ישן 28-06-08, 16:08   #1
assaf HGT
האווטאר של assaf HGT
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 108
בעיה בהתנעה פונטו HGT שנת 2001
שלום לכולם...
יש לי בעיה שלפעמים כשאני בא להתניע את האוטו, יש סטרטר והכל רגיל אבל הוא לא מצליח להתניע. הוא גם לא מנסה וזה מרגיש כאילו אין ניצוץ בכלל.
אחרי שהוא לא מצליח, אני סוגר סוויץ', פותח מחדש ואז הוא מתניע בשניה כאילו כלום לא קרה.
יש לציין שהבעיה יכולה לא להופיעה כמה ימים ופתאום לצוץ אפילו כמה פעמים ביום. מה שיותר נדיר שקורה לפעמים כשהוא לא מצליח להתניע, ברגע שאני עוזב את הסטרטר יש איזשהו בקפייר חלש שאני לא יכול למקד אותו אבל הוא נשמע באיזור תא המנוע לדעתי.
אני לא הצלחתי לעלות על איזשהו דפוס מסויים שהבעיה מופיעה. היא פשוט מופיעה מתי שבא לה.
יש לציין שהמנורה של המפתח בלוח השעונים נדלקת עם הדלקת הסוויץ' ונכבת בזמן מה שגורם לי לחשוב שזה לא המפתח וגם לא הקודן כי הרכב מתניע אחר כך בלי שאני מכניס את הקוד שוב.
המצבר חדש.
למישהו יש רעיון?
assaf HGT מנותק
ישן 28-06-08, 16:16   #2
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
אסף הייתה לי בעיה דומה לשלך, הבעיה אצלי הייתה המשאבת דלק, מציע לך ללכת לבדוק לחץ דלק עם שעון, אם הוא מתחת ל - 4 אז המשאבה כנראה לא תקינה, אם הוא נופל ל -0 ישר אחרי כיבוי המנוע אז גם כן המשאבה לא תקינה. לבדיקה עצמית ועכשיו (לא מחייבת) פשוט פתח סויץ עד הסוף, חכה 10 שניות ותנסה להניע עם סטרטר ארוך. אם האוטו מניע אז כנראה זאת המשאבה. אצלי החלפת המשאבה פתרה את הבעיה של ההנעה (חצי סויץ והאוטו מונע) וגם היא סוחבת יותר טוב בטורים גבוהים.
אם תגיע לזה שזאת המשאבה אז המשאבה היא כמו של פונטו ספייס רגילה. במוסך המרכזי לקחו לי כולל עבודה 2100 ש"ח. סביר להניח שתמצא יותר זול. מקווה שעזרתי.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-06-08, 16:32   #3
assaf HGT
הודעות: 108
המשאבה היא באמת החשודה המרכזית שלי. אני אבדוק את הלחץ עם שעון פעם הבאה שאני אהיה במוסך. אם הבעיה היא רק הקטע של ההתנעה אז אני יימשוך איתה עוד.
אם המשאבה היא של ספייס רגילה אז לא כדאי להביא מפירוק?
assaf HGT מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-06-08, 16:36   #4
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
לא מומלץ כי אתה לא יודע מה המצב של המשאבה מהפירוק . אין אפשרות לבדוק בחוץ!
ואני ממליץ לך לא למשוך עם זה עוד... חשש גדול לאינג'קטורים שמתאמצים יתר על המידה אלה אם כן אתה נוסע עד ל - 3000 טורים ומטה. חשש גדול לסטרטר ! שמתאמץ . וגם חשש למצבר למרות שהוא חדש.
כמה שתסדר את זה יותר מהר ככה אתה תהנה מזה יותר ולא זה שיקנה את האוטו אחריך.
דבר ראשון לך תבדוק שזה משאבה לפני שמתחילים לפרק.
ישן 28-06-08, 16:51   #5
assaf HGT
הודעות: 108
הדבר מתבטא רק בפעם ב... שהרכב לא מניע מכה ראשונה ואחר כך מניע חלק ככה שאני נהנה מהאוטו. אבל אם אתה אומר שזה גורר איתו נזק אני אבדוק ויחליף במידת הצורך.
ישן 28-06-08, 16:55   #6
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
אסף אל תחפש הרבה הבעיה שלך היא ידועה מאוד כמה שאלות לפני.
האם הוחלף וריאטור ברכב בזמן האחרון ואם כן האם הבעיה הופיעה מיד אחר כך.
תענה לי ואז נמשיך.
ישן 28-06-08, 17:20   #7
assaf HGT
הודעות: 108
הוחלף וריאטור בזמן האחרון כן.
אני לא יכול לדעת כי קניתי את הרכב עם מנוע גמור ולא יצא לי לנסוע איתו כמעט לפני האוברול ככה שאני לא יכול לדעת.
הוריאטור הוחלף בזמן שסידרו לי את המנוע אחרי שעשו לי אוברול והיו עדיין דפיקות במנוע. פתרו לי את הבעיה ובנוסף ואמרו לי שצריך להחליף קאמשפט עם הוריאטור בגלל שיש בו שלולית של שמן שלא נעלמת מה שאומר שהוא לא נותן לחץ שמן (זה מה שאני זוכר).
עד כמה שאני זוכר זה היה לי גם לפני אבל אני לא בטוח ב100 אחוז.
ישן 28-06-08, 18:14   #8
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
טוב לפי דעתי זה לא היה לפני. הבעיה שלך היא כמו שחשבתי חיישן נמה תקול בזמן ההרכבה של הוריאטור פגעו בו. מכיר הרבה מקרים כאלו אחת התופעות של חיישן נמה תקול זה שהרכב פעם מניע פעם לא לסירוגין ויש לפעמים מין רעש כזה של בקפייר ואני בטוח במאה אחוז שזאת הבעיה שלך כרגע.
לצערי ולצערך ההחלפה של החיישן הזה כרוכה בפירוק הטימיינג כי הוא יושב מתחת לגלגל הקמשפט העלות של החיישן היא בערך 600 שקל לא כולל עבודה.
דרך אגב המחשב לא יציין תקלה הבדיקה של החיישן מתבצעת על ידי פירוק התקע שלו ובדיקת התנגדויות.
מציע לך לפנות למוסך המרכזי שם יאבחנו את הבעיה הם כבר מכירים אותה ולאחר מכן לפנות למוסך שהחליף את הוריאטור כדי שיחליף את החיישן ללא חיוב למרות שתצטרך להוכיח שהם גרמו לבעיה שיש לך עכשו.
ישן 28-06-08, 20:25   #9
assaf HGT
הודעות: 108
למוסך המרכזי אני לא מתקרב בגלל סיפור אחד שאני לא ילאה אותך בפרטים.
אני אבדוק את זה.
המון תודה
בעיה הגה בפיאט פונטו ספייס 2001 ELX ASI 16 פונטו - טכני 5 27-03-08 23:27
בעיה מוזרה במחשב דרך ובמחשב רכב (ELX 2001) פורום הגראז' 12 16-07-07 22:35
פונטו ספייס - בעיה בהתנעה פורום הגראז' 8 12-06-07 23:18
פונטו ספייס - בעיה בהתנעה (או חשמלית) פורום הגראז' 9 27-05-07 08:02
בעיה בהתנעה עזרה דחוווווף פורום הגראז' 6 10-01-07 23:52
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:53.
