פונטו ספייס 2001
הפיאט שלי!
ישן 18-06-08, 20:09   #1
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
פונטו HGT - מחפש מנוע צעדים לשתי דקות
הנה הסיפור בקצרה - קניתי HGT 01 לפני שבועיים, הייתה תקלה של מנוע נכבה בסרק כאשר המזגן היה עובד. ניקיון של מצערת ומנוע צעדים פתרו את הבעיה אבל לעיתים היא חוזרת בזמנים שונים ובתדירות שונה. החלטתי ללכת היום למוסך מורשה לבדיקת דיאגנוסטיקה (אני עובד במחלקת דיאגנוסטיקה וחשמל במוסך מורשה של הונדה וולוו באור יהודה). התחלתי באזור (שם אני גר) במוסך של ההילוך השישי מורשה פיאט כמובן בשעה שבע ורבע בבוקר. היו נחמדים ושלחו אותי לדרכי (עם כתובת של מוסך אחר כמובן) בטענה שהם לא עובדים ולא מכירים את הרכב. חבל. נסעתי ליהוד, מוסך שמשון (מלא המלצות) מורשה פיאט. בחור נחמד בשם חיים בדק את הרכב לעומק עם מחשב. לא מצא שום דבר מיוחד. ביחד הגענו למסקנה שהמנוע צעדים כנראה עובד לאט מהמקובל ולכן הוא מפצה מאוחר מידי על שאיבת הכח של המזגן (30% בקירוב) מהמנוע. החיישן עולה 3000 ש"ח והוא לא יכול להזמין אותו במיוחד כי הוא לא בטוח שזה יפתור את הבעיה. שלח אותי, ללא תשלום, למוסך המרכזי והפקוק ברמת גן. הגעתי, פתחתי כרטיסים, חיכיתי שתגמר ההפסקה, ושמעתי מבחור בשם שמעון שהמוסך עמוס ושלחזור רק ביום ראשון שני עם תור מוזמן. הוא לא היה מוכן לעזור כל כך ולא שבאשמתו. מוסך עמוס אתם יודעים... אחרי שנגמר הדלק והלכתי למלא, ראיתי שגנבו לי את הפיה של הדלק, ככה לקינוח של יום ללא עצבים. (עונש על זה שאני אף פעם לא נועל).
עכשיו הבקשה למי שנשאר עד עכשיו: מי שיש לו HGT 01 כמו שלי עם מנוע צעדים (תקין) על המצערת שיכול להתפרק ממנה ע"י 2 ברגים ומוכן להחליף איתי לדקה וחצי כדי לבדוק אם זה פותר את הבעיה שיצור איתי קשר, אני יודע שזה מוגזם, אבל יש פה אנשים טובים ושווה לנסות. אני מיואש...
תודה בכל זאת לכולם.
ido מנותק
ישן 18-06-08, 23:22   #2
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
דבר איתי בפרטי , אני מאיזור רמת גן ומטפל באיטליינו
idango מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-06-08, 18:45   #3
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
תסתכל על מחשב הרכב הוא נמצא על סעפת היניקה מפלסטיק ותרשום לי את המק"ט של מחשב המנוע זה נמצא ממש על המדבקה למעלה.
אני יסביר לך אחר כך למה שאלתי.
ישן 21-06-08, 17:20   #4
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
46548001GE111971C489JIJI
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-06-08, 17:45   #5
yaniv hgt
האווטאר של yaniv hgt
הגלגלים שלי: פונטו hgt
הודעות: 110
אני מוכן לעזור לך [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] ובתמורה אני אבקש ממך לעזור לי בנושא דומה. אני צריך ללוות כוהל אחד ממך לכמה דקות כדי לשלול תקלה אצלי..
yaniv hgt מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-06-08, 18:11   #6
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
דבר ראשון אם אתה עוזר לי אז ברור שאין בעיה לפרק כהל ולהחליף. העניין הוא שאתה מאשדוד ואני מאזור. חיפשתי מישהו קצת יותר קרוב. בכל מקרה מה הבעיה אצלך?
ישן 21-06-08, 18:37   #7
yaniv hgt
הודעות: 110
זו לא בעיה אני עובד בנתב"ג מקסימום אני יכול לנסוע עם הרכב מתישהו. הבעיה אצלי היא היסוסי מנוע בזמן לחיצה חזקה על הדוושה. ניקוי מצערת בוצע היום..
ישן 21-06-08, 19:50   #8
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
במנוע הזה יש כוהל על כל צילינדר. ז"א 4 כוהלים. אם אחד לא מתפקד אז המנוע יגמגם גם בעמידה (רעידות וכו'...). אני עובד עם מנועי 5-6 צילינדר בדר"כ (וולוו) ושיש בעיה של כוהל המנוע מזייף גם בעמידה אז במנוע עם 4 הזיוף יורגש יותר. כדי שתבדוק מתי הוחלפו פלאגים לאחרונה ויכול להיות שזה יפתור לך את הבעיה (אם הניקוי מצערת לא עזר). הפתרון נראה פשוט אבל לכוהל זה הדבר האחרון שהייתי הולך אליו בזיוף רק בזמן לחיצה על הדוושה. אגב גם פילטר דלק יכול לגרום לצרות. אני עובד באור יהודה, גר באזור.
ישן 22-06-08, 04:27   #9
NaorSub
האווטאר של NaorSub
הודעות: 225
סליחה על ההדחפות בשאלה ...
כוהל זה דבר יקר ?
מהי העלות +/- של כוהל לHGT ? (בודד)
אמרו לי שכוהל דפוק יכול לגרום לרעידות ולזיופים בסרק , אבל זה יכול להיות גם עוד 10 דברים אחרים .
תודה וסליחה ...
נאור .
NaorSub מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-06-08, 06:01   #10
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
yaniv hgt הבעיה שלך היא פלגים לא כוהל. הכוהלים ב HGT הם מתוצרת חברת היטצי חברה יפנית והאורך חיים שלהם הוא מאוד ארוך עוד לא שמעתי על HGT שהלך לה כוהל.
יש לי בעיה בפונטו דיזל (שקשורה למפתח וגם לכ go2222 פונטו - טכני 5 08-04-08 16:35
יעוץ לגבי פיאט אונו, היה דחוף, עכשיו ממש לא (נ yanir1708 יעוץ ברכישת רכב 1 31-03-08 13:55
קניית פנסי ערפל מקוריים לרכב (פונטו דור רא amimalka שיפורים וקוסמטיקה 13 27-12-07 19:53
מחפש ממש לא בדחיפות פונטו ספייס 2001-2002 (נערך) shaked קניה 0 21-12-07 13:12
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:49.
