HGT 2001 מחודש
שלוש בראש
משטרה באיטליה
ישן 25-05-08, 15:37   #1
Goodwill
הגלגלים שלי: פיאט אונו s70
הודעות: 35
נזילות שמן ממספר מקומות
שלום רב, במקום לנצלש עדיף למלא את הפורום במידע... יש לי מספר נזילות ממקורות שונים ואני מעוניין לטפל בעצמי, 1.נזילה אחת היא מבורג הקארטר (או שזה רק נדמה וזו הנקודה שבה מצטבר הנוזל ומטפטף?), 2.נזילה שניה היא מהפילטר 3.השלישית היא מצינורית ממש מתחת לפילטר אוויר...מה הצינורית הזו בדיוק? אפשר לשים שם בנד קטן? 4.כשאני מחליף מסנן שמן איך אפשר להמנע מנזילות? אפשר לשים rtv? ואותה שאלה לגבי הבורג,לקנות חדש או לשים טפלון? 5.שאלה אחרונה,קניתי את הרכב השבוע והמים במיכל עיבוי הם פשוט בוץ נוזלי,היום אני אחליף אותם אבל איך זה הופך לצבע כזה? מצטער על ההפצצה תודה מראש!
Goodwill מנותק
ישן 25-05-08, 17:42   #2
כדי לאתר דליפות / נזילות שמן כדאי קודם לשטוף את המנוע ואז להניע ולראות מאיפה זה דולף.
הרבה פעמים השמן פשוט מגיע לבורג קרטר מנקודה גבוהה יותר.
הבורג עצמו מאוד זול, ואני לא בטוח שטפלון שמיועד לצינורות מים ביתיים יעמוד בטמפרטורות שם. תאר לעצמך שחתיכת טפלון צפה באגן וסותמת את המשאבה, או הפילטר.
לא אמורה להיות נזילה מהפילטר. תבדוק שהוא מוברג עד הסוף הם היד שלך. יש בפילטר גומיה שאמורה למנוע מהשמן לנזול החוצה.
אין לי מושג על איזה צינורית אתה מדבר. איזה אונו יש לך בכלל? אתה יכול להעלות תמונה?
אל תשים RTV בפילטר שמן. השתגעת?
המים הופכים לצבע כזה בעקבות שימוש במים רגילים בתור נוזל קירור. הצבע הוא בגלל חלודה בד"כ.
שים פראפלו.
ישן 25-05-08, 18:04   #3
Goodwill
הודעות: 35
S70 94
רציתי להמנע מללכת למוסך מפאת תקציב דל של חייל כי לשטוף את האגן זה לא משהו שאפשר ונוח לעשות בבית,לא? יכול להיות שהשמן על הפילטר גם כן נוזל מגבוה אם כך...תמונות אני לא יכול להעלות כרגע אבל זה צינור שחור שמתחבר ממש מתחת לקופסא השחורה באמצע... בהזדמנות אני אעלה תמונות... תודה בכל מקרה נקווה לטוב
Goodwill מנותק   הגב עם ציטוט
נזילות דלק, שמן ונוזל בלמים. האוטו חזר מהמוסך, חוות דעת על המחיר בבקשה stio אונו - טכני 9 01-03-08 11:08
מה עושים כאשר יש נזילות שמן? ניר פונטו - טכני 2 30-11-07 21:16
בראבה לא מתניעה ועושה קולות בראבה - טכני 4 15-08-07 10:26
נזילות אין סופיות ממכסה שסתומים פיאט פונטו 1100 פורום הגראז' 2 22-01-07 12:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:31.
