מזל טוב לחיים
בראבו HGT
האונו היפה שלי :)
ישן 13-05-08, 17:10   #1
aflalo
האווטאר של aflalo
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: מצפה רמון
הגלגלים שלי: Fiat Elx 2003
הודעות: 80
פלאגים לפונטו ספייס 2001
שלום חברים וחברות .
שוב אני חוזר להעלות את סיפוריי על דפי הפורום להתענינותכם .
לא מעט פעמים אני מפרסם כי קיימות רעידות ומשחקי סל"ד ברכב.
לאחר זמן מה החלטתי לעשות מעשה ולהחליף פלאגים .
(זהו הפתרון השני אחרי החלפת חוטי הצתה ) .
את הדבר ביצעתי היום לפלאגים מסוג NGK לפי הוראות הייצרן .
אשמח לשמוע את תגובתכם - ואני במקביל אחזיר תשובה לגבי הרעידות .
יום טוב .
SIMON מתי מתוכננת ההתברסות הקרוה מעבר לקבועה ביום שישי?
aflalo מנותק
ישן 13-05-08, 19:44   #2
NaorSub
האווטאר של NaorSub
הודעות: 225
מחכה לעדכון ממך .
NaorSub מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-05-08, 21:50   #3
יעקב
הודעות: 20
פירוק מיכסה כפתורי פיקוד מיזוג אויר וכו בפונטו ספייס 2001
איך מפרקים את המיכסה של כל כפתורי הפיקוד של מיזוג אויר ועוד מי שיכול לעזור מיתבקש ליכתוב. תודה יעקב. מדובר בפונטו ספייס .2001
יעקב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-05-08, 00:17   #4
aflalo
האווטאר של aflalo
מיקום: מצפה רמון
הודעות: 80
תראה כמו שאני מכיר לפחות הכפתור נשלף במשיכה או בעזרת מברג (רק שים לב שאתה עושה את זה בזהירות שלא לשבור את הפלסטיקה ) זה לגבי בורר המהירויות .
על אילו עוד כפתורים אתה מדבר ?
aflalo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-05-08, 00:19   #5
aflalo
האווטאר של aflalo
מיקום: מצפה רמון
הודעות: 80
אז לגבי הפלאגים - הרכב המעיט ברעידות אך הן לא נעלמו ברמה גבוהה.
לדעתי יש צורך לבצע את המהלך האחרון והוא ניקוי בית מצערת שאוליי לא אבצע את הפרוקים למכלולים הקטנים אלא אבצע את זה בעזרת ספריי לקרבורטורים מכניסת האוויר למנוע .
אגב ,
יש מישהו שמכיר את התהליך ויודע על אילו טורים מבצעים את זה ?
תודה ושבת שלום
ישן 16-05-08, 13:46   #6
Tzvika 16V
האווטאר של Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
3-4 אלף טורים.
כל פעם שתשפריץ פנימה הרכב יכבה.
תניע מחדש אל תפחד ותראה את כל הספריי והוזהמה נשרפים ויוצאים מהאגוז, חזור על התהליך כמה פעמים.
ישן 16-05-08, 17:18   #7
בפעם המי יודע כמה, לא מבצעים ככה ניקוי בית מצערת.
מה הרעיון אם אתה מכניס את כל הלכלוך, כולל הספריי אל תוך חלל המנוע?
ולא, לא כל החומר נשרף.
ניקוי בית מצערת מבצעים תוך כדי פירוק החלק, וניקוי יסודי.
ישן 16-05-08, 18:23   #8
student
האווטאר של student
הודעות: 468
במקור פורסם על ידי Tzvika 16V צפה בהודעה
3-4 אלף טורים.
קראתי מספר פעמים שזה נחשב למאוד לא בריא להריץ את המנוע בסרק על 3-4 אלף טורים. מותר לעשות את זה ללא יותר משניות ספורות בכל פעם.
אם כבר עושים את זה אז כדאי על סל"ד נמוך בהרבה.
לדעתי, העובדה שהמנוע נכבה מראה שמה שעושים זה לא בסדר.
יצא לי לראות ניקוי באינפוזיה במוסך - עשו את זה ישירות לבית המצערת ופשוט נתנו לאוטו לעבוד שהחומר מטפטף לתוך המצערת לאט לאט (לקח איזה 20 דקות) ורק מדי פעם באו ונתנו כמה מכות גז טובות אבל לא החזיקו את הטורים על סל"ד גבוה בכלל.
ואגב, לא עשו את זה עם ספריי קרבורטורים אלא עם חומר מקצועי של BG שמיועד בדיוק לזה. תכל"ס אפשר עם K44 או LM GOLD LABEL
במקור פורסם על ידי aflalo צפה בהודעה
דווקא סדר העבודה צריך להיות (אם אין חיבור למחשב לבדוק אם קיימת בריחת ניצוץ): ניקוי בית מצערת, החלפת חוטי הצתה ואחרי זה לחשוב לכיוון הפלגים עצמם (בהנחה שלא באמת עבר זמנם והם הסוג המתאים לרכב).
נערך לאחרונה על ידי student : 16-05-08 ב 18:26.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-05-08, 00:07   #9
Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
אני אמנם לא עשיתי את זה ככה אלא עם מנוע דומם השפרצתי פנימה כשהמצערת הייתה פתוחה והתוצאה טובה.
כל הלכלוך שהיה בפנים הומס ונשרף ויצא דרך האגזוז.
ישן 23-05-08, 09:53   #10
aflalo
האווטאר של aflalo
מיקום: מצפה רמון
הודעות: 80
טוב חברים אז התחבטתי בשאלה רבות והחלטתי לשאו עוד כמה אנשים שלצערם אין להם פיאט
אז ככה ,
אין שום מניעה לעשות את התהליך עם מנוע דומם ולא עם מנוע מונע אך הסל"ד הרצוי לעבודה בתהליך הוא סל"ד נסיעה ( 2000-2500 RPM ) את התהליך מבצעים כמו שאנחנו אומרים או ע"י אינפוזיה שזה לוקח הרבה זמן אך יעיל באותה מידה.
בכל אופן את הנתונים קיבלתי ממסוך VOLVO ופג'ו לא חאפר !
אגב שאני הבנתי שאפילו אצל שמשון מבצעים את זה לפתרון תקלות קלות !
מחפש חלקים מסוימים לפונטו ספייס ELX 2001 PuntoElx קניה 3 12-05-08 11:00
בקשר לפונטו ספייס 2001 dodihob יעוץ ברכישת רכב 10 01-05-08 11:50
איזה פלאגים מתאימים לפונטו ספייס? (כן - הכותרת נערכה) פורום הגראז' 3 04-01-07 18:38
שכפול מפתחות לפונטו ספייס 2001 SX פורום הגראז' 3 19-10-06 16:57
שאלה לגבי פלאגים לפונטו 03 (60) 8V פורום הגראז' 0 08-10-06 18:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:04.
