punto sx75 אחרי הרבה השקעה
תמונות שלפני ואחרי
הפונטו
ה-Evo החדשה שלי
ישן 06-08-08, 19:50   #1
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
תקלה חוזרת
האם הלמבדה שהחלפת מקורית? אם לא יכול להיות שזו הבעיה... למבדה תחליפית יכולה לגרום לנורית תקלת מנוע להדלק אפילו שהיא תקינה. ברכב ישנם 2 למבדות, אחת לפני הממיר ואחת אחריה, יכול להיות שגם הלמבדה שלא החלפת החליטה לשבות (למרות שקוד התקלה בין הלמבדות שונה).
ido מנותק
ישן 06-08-08, 22:50   #2
spidoman
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: גרנדה
הודעות: 12
הלמבדה שהחלפתי לא מקורית, במוסך אמרו לי שהיא החליפית הטובה ביותר, גם זאת שהייתה לפניה לא הייתה מקורית והחזיקה לפחות 10 חודשים ( הזמן שהאוטו אצלי )... בכל מקרה אין סיבה שהיא תלך אחרי פחות מ 2000 קילומטר...
איזו השפעה יש לחיישן על המנוע? אני נוסע עם הנורה דולקת כבר כמעט שבוע ולא מרגיש שום שינוי ברכב ( לא דלק, לא תגובות בנסיעה, לא רעידות ), במוסך אמרו לי שאין מה לפחד מנסיעה עם הנורה דולקת בגלל התקלה הזו...
spidoman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-08-08, 16:38   #3
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
סתם מתוך סקרנות....למה בפונטו שלי הנורה המדוברת היא בצבע אדום ולא צהוב-כתום כמו אצל האחרים?
וגם אצלי בספר לא מוזכר דבר לגבי זיהום, אלא שאם הנורה נדלקת ישנה תקלה במערכת הזרקת הדלק...
ישן 07-08-08, 22:09   #4
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
נורית תקלת מנוע יכולה להיות כל חיישן או רכיב חשמלי שנמצא בתא מנוע וגם לעיתים בגיר. אם יש לך ניסיון רע עם למבדה חליפית אז שים מקורית. כרגע אתה לא מרגיש שינוי בצריכת דלק ובמנוע כי כמו שאמרתי, הלמבדה תקינה! אבל מחשב המנוע לא מזהה אותה כמו שצריך. הנזק העתידי יכול להגיע גם לממיר קטליטי פגום, והצריכת דלק תעלה עם הזמן לפי דעתי. גם אצלי נורית התקלת מנוע בצבע אדום (HGT 2001) .
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-08-08, 15:25   #5
spidoman
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: גרנדה
הודעות: 12
תודה רבה על התגובות.
אני מכניס את האוטו לטיפול עוד מעט אני אטפל גם בחיישן יחד עם הכל...
אם למחשב יש בעיה עם הזיהוי של החיישן הוא אמור להדליק את הנורה מיד עם ההנעה לא?
אני יודע שאחרי שאני מנתק את החיישן ומחבר חזרה אני נוסע כמעט 1000 קילומטר עד שהנורה נדלקת לי ( ניסיתי את זה פעמיים )....
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:04.
