גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 26-07-08, 11:15   #1
sachar1
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: Punto Active 60
הודעות: 9
פונטו ספייס 2004 - אור רוורס/ערפל לא נדלק
שלום לחברים,
גיליתי כי אור הרוורס שלי הפסיק לדלוק כמובן שהמחשבה הראשונה נורה שרופה...
פירקתי את הפנס בדקתי את הנורות והנורה תקינה...
הנורה ד.א. משמשת גם לאור רוורס וגם לאור ערפל...
בדקתי את הנתיכים, אין נתיך שרוף...
הנורה לא דולקת לא בשילוב הילוך אחורי ולא בהדלקת אורות ערפל (הצד השני בערפל דולק)
מה עכשיו ??
sachar1 מנותק
ישן 26-07-08, 11:26   #2
קצת סדר קודם כל.
יש לך נורת רוורס אחת ונורת ערפל אחת. אחת בכל צד. אותה נורה לא יכולה לשמש את שניהם.
נורת הרוורס נמצאת בצד ימין (נוסע) והערפל בשמאל (נהג).
איזו היא זו שאינה נדלקת?
תמונה להמחשה:
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 26-07-08 ב 11:29.
ישן 26-07-08, 11:54   #3
sachar1
הודעות: 9
הימנית... הרוורס... (חשבתי שהערפל ב- 2 הצדדים)...
sachar1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-07-08, 12:07   #4
החלק התחתון בפנסים הוא מחזיר אור.
בכל מקרה, האם בדקת גם את הנתיכים בתא המנוע? (צד נהג, ליד המצבר)
האם הרכב ידני, רציף או רובוטי?
ישן 26-07-08, 12:21   #5
sachar1
הודעות: 9
הרכב רובוטי...
בדקתי את הנתיכים... זה נתיך של 7.5 אמפר מספר F31 אם אני זוכר נכון...
יש 2 נתיכים של 7.5 בצד ימין בקופסא אחד של אור המספר מאחור ואחד של אור הרוורס
שניהם בסדר...
ישן 26-07-08, 12:43   #6
ומה לגבי הנתיכים בקופסא הפנימית? (צד שמאל של ההגה)
סתם נראה לי מוזר שמשהו כזה יגרם לא מנתיך שרוף
ישן 26-07-08, 15:06   #7
sachar1
הודעות: 9
גם לי... או נורה שרופה או נתיך...
בקופסאת הנתיכים בתא המנוע אין נתיכים שקשורים לאור האחורי ובכל זאת בדקתי אותם
והם תקינים
ד.א. את תקינות הנתיך של אור הרוורס מעבר לזה שבדקתי ויזואלית הוא נמצא כי 2 נתיכים
מעל/מתחת לנתיך של אור המספר מאחור... האור הזה עובד, אז החלפתי את הנתיכים שהם
זהים באמפר שלהם... והכל תקין בנתיך...
מה עכשיו ??
ישן 26-07-08, 16:00   #8
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
ניסית להחליף נורה ?
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-07-08, 16:50   #9
Tzvika 16V
האווטאר של Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
בדוק את החוטים בצמת החוטים והחיבורים שלהם לתקע שמתחבר לפנס. כמו כן תפתח את הפנס עם מברג ובדוק את החוטים שרצים מהשקע לבתי הנורות.
ישן 26-07-08, 17:16   #10
sachar1
הודעות: 9
בוודאי שבדקתי נורה, זה הדבר הראשון שעשיתי...
אין חוטים שרצים בתוך בתי המנורות בפנס האחורי, בגוף קיימים פסי מתכת המובילים את המתח
מהפלג לנורות...
הדבר היחידי באמת יכול להיות בפלג עצמו (שאני אחרי 3 שנים פעם ראשונה פותח אותו
ואני בספק לפי המבנה שלו שהבעיה היא שם...)
איפה דרך אגב הפלג הראשון אחרי זה שמגיע לבית המנורות ?? (על מנת שאוכל לבדוק
צעד אחד אחורה את הצמה)...
תקלה בגיר פונטו 2004 אוטומטית seeme פונטו - טכני 5 05-03-08 15:39
פונטו - פנסי ערפל פורום הגראז' 4 09-03-07 19:56
פנסי ערפל לפיאט פונטו קניה 0 12-02-07 01:10
למכירה חיישני רוורס חנייה נסיעה לאחור 4 סנסורים מכירה 0 02-01-07 15:37
פיאט פונטו 2004 למכירה מכירה 0 12-09-06 20:42
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:29.
