעה בכבל עצמו לא עושה שום דבר ולכן הבעייה לא קשורה לכבל.
לרכב חסר קליפס שתופס את הפילטר אויר לבלוק מנוע. כרגע זה תפוס עם אזיקון והחלק כבר הוזמן ע"י מפיאט.
חוטי הצתה חדשים ופלאגים חדשים של צ'מפיון הכל נקנה במוסך מורשה פיאט.
בוצע ניקוי בית מצערת יסודי לפני כחודש בתקווה לפתור את הבעייה אבל ללא הועיל.
האם ייתכן שחוסר בקליפס המסכן שמהדק את בית הפילטר למנוע גורם להזרמת כל כך הרבה אויר לא מבוקר למנוע ולתופעה ? הרי זה תפוס בצורה חזרה מאוד עם אזיקונים.
מה דעתכם ? מה עוד אתם ממליצים לבדוק ?
ושאלה אחרונה: דוושת מצמד חורקת. רציתי להחליף כבל קלאצ' אבל אז התברר לי שאין כזה בדגם שלי וזה הידראולי. איך אני פותר את הבעייה ?
תודה לעוזרים
ליאור
Wiking מנותק
ישן 29-08-08, 19:07   #2
Wiking
מיקום: Deutschland
הודעות: 33
האם חיישן נקישות יכול לגרום לבעייה ? בחנייה כאשר הבעייה התקיימה נגעתי במחבר של החיישן הנ"ל למעלה סמוך למכסה טיימינג ואז הסל"ד ירד חזרה לערך נורמאלי.
Wiking מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-08-08, 19:24   #3
לגבי הדוושה, תשמן את הציר בתוך הרכב אם החריקות מגיעות משם.
ישן 30-08-08, 09:27   #4
student
האווטאר של student
הודעות: 468
לא הייתי מחפש את הבעיה באזיקון. לא נשמע סביר. אבל כן צריך לוודא שאין דליפות אוויר מהצנרת או מהסעפת. במוסך יודעים לעשות את זה בקלות.
האם יש לך את המק"ט של הפלגים ששמו לך כדי שנוודא שהם מתאימים ?
מדוע הוחלף חיישן חמצן ?
האם החליפו פילטר אוויר של המנוע ?
עדכון: לא מצאתי איזכור ברור לפלגים מתאימים של צ'מפיון למנוע ה- 60 כ"ס, 8V. (בשונה ממנוע ה- 16V).
נערך לאחרונה על ידי student : 30-08-08 ב 09:59.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-08-08, 18:25   #5
Wiking
מיקום: Deutschland
הודעות: 33
לאחר בדיקה נוספת אתמול, גם אני שולל את עניין הקליפס כגורם הבעייה (למרות שכבר הזמנתי אחד חדש).
פלאגים של צ'מפיון דגם CHAMP. RC10YCC הוחלפו בטיפול אחרון ע"י + חוטי הצתה שאחד מהם נקרע בעת החלפת הפלאגים. לכן החלפתי כבר את כל חוטי ההצתה למקוריים חדשים.
חיישן חמצן הוחלף כי הרכב נכשל בבדיקת זיהום אויר על למבדה גבוהה מדי. נקנה חיישן של BOSCH זהה למה שנמכר במוסכי פיאט. פילטר אויר גם הוחלף בטיפול האחרון + שמן מנוע (10W40 של ELF).
אתמול ביצעתי עוד בדיקה קטנה וכרגע אני מתמקד בחיישן נקישות. בחנייה בעת שהופיעה התקלה, נגעתי בקונקטור שלו ומיד הסל"ד ירד. אני אמשיך לעדכן.
אני משתמש בתוכנת פיאט EPER ככה שהמק"טים נכונים.
ישן 02-09-08, 20:57   #6
Wiking
מיקום: Deutschland
הודעות: 33
כרגע התקלה רק מחריפה. הכוונה שלי הייתה בעצם לחיישן הצתה. האם הוא ידוע כעושה בעיות ?
בעיית זיהום אויר בספייס 2001 SX60 Wiking פונטו - טכני 31 28-07-08 08:13
העלאת טורים בספייס 2001 aflalo פונטו - טכני 8 20-04-08 19:10
רעידות בספייס 2001 עומר פונטו - טכני 2 29-11-07 10:42
למכירה פונטו ספייס SX60 שנת 2001 מכירה 0 26-04-07 16:12
מצתים לפונטו ספייס SX60 2001 גיר רגיל פורום הגראז' 3 04-04-07 10:25
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:48.
