האונו שהייתה לי
ישן 04-11-07, 18:56   #1
Meidan
תאריך הצטרפות: Nov 2007
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: פונטו ספייס ELX 80
הודעות: 5
ספייס נורית אזהרה (ערוך)
שלום,
היום נדלקה לי הנורית בתמונה המצורפת. מישהו יודע מה היא אומרת? אם אפשר לינק לספר רכב של פונטו ספייס, אפילו יותר טוב.
אציין שלפני יומיים החלפתי מצבר, יכול להיות שזה קשור?
תמונות שצורפו
Meidan מנותק
ישן 04-11-07, 19:26   #2
לפי ספר הרכב שברשותי מדבר בנורית התראה על תקלה במערכת ההזרקה.
היא אמורה להידלק למספר שניות לפני ההנעה ואז לכבות.
במידה והיא ממשיכה לדלוק, יש לגשת למוסך על מנת לאבחן את התקלה.
בספר הרכב רשום שניתן לנסוע עם הרכב, אך בעדינות ומתינות. באם תתבצע נסיעה כאשר נדלקת הנורית, יופיעו סממנים של ירידה בהספק וצריכת דלק מוגברת.
ישן 04-11-07, 21:56   #3
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
לפי מה שזכור לי מדובר על נורית זיהום אוויר
כשהיא דולקת יש זיהום מעל התקן Euro3
בפועל יש עליה בצריכת דלק וזהו פחות או יותר
לא נראה שהחלפת מצבר קשורה
אולי תדלקת דלק מהול או צריך לעשות טיפול או תוסף לדלק
במקרה חריג כבלי הצתה או ניקוי בית מצערת או ...
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-11-07, 10:48   #4
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
וזה לפי הספר רכב שלי
מקווה שזה עוזר
שם:  1.jpg
צפיות: 967
שם:  2.jpg
צפיות: 911
גודל:  105.0 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  3.jpg
צפיות: 1051
גודל:  107.7 KB
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-11-07, 12:15   #5
נורת תקלה
למען הדיוק, הנורה נדלקת כשיש תקלה במע' נהול המנוע הכוללת הצתה, הזרקת דלק וגורמי מניעת זיהום אויר כקניסטר פחם, ממיר קטליטי ועוד.
יש להתחבר עם מחשב/סורק אבחון כדי לקרוא מה התקלה הרשומה בזכרון מחשב נהול המנוע.
ישן 12-11-07, 14:58   #6
Meidan
מיקום: רחובות
הודעות: 5
מבדיקת מחשב התברר שזה חיישן חמצן וצריך להחליף אותו.
במוסך המליצו גם על שטיפה של מערכת ההזרקה, האם כדאי?
Meidan מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-11-07, 18:58   #7
student
האווטאר של student
הודעות: 468
במקור פורסם על ידי Meidan צפה בהודעה
מבדיקת מחשב התברר שזה חיישן חמצן וצריך להחליף אותו. במוסך המליצו גם על שטיפה של מערכת ההזרקה, האם כדאי?
לדעתי ורק מניסיון -
האם בוצעה בדיקה של תפקוד חיישן החמצן או שההמלצה להחליפו מתבססת רק על סמך זה שכרגע קיים קוד תקלה של חיישן חמצן ?
לדעתי אם רק הוציאו קוד תקלה אז לא! להחליף חיישן חמצן (למבדה). קודם לבצע ניקוי של מערכת ההזרקה (=ניקוי בית מצערת???). אח"כ לאפס את קוד התקלה במחשב ואם התקלה לא חוזרת מייד או תוך מספר ימים אז כנראה שהחיישן תקין.
תנסה אולי לדבר איתם בקטע שאתה לחוץ בכסף ולא יכול עכשיו להחליף חיישן אבל אם התקלה תחזור בקרוב וצריך להחליף חיישן אז שלא יחייבו אותך שוב על בדיקה.
כמה ק"מ יש לרכב ?
האם מדובר במוסך המרכזי ?
נערך לאחרונה על ידי student : 12-11-07 ב 19:00.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-08-08, 12:50   #8
spidoman
הגלגלים שלי: גרנדה
הודעות: 12
Question תקלה חוזרת בלמבדה - פונטו ELX שנת 2003
לפני כארבעה חודשים נדלקה לי הנורה הצהובה שמראה על תקלב במנוע.
כמו בעלים טוב, מיהרתי להיכנס למוסך המרכזי בעירי, עשו לי בדיקה ע"י חיבור למחשב,
נתנו למנוע לעבוד חצי שעה ( ללא סיבה נראית לעין ) לקחו אותי למשרד והודיעו לי ככה.
יכול להיות שזה חוטי מצתים, יכול להיות שצריך לעשות ניקוי, יכול להיות שזה "רק" הלמבדה.
"אנחנו ממליצים לך להחליף את הכל"... שאלתי כמה יעלה, עשה לי כמה חישובים ואמר שזה יתקרב ל 3000 ש"ח וזה סביר להשקיע באוטו שקנית לא מזמן ( 10 חודשיים, שנת 2003 ELX ),
אמרתי תודה, שילמתי על הבדיקה ועפתי משם...
נכנסתי למוסך אחר, אחד שעבד בפיאט בעברו ויודע מה הוא עושה, חיבר אותי למחשב, 3 דקות בדיקה, ואמר לי למבדה, 700 ש"ח כולל בדיקה, חלק ועבודה.... החלפתי את זה אצלו. הנורה כבתה.
האוטו נוסע טוב כבעבר ( גם כשהנורה דלקה לא חשתי בשינוי... ).
לפני חודש הנורה נדלקה שוב, חזרתי לידידי שתיקן את האוטו לא מזמן, חיבר למחשב, אמר שהוא לא בטוח ושהוא "רוצה לשבת על הקודים שהמחשב הוציא לו" כמובן שהוא לא לקח כסף על הבדיקה ואמר לי לחזור אליו אם זה ידלק שוב, נחשו מה, זה נדלק....
למישהו יש רעיון למה שתתרחש תקלה חוזרת שכזו? אולי אני ממלא דלק ירוד? אוויר מזוהם מידי בראשון? למישהו יש רעיון???????
spidoman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-08-08, 19:50   #9
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
תקלה חוזרת
האם הלמבדה שהחלפת מקורית? אם לא יכול להיות שזו הבעיה... למבדה תחליפית יכולה לגרום לנורית תקלת מנוע להדלק אפילו שהיא תקינה. ברכב ישנם 2 למבדות, אחת לפני הממיר ואחת אחריה, יכול להיות שגם הלמבדה שלא החלפת החליטה לשבות (למרות שקוד התקלה בין הלמבדות שונה).
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-08-08, 22:50   #10
spidoman
הגלגלים שלי: גרנדה
הודעות: 12
הלמבדה שהחלפתי לא מקורית, במוסך אמרו לי שהיא החליפית הטובה ביותר, גם זאת שהייתה לפניה לא הייתה מקורית והחזיקה לפחות 10 חודשים ( הזמן שהאוטו אצלי )... בכל מקרה אין סיבה שהיא תלך אחרי פחות מ 2000 קילומטר...
איזו השפעה יש לחיישן על המנוע? אני נוסע עם הנורה דולקת כבר כמעט שבוע ולא מרגיש שום שינוי ברכב ( לא דלק, לא תגובות בנסיעה, לא רעידות ), במוסך אמרו לי שאין מה לפחד מנסיעה עם הנורה דולקת בגלל התקלה הזו...
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:05.
