התחדשתי באונו 1400...
ישן 27-05-08, 13:24   #1
lag5
מיקום: קריות
הודעות: 94
נורת כרית אוויר נדלקת
שאלם אם נורת כרית האוויר נדלקת ונשארת דלוקה (אדומה) כלומר יש תקלה במערכת.
את זה כבר הבנתי, מה בעצם עושים? מה עושים במוסך? מחליפים כרית ? מאפסים מחשב?
מה יכולות להיות העלויות של תיקון המערכת?
תודה על העזרה.
lag5 מנותק
ישן 27-05-08, 18:13   #2
במוסך מתחברים למחשב של כריות האוויר ובודקים מה התקלה שהוא מדווח.
ואז מחליטים איך לתקן.
לפעמים הבעיה היא במחשב, לפעמים בכרית, ולפעמים בדברים אחרים.
בד"כ מדובר בכמה אלפי שקלים.
ישן 27-05-08, 21:22   #3
תקלת כרית אויר
במע' כריות אויר תקלה נפוצה, יחסית, בכל יצרני הרכב, הנה קרעים ב"סליל השעון" הנמצא מתחת לגלגל ההגה ומעביר את מגעי החשמל אל כרית אויר הנהג ואל לחצני הצופר שבגלגל ההגה ועלות תיקון זאת אינה אלפי ש"ח אלא פחות.
ישן 27-05-08, 21:33   #4
lag5
מיקום: קריות
הודעות: 94
כן
אבל כיוון שהצופר כן עובד אני מבין שזו לא הבעיה (סליל השעון)
אני מבין שהאפשרות היחידה היא לקחת אותו לבדיקה עם מחשב....
הבעיה שאני מעונין לקנות את הרכב ואני לא בטוח שבמכון שבו אני רוצה לבדוק (מ.מ.מ בפרץ חיפה) ניתן לעלות על התקלה (הבנתי שלא לכל המוסכים יש מחשב לכל רכב ושהם גם ככה מתעדכנים כל הזמן)...
בקיצור אני די צריך ללכת על קניה של חתול בשק...
lag5 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-05-08, 10:13   #5
קח את האוטו למוסך מורשה
ישן 28-05-08, 11:08   #6
farmalot
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: הוד השרון
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 148
לי הייתה אותה בעיה כשקניתי את שלי.
בעל הרכב הקודם לקח את הרכב למורשה (יום לפני הבדיקה במ.מ.מ, שאגב, אין עליהם), שם הבדיקה עלתה 450 בערך,מצאו שיש שם איזה כבל דפוק, והחליפו אותו ב 150 שקל.
תנסה להגיע להסכם דומה עם בעל הרכב, כי יכול להיות שזה יגמר באלפי שקלים, ולא במאות בודדות. או שיבדוק את זה במורשה (ויש להם שם הדפס על כל תקלה +הצעת מחיר) לפני הזכרון דברים
או שתכניס לו סעיף בזכרון דברים שהקניה תלויה בדוח מהמורשה (והמחיר ישתנה בהתאם למה שימצאו).
בכל אופן, אל תקל ראש בעניין.
שיהיה בהצלחה.
farmalot מנותק   הגב עם ציטוט
כרית אוויר לנוסע ybenami בראבה - טכני 3 28-04-08 06:04
נורת כרית אויר Punto03 פונטו - טכני 1 01-04-08 18:21
כרית ראש פונטו פורום הגראז' 5 26-07-06 19:20
בראבו - נורת כרית אוויר פורום הגראז' 1 27-05-06 16:30
מדבקת כרית האוויר פורום הגראז' 3 14-05-06 11:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:06.
