אונו שנת 94
לפני ג'נטים ואחרי
חדש בפורום
ישן 23-04-08, 17:09   #1
שחפיתי
האווטאר של שחפיתי
מיקום: נס ציונה
הגלגלים שלי: hgt
הודעות: 188
הקלאץ ניתקע לי הצילו
החלפתי קלאץ חדש אבל לפעמים.
בתחילת נסיעה הקלאץ פשוט לא עולה הוא פשוט נשאר למטה.
ואני צריך להעלות אותו אם הרגל מה עושים.אני חוזר הקלאצ חדש לגמרי וזה לא הסיני המעפן
זה קלאצ של וואלאו מי שמכיר זה קלאצ פשוט מעולה.
שחפיתי מנותק
ישן 23-04-08, 17:11   #2
תנסה לנסוע פעם אחת ללא השטיח למטה ותראה האם הבעיה נעלמת, לפעמים הוא נתקע דווקא בשטיח.
ישן 23-04-08, 17:35   #3
danceoflife
סמב"צית
האווטאר של danceoflife
הודעות: 215
חשבתי שזה היה קורה רק לי
ישן 23-04-08, 18:11   #4
שחפיתי
האווטאר של שחפיתי
מיקום: נס ציונה
הגלגלים שלי: hgt
הודעות: 188
במקור פורסם על ידי danceoflife צפה בהודעה
גם בלי שטיח זה קורה מה עושים הצילווווו
שחפיתי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-04-08, 19:26   #5
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
קודם כל לא להילחץ בעיה ידועה ומוכרת מזל טוב צריך להחליף את משאבת הקלאץ העליונה לא סיפור יקר במיוחד.
ישן 24-04-08, 01:03   #6
ori
הגלגלים שלי: אונו 1.4 I.E.S
הודעות: 90
אם הוא חדש, תחזור למוסכניק ששם לך אותו, צריכה להיות אחריות על עבודה, יכול להיות שהוא נדפק בזמן העבודה. או שהמוסכניק פגע ברכיב אחר.
גש חזרה למוסך לבדיקה.
ori מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-04-08, 15:29   #7
11efraim
מיקום: חולון
הגלגלים שלי: ספייס
הודעות: 55
אצלי זה קורה רק כשיש שרב (חם מאוד) כש מזג האוויר רגיל זה לא קורה.
11efraim מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-04-08, 10:50   #8
שחפיתי
האווטאר של שחפיתי
מיקום: נס ציונה
הגלגלים שלי: hgt
הודעות: 188
גם לי זה קורה שחם מאוד למה זה קורה מישהו יודע?
דיקלוש אני אוהב אותך
ישן 25-04-08, 12:05   #9
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
כשחם - חומר מתרחב
וגם הדוושה של הקלאץ מתרחבת. וכנראה שיש שם מספיק חיכוך והדוושה נשארת למטה.
ייתכן גם שמנגנוץ הקפיצי שדוחף את הדוושה (אין לי מושג אם זה בקלאץ עצמו או שיש גם קפיץ לדוושה) - פגום.
בכל מקרה,
האם הקלאץ לא עושה קולות של חריקה? זה אמור לקרות הרבה לפני שהדוושה נתקעת!
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-04-08, 13:56   #10
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
טוב אני רואה שאתם הולכים להרבה כיוונים לא נכונים אז אני יסביר.
כשהגיעו הפונטו ספייס הראשונים לארץ היו 2 בעיות ברגלית הקלאץ.
1.היה רעש של חריקה ברגע שלוחצים קלאץ הבעיה נבעה מחוסר גריז ברגלית הקלאץ האיטלקים הוציאו חוזר למוסכים עם פירוט מדוייק של הבעיה ופתרונה.זה הצריך פירוק של הרגלית גירוז והרכבה בחזרה.
2.בעיה שניה וזו הבעיה שאתם מדברים עליה הייתה במשאבת קלאץ עליונה שזו המשאבה שמחזירה את רגלית הקלאץ למקום אחרי הלחיצה (ודרך אגב אין שום קפיץ שם) מה שהיה קורה זה מתי שנוזל הבלמים היה מתחמם (הקשר הוא שנוזל הבלמים משמש גם למערכת ההידרואלית של המצמד) בגלל לחיצות רבות על הקלאץ בזמן קצר ושהטמפרטורה בחוץ חמה הדוושה פשוט הייתה נתפסת למטה ולא הייתה חוזרת נשלח מייל לאיטלקים עם פירוט הבעיה והם הוציאו משאבה עליונה עם מק"ט חדש שאמור לפתור את הבעיה אבל בפועל הבעיה לא נפתרה לגמרי אלא המשאבות החזיקו יותר זמן עד שהופיעה הבעיה ולכן כיום משאבה כזאת יכולה להחזיק גם 100000 ק"מ עד שמופיעה הבעיה בהתחלה היא לא נתפסת לגמרי אלא היא חוזרת חצי מהלך ואז בשלב מאוחר יותר הרגלית פשוט לא חוזרת וצריך למשוך אותה עם הרגל או היד בחזרה.
דרך אגב יש 2 משאבות מצמד בפונטו ספייס עליונה ותחתונה הבעיה של היתפסות הדוושה היא במשאבה העליונה שהיא מחזירה את הדוושה בחזרה לאחר הלחיצה.
לכן הבעיה היא לא רצינית מידיי רק חייבים לפתור אותה כי זה ממש לא נוח דרך אגב ברכב שלי HGT יש כבר 200000 ק"מ וזאת המשאבה השלישית כבר שהחלפתי על אותה בעיה שהרגלית קלאץ לא היתה חוזרת לגמרי עד הסוף.
מקווה שעזרתי אורן.
נערך לאחרונה על ידי orenhazan : 25-04-08 ב 14:00.
אין לי כבר כוח להיות בלי רכב הצילו בבקשה משוגיא פונטו - טכני 3 17-03-08 06:22
הצילו! (מזגן) פורום הגראז' 10 21-05-07 15:13
פיאט ies 70s הצילו פורום הגראז' 3 19-01-07 17:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:36.
