פונטו HGT
ה-Evo החדשה שלי
HGT 2001 מחודש
ישן 21-05-08, 20:41   #1
Goodwill
הגלגלים שלי: פיאט אונו s70
הודעות: 35
תת או יתר לחץ בפתח מילוי דלק
שלום לכולם וערב טוב. קניתי את האונו שלי השבוע והבעלים הקודמים סיפר שהוחלף מיכל דלק. יש בעיה שאני מתקשה לפתוח את פתח המילוי וכשאני מצליח יש רעש של ואקום או לחץ עוד לא החלטתי. מה יכולה להיות הבעיה וכמה כסף יעלה להחליף את המכלול (חייל). ועוד שאלה על הדרך,יש לי 94 אז היא בודאות מוזרקת? תודה מראש.
Goodwill מנותק
ישן 21-05-08, 20:58   #2
גם אצלי יש את הרעש עם פתיחת המכסה, אך לא הבנתי למה הכוונה ב"מתקשה לפתוח את פתח המילוי"- האם הכוונה לסיבוב המפתח או לשליפה של המכסה החוצה?
הרכב שלך הוא בעל הזרקת דלק, עד שנת 93' (כולל) מערכת הדלק היתה קרבורטור עם צ'וק ידני.
ישן 21-05-08, 21:04   #3
Goodwill
הודעות: 35
מתקשה
לסובב את המפתח אבל ממש לוקחות לי כמה דקות ואני מפחד לשבור אותו...ובכלל אני עושה פקק בתחנת דלק...
Goodwill מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-05-08, 21:13   #4
מניסיון על הפיאט הקודמת תרסס WD40 לתוך המנעול ותנסה לפתוח. אח"כ הוצא את המפתח ורסס שוב- כך כמה וכמה פעמים.
סיכוי גבוה שזה יפתור לך את הבעיה, אם לא יש בעיה במנעול עצמו.
ישן 21-05-08, 21:22   #5
Goodwill
הודעות: 35
הwd40 באמת עזר קצת והפתיחה קלה יותר. תודה
נערך לאחרונה על ידי Goodwill : 22-05-08 ב 17:49.
ישן 22-05-08, 17:59   #6
Goodwill
הודעות: 35
נצל"ש לשאלות חדשות
שלום. החלטתי לעשות טיפול לרכב בעצמי שכולל : הח' שמן מנוע ופילטרים, הח' נוזל קירור ופלאשינג, הח' מסנני אויר ודלק, הח' פלאגים וחוטי הצתה... אפשר לקבל מחיר בערך של הציוד כולל מפתחות נדרשים? ואולי המלצות למקום טוב לרכוש את הדברים תודה!
ישן 22-05-08, 18:44   #7
כל חנות לכלי עבודה תספק אותך.
אני מחבב את אלו שנמצאות באזור של יצחק שדה בת"א.
שים לב שאתה לא קונה זבל סיני כי הם נוטים להישבר באמצע העבודה, או סתם לשחוק את הברגים.
איזה כלים כבר יש לך?
ישן 22-05-08, 19:03   #8
Goodwill
הודעות: 35
תראה
בצבא אני עושה טיפולים כאלו פעמיים ביום והציוד שנדרש הוא בסיסי חוץ ממפתח לקארטר מפתח מסננים ומפתח לפלאגים שאותם אני מתכוון לקנות. תגיד, אם אני עולה על המדרכה בצד אחד של הרכב בשביל הנוחות זה לא יסיט את השמן לצידי האגן ויפריע לו לצאת?
ישן 22-05-08, 19:57   #9
כן, חלק מהשמן לא יתנקז.
אני מרים צד אחד של הרכב (ותומך בו עם בוקים) פותח את הבורג של אגן השמן (אלן 11 מ"מ אם אני זוכר נכון) ואז מוריד את הרכב בחזרה למצב מאוזן. זה מבטיח שכל השמן יתנקז החוצה כמו שצריך.
ישן 22-05-08, 20:26   #10
yakovil
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: פיאט אונו,פונטו
הודעות: 13
תיקון קטן לקודמי: מפתח אלן 12 מ"מ לפתיחת הקרטר.
yakovil מנותק   הגב עם ציטוט
פונטו MK1 - מכסה מילוי הדלק לא ננעל פורום הגראז' 1 02-03-07 18:39
אונו 1100 93 - סימני שמן מסביב לפקק מילוי השמן פורום הגראז' 11 02-02-07 15:56
התראה: מזג- אוויר סוער בפתח אוף טופיק 0 20-01-07 13:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:22.
