הפונטו
הפונטו elx החדשה שלי
הפונטו
ישן 01-03-08, 11:02   #21
CRazy
הודעות: 40
במקור פורסם על ידי student צפה בהודעה
החדשים ? אם כן, איפה קנית אותם ?
מה שיש לי עכשיו הם 0904.
בגלל זה אני מתכנן להחליף אותם, השבוע הם יהיו 4 שנים על הכביש.
פונטו ספייס 2005 ELX 16V
CRazy מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-03-08, 08:35   #22
danceoflife
סמב"צית
האווטאר של danceoflife
הודעות: 215
עדכון קצר והתייעצות -
הייתי הבוקר במשרד הרישוי, שם אמרו לי שאי אפשר לתת לי את פרטי הבעלים הקודמים מפאת פרטיותו. הרכב היה בבעלות ניו קופל עד דצמבר 04, ומאז ועד שקניתי אותו היה בבעלות פרטית... בדיוק 3 שנים. כמובן שלפני שקניתי עבר לבעלות סוחר בלי להעביר יד.
בכל אופן את פרטי הבעלים הקודמים הצלחתי בסוף להשיג, יש לי טלפונים וכתובת.
השאלה היא - איך לצלצל ומה להגיד?
אני תוהה אם לצאת מנקודת הנחה שהבעלים הקודמים מכר ביודעין את הרכב לסוחר, או שמא נפל גם הוא בפח. מה לשאול?
הרי אם אותו נהג מכר את הרכב לסוחר ביודעין, איזו סיבה יש לו לתת לי פרטים אמיתיים על הרכב ומצבו, עברו וכו'?
מה בעצם אני מנסה לגלות כאן?
ישן 02-03-08, 08:59   #23
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
ממליץ לך להעתיק את סיפור המקרה שלך לפורום קארספורום. זהו פורום יותר גדול ופעיל ויכול להיות שלאנשים שם יהיו רעיונות נוספים.
http://www.carsforum.co.il/vb/
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-03-08, 09:21   #24
תתקשרי לבעלים הקודמים ותסבירי להם שאת בעלת הרכב כעת ואת יד X.
תספרי להם שאת מעוניינת לדעת באיזה ק"מ הרכב היה כשהם מכרו אותו ליד הבאה. הדבר יכול לתת לך מדד מסויים אם זוייף הק"מ למרות רישומי מחשבי סמל"ת.
ישן 02-03-08, 10:28   #25
danceoflife
סמב"צית
הודעות: 215
צודק, זו באמת השאלה הראשונה שאני צריכה לשאול...
תודה!
ישן 02-03-08, 21:35   #26
danceoflife
סמב"צית
הודעות: 215
העדכון החשוב להלן -
לקחתי את הרכב היום לבדיקה אצל פחח שאני מכירה, שעבר ובדק הכל ואמר שהרכב נקי והכל בסדר וכדאי שפשוט אשכח מכל מה שהיה ואשמח שהרכב בסדר גמור.
הערב צלצלתי לבעל הרכב האמיתי, השיחה כמובן הוקלטה, להלן תמציתה -
המוכר לא ידע שמי שקנה ממנו הוא סוחר
המוכר מכר את הרכב בפחות מחצי (!!!) ממחיר המחירון לאחר שה"קונה" לקח את הרכב למוסך מאד לא משוחד (כן אני צינית) וגילה לו שיש לרכב דפיקת שלדה רצינית (לא היה ולא נברא, יש שם מעיכונת קלה שראיתי במו עיני, ממש קצה של הקצה של הקצה של השלדה). מלבד זאת, הרכב יצא מהמוסך מסכן וגמור, ועל כך הוריד ה"קונה" הרבה מהמחיר.
בנוסף,המוכר, לפני הקניה, עבר על מסמכי הרכב וגילה חוסר תאימות בק"מ הרכב. הסתבר לו שהיתה בעיה במחשב או משהו כזה שגרה לקילומטרז' לעצור את ספירתו למשך יותר משנה. נוסף על כך, הרכב נמכר כשהצג מראה שהוא ב-160 ק"מ (אני קניתי ב-124) החשבון, אם כך - הרכב היה בסביבות ה-180 אלף ויותר בעת הקניה, זיוף של יותר מ-60 אלף ק"מ.
אי לכך, הסכים המוכר המסכן למכור את הרכב בסכום פשוט מעליב, העיקר להפטר ממנו.
אז לסיכום -
הסוחר הסתיר את היותו סוחר גם מהמוכר וגם ממני
הסוחר זייף חלקים ברשיון הרכב
הסוחר זייף את הקילומטראז'
והסוחר עשה תוך בדיוק יומיים, יותר מ-13 אלף שקל, בעבירות פליליות, לא פחות.
אני כבר מחר דואגת לאסוף את כל המסמכים מהמוכר, המעידים על הק"מ האמיתי וטיפולי הרכב. אתבע את הסוחר, ואתבע את מכון הבדיקה שלא עלה על כך שיש לרכב בלאי גבוה בהרבה מזה המצויין במד הק"מ (היום פורסם פסק דין לטובת התובעים שתבעו בדיוק על אותה סיבה את בדיוק אותו מכון)
אז תודה לכולכם על העזרה, רפי תודה על הדאגה
אני אפטר מהרכב הזה הכי מהר שאני יכולה ואדאג להכנס במנוול הזה כל כך חזק שהוא לא ידע מאיפה זה בא לו. אם אצליח לשכנע את הקונה, אכניס גם אותו לתביעה.
מקווה לשוב לעדכונים חיוביים ומקווה תוך כמה זמן לשוב עם רכב אחר... קצת פחות בעייתי :-/
ישן 02-03-08, 21:49   #27
fpclub
האווטאר של fpclub
הודעות: 280
שלח הודעה דרך ICQ ל fpclub
שיהיה המון בהצלחה עם התביעה, מחכים כמובן לעידכונים. לא חבל אחרי שהשקעת כל כך הרבה כסף ברכב, למכור אותו?
fpclub מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-03-08, 22:23   #28
danceoflife
סמב"צית
הודעות: 215
במקור פורסם על ידי fpclub צפה בהודעה
גם אני חשבתי שיהיה חבל, אבל ב-ח-י-י-ם לא הייתי קונה רכב עם ק"מ של כמעט 200 אלף. הבלאי הגבוה יתחיל להראות את אותותיו תוך שנה שנתיים (במקרה הטוב...), אני לא רוצה להיות שם כשזה יקרה. קניתי את הרכב עם ק"מ יחסית גבוה (124) ולו רק בגלל שהוא נראה במצב מ-ע-ו-ל-ה קוסמטית ומכנית כאחד... בסופו של עניין, הרכב הבא שאקנה יהיה מיד פרטית שאדע עליה מספיק כדי לוודא שלא עובדים עלי, הוא יהיה עם ק"מ נמוך בהרבה ומטופל כל חייו במורשה.
אם חשבתי שהחיפוש הקודם היה כאב ראש, עכשיו כשאני ממש פרנואידית זה בטח יהיה קשה בהרבה.
אם אתם מכירים מישהו שמוכר ספייס 01 SX אתם מוזמנים להודיע
הרבה תודה על התמיכה
ישן 02-03-08, 22:36   #29
השקעת על הרכב הזה כ- 5000 ש"ח, לא חבל על הכסף שיילך לפח?
דבר שני מאוד קשה למצוא פונטו ספייס במצב "מציאה", קחי זאת בחשבון.
דבר אחרון אני הייתי תובע את הסוחר והמכון בצורה כזאת ששניהם היו פושטים את הרגל, פשוט בושה וחרפה של מדינה.
את עושה לי חשק להישאר עם האונו שלי עוד שנים רבות ולא להיכנס לכל הבלאגן הזה שנקרא "רכב יד 2".
שיהיה בהצלחה!!
ישן 02-03-08, 22:44   #30
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
Thumbs up מקווה שיש לך עו"ד טוב
ושהכל יבוא על מקומו בשלום.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
בישביל לדעת קצת יותר.. shaked פיאט כללי 1 08-01-08 21:57
קבלת מיילים על עדכונים בשרשור. raanan_t אתר המועדון 2 30-12-07 15:59
הפונטו שלי בפחחות ואתם מקבלים עדכונים פורום הגראז' 18 29-11-06 13:26
די חם לי אני לא מסוגל יותר!! פורום הגראז' 6 30-06-06 14:24
בקרוב יותר גולשים באתר מועדון פיאט ישראל 3 26-12-05 19:11
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:43.
