ההשקה של הספיידר
קטנטונת
ישן 14-07-08, 16:54   #1
eyaluriel
הגלגלים שלי: פונטו קבריולט
הודעות: 92
בעיה רצינית!! במאוורר
שלום חברים יש לי פונטו שנת 97 ויש לי בעיה רצינית עם המאוורר של הרדיאטור הוא עובד רק על מהירות נמוכה לקחתי את הרכב לחשמלאי שאמר לי שהבעיה היא ב"יחידה" של המאוורר שנמצאת ליד המצבר בצמוד לכנף, הבעיה היא רצינית כי הרכב בעומס מתחמם והיחידה הזאת עולה הרבה כסף מישהו אולי נתקל בבעיה דומה ויכול ליעץ?? הוא בדק את המאוורר והוא אמר שהוא תקין תודה
eyaluriel מנותק
ישן 14-07-08, 19:08   #2
אתה מתכוון לחיישן חום שיושב ברדיאטור?
ישן 14-07-08, 20:56   #3
מאורר רדיאטור
איזה פונטו?, 55 או 60 או 75.
איזה מזגן במכוניתך, מקורי או ישראלי רסקור או אלכס אורגינל?.
בכל אחד מאורר הרדיאטור פועל אחרת.
נסה לצלם את מאורר הרדיאטור עצמו ואת ה"יחידה" שאמרו לך ולשים כאן התמונות.
כנראה שצריך לגשת למוסך מורשה פיאט המכיר היטב את מכוניתך ולא לחשמלאי רכב רגיל שזה מסובך מדי עבורו, בגלל חוסר ידע, שרטוטי המע' החשמלית וכו'.
ישן 15-07-08, 10:56   #4
eyaluriel
הודעות: 92
הרכב שלי הוא שנת 97 מדגם 75 SX עם מיכל מעל הרדיאטור לא מיכל מובנה בצד הרדיאטור , זה עוזר ?
eyaluriel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-07-08, 11:54   #5
מאורר רדיאטור
לצערי הרב זא לא עוזר לי לדעת איזה מזגן ואיזה מאורר רדיאטור מותקן במכוניתך ואיזו מע' בדיוק מפעילה את המאורר.
ישן 17-11-08, 09:18   #6
קודם כל אל חשש, ולא להילחץ.
יש לך פיתרון ביניים, אתה יכול לחבר את הונטה (המאורר) ישירות למצבר, זאת רק בשביל לנסוע ממקום למקום על מנת להיסתדר בנתיים, קח בחשבון שבסיום הנסיעה תכבה את הוונטה על מנת שלא תגמור את המצבר. זה יעזור לך למניעת חום מנוע גבוה והרס המנוע.
לגבי היחידה, אני משאיר זאת למומחים.
ישן 17-11-08, 10:42   #7
קרה לי משהו דומה עם אונו בעלת מזגן מקורי (דגם נדיר בארץ).
המאוורר עבד רק על המהירות הגבוהה. מכיוון שידעתי שכל חשמלאי שאני אגש אליו לא ידע על מה מדובר (כי לאונו עם המזגן המקורי המאוורר עובד על 2 מהירויות. לכל השאר רק מהירות אחת) אז ניגשתי למורשה והתברר שנשרף נגד, והוא הוחלף.
ישן 17-11-08, 20:36   #8
Eliran75
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: sruo
הגלגלים שלי: פונטו s75 xtz
הודעות: 39
מחזק את הדברים שנאמרו מעליי.
אני בעל פונטו אמנם XTZ SX75 וגם לי המאוורר עבר רק על המהירות הגבוהה
כאשר ניגשתי למוסך בשבוע שעבר (מוסך שימשון) ד"ר חיים מייד זיהה את הבעיה
שהייתה הנגד. ומאז יש לי שוב 2 מהירויות למאוורר...
אז רק ליפני שאתה מחליף את כל מע' החשמל ברכב נסה להחליף נגד
(שעלותו 130ש"ח+- במורשה)
בהצלחה...
Eliran75 מנותק   הגב עם ציטוט
חישן הטמפרטורה במאוורר Akusho טמפרה - טכני 11 26-02-08 18:01
בעייה רצינית בקונסולה הרמכזית Tzvika 16V פונטו - טכני 3 16-10-07 18:48
אונו 94 - בעיה לא רצינית אבל מציקה בדשבורד פורום הגראז' 9 02-02-07 01:42
בעיה רצינית שחייב לפתור אותה לבד... פורום הגראז' 6 27-01-07 08:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:52.
