הפיאט שלי!
הפונטו קבריו שלי..
ישן 07-03-08, 17:25   #1
matanvip
האווטאר של matanvip
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 23
שלח הודעה דרך ICQ ל matanvip
פיאט אונו מספר בעיות...
שלום.
ברשותי פיאט אונו שנת 92 נפח 903(מנוע סטינג).
לאחרונה הבחנתי אחרי מספר שעות של נסיעה ברכב.
אני עוצר את הרכב בצד וכשיוצא ממנו מריח ריח של שמן שרוף.
פשוט כשבדקתי שמן והכל לא היה ריח ביכלל.
ולמעשה לא חסר כימעט ביכלל שמן.
השבוע הנחתי קרטון מתחת לרכב וכשניגשתי בבוקר לרכב הבחנתי ב6 טיפות של שמן.
יש סבירות שהבעיה נובעת עקב נזילה בגומיות השסתומים?
הבעיה הנוספת היא.
כאשר הרכב נסע מספר דקות.
אני ניגש לרכב ומתניע את הרכב עם המפתח,אני מבחין שזה לוקח מספר שניות עד שהרכב מניע בלי גז.
אני פשוט לפעמים יוצר מצב כזה של התנעה עם גז,גם כאשר הרכב נסע לפני זה מספר שעות.
האם הבעיה נובעת בקרבורטור או אולי מצתים וחוטי הצתה?
בתודה מתן.
matanvip מנותק
ישן 08-03-08, 12:17   #2
היי מתן,
נזילה מגומיות שסתומים היא נזילה לתוך המנוע. האם המנוע שלך מעשן?
הטיפות שמצאת מעידות על נזילה - למצוא אותה זה לא מאוד פשוט למי שלא ניסה את זה בעבר.
לגבי ההתנעה, זה נשמע כמו בעית בקרבורטור. אם אתה מאזור המרכז תן קפיצה לצביקה הוא מומחה בתחום הזה.
ישן 08-03-08, 14:17   #3
matanvip
האווטאר של matanvip
הודעות: 23
לגבי עשן..
הרכב לא מעשן ..אבל שמתי לב שכאשר אני מתניע את הרכב.
יוצאה עשן לבן למשך חצי דקה בערך.
ראיתי זאת בתנאים של רכב קר מאוד.
לגבי הקרבורטור.
אולי דלק אחר יכול לעזור במקום אוקטן 96 לתדלק 98?
מסיבה שזה יותר נקי?
פשוט רק פעם אחת.
אולי תוסף דלק יעזור?
matanvip מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-03-08, 15:57   #4
צביקה קרבורטור
האווטאר של צביקה קרבורטור
הגלגלים שלי: מיציבושי לנסר
הודעות: 147
Thumbs up
במקור פורסם על ידי matanvip צפה בהודעה
לגבי הקרבורטור.
מסיבה שזה יותר נקי?
פשוט רק פעם אחת.
שלום רב!
עשן לבן הוא הליך טבעי, ותופעת לוואי של התנעת מנוע קר וזה טבעי, ואין להתיחס לכך.
שינוי באוקטן הדלק לא ישפר לך מאומה, מעבר לאוקטן 98 הוא לא כלכלי, מיותר, וכמו שכבר כתבתי
בתחילה, לא יועיל במאומה, וזאת טעות לחשוב שאוקטן 98 יותר נקי.
לגבי בעייתך החלף תחילה חוטי הצתה ומצתים, ובאם לא יחול שיפור, נקה ושפץ קרבורטור, במכון קרבורטורים מקצועי, ומומלץ.
תוסף דלק יגרום רק לסתימות דלק.
בברכה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
מספר שאלות-אונו 1.1 1993 Bandolero אונו - טכני 8 07-03-08 16:49
אונו שנת 94 מנוע 70 ies בעיות gil אונו - טכני 14 01-01-08 17:20
מספר צבע הרכב פורום הגראז' 2 18-07-07 21:40
פיאט בראבה - בעיות בהנעת הרכב פורום הגראז' 1 19-05-07 20:52
מספר על המנוע פורום הגראז' 1 07-12-05 22:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:56.
