עוד קטנטונת
משטרה באיטליה
שלוש בראש
מאזדה 3 2006
ישן 23-02-08, 14:11   #1
helpuno
הגלגלים שלי: פיאט אונו 70 s
הודעות: 2
help uno...
שלום לכולם...
ברשותי פיאט אונו 70s שנת 93 ידנית ויש לי מספר בעיות ואשמח אם תוכלו לעזור לי...
1. יש לי מזגן של רסקור והוא לא מוציא הרבה קור. הוא מוציא אויר מהפתחים אבל אויר חלש ולא קר במיוחד. המחדס עובד.האם תוכלו לעזור לי לאבחן את הבעיה ולפתור אותה??
בנוסף לכך אני אשמח לקבל הסבר מפורט איך לבצע החלפה של רדיאטור החימום שלב אחר שלב כיוון שאני מעוניין לחסוך בכסף ולעשות זאת בעצמי מבלי להסתבך יותר מדי.
2. יש לי בעיה בגיר בהילוך 2 כשהרכב קר הוא חורק- ואני משתמש בשמן גיר 75/80. כיצד אוכל לפתור את הבעיה?? הקלאץ' חדש.
3. היכן אני יכול להשיג שסתום חד-כיווני למתז האחורי (זה שנמצא על השמשה וזה שנמצא מתחת למכסה מנוע???
4. ההגה שלי נוטה ימינה. הוחלפו משולשים, תפוחי הגה, צמיגים, מסרק הגה, נעשה כיוון גלגלים, בולמים וכל מה שקשור בפרונט. יכול להיות שכיוון פרונט יפתור את הבעיה???
5. החלפתי מנוע חלון חשמלי צד נוסע והחלון לא יורד מהצד של המתג של הנוסע אך מהצד שלי הוא יורד אבל לאט, ולעלות משלי הוא לא עולה ומשל הנוסע הוא עולה אבל לאט. כיצד אוכל לסדר את הבעיה הזאת??
6. האזעקה שלי עושה לי מדי פעם בעיות... כשאני לוחץ על השלט הדלתות ננעלות אך האזעקה לא מרעישה וכשאני מפעיל אותה היא לא מרעישה...אבל מדי פעם היא עובדת...(מוזר!!!). מה יכולה להיות הבעיה???
7. יש לי נזילה מהמיכל של המתזים. איך אפשר לתקן את זה???
תודה לכולם מראש...
אם תוכלו להסביר בצורה מפורטת יותר איך לבצע את הדברים זה יהיה מצויין...
helpuno מנותק
ישן 23-02-08, 15:14   #2
Mezig
מיקום: קיבוץ רבדים
הגלגלים שלי: פיאט אונו 1400 סמ"ק
הודעות: 24
הלוואי והייתי יכול לעזור לך...
אני רק יכול להגיד לך שאם יש כל כך הרבה דברים שאתה רוצה לתקן, אל תנסה לחסוך בכסף בכל דרך אפשרית. עדיף שאת הדברים ה"כבדים" יותר תיקח לאנשי מקצוע ואז תצא משם עם ראש שקט.
בנוגע לדברים הקטנים יותר, אני מקווה שמישהו פה יכול לעזור לך בהקדם האפשרי.
Mezig מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-02-08, 15:25   #3
helpuno
הודעות: 2
את החלון חשמל הצלחתי לסדר עם wd-40 על המגעים...שיפר פלאים את המצב...
אין לי בעיה לקחת את הרכב למוסך רק תנו לי מוסך טוב וזול...
לפחות רק בחלק מהדברים אם תוכלו לעזור לי אני אשמח...
תודה רבה
helpuno מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-02-08, 18:20   #4
מזגן רסקור באונו
לגבי המזגן תאם וגש אל "אשר מזגנים" שברח' הירדן 35 בני ברק (קרוב לצומת גהה),
טל' 03-6183434 או 052-2549732.
הוא עבד בזמנו ברסקור והנו מומחה למזגנים של פיאט ומחיריו הוגנים.
בשמשה האחורית ובמכסה המנוע מותקנים נחירי מתיזי המיים ולא שסתום אל חוזר.
השסתומים האל חוזרים מותקנים ליד מנועי החשמל שמיכל המתיזים.
שמן את מסילות החלון החשמלי ע"י תרסיס סיליקון להחלקה שיש אצל כל זגג רכב.
ישן 23-02-08, 20:07   #5
1. יש לי מזגן של רסקור והוא לא מוציא הרבה קור. הוא מוציא אויר מהפתחים אבל אויר חלש ולא קר במיוחד. המחדס עובד.האם תוכלו לעזור לי לאבחן את הבעיה ולפתור אותה?? - יכול להיות שחסר לך גז? כל המהירויות של המזגן עובדות?
בנוסף לכך אני אשמח לקבל הסבר מפורט איך לבצע החלפה של רדיאטור החימום שלב אחר שלב כיוון שאני מעוניין לחסוך בכסף ולעשות זאת בעצמי מבלי להסתבך יותר מדי. זה די פשוט. הרעיון הכללי הוא לפרק את הדשבורד החוצה ואז את הקונסולה המרכזית שמוחזקת ע"י שני ברגים לקיר האש בכל צד.
4. ההגה שלי נוטה ימינה. הוחלפו משולשים, תפוחי הגה, צמיגים, מסרק הגה, נעשה כיוון גלגלים, בולמים וכל מה שקשור בפרונט. יכול להיות שכיוון פרונט יפתור את הבעיה??? האוטו שלך מושך ימינה, או שאתה מתכוון שכשאתה נוסע ישר ההגה נראה מוטה ימינה?
זהו בגדול
ישן 28-02-08, 15:05   #6
garoldk
האווטאר של garoldk
הגלגלים שלי: אונו פייר
הודעות: 83
במקור פורסם על ידי helpuno צפה בהודעה
3...
אני ממליץ לשים במקום שמן גיר שמן מנוע 20/50 עם תוסף של JB-80 לגיר רגיל.
זה אמור לפתור את הבעיי. הסונכרון של הילוך שני שלך שחוק, אפשר לנסוע עוד הרבה ללא בעיה
רק כשר מעבירים להילוך שני לתת קצת יותר זמן לחיצת קלאטצ' או לעסות DOBLE קלאטצ'.
אבל כמו שאמרתי שמנן מנוע אפתור לך את הבעיה, עם אתה רוצה לשקיע שים שמן גיר סינטטי של BG
בעבר:
Ford fiesta 957 - 1978
Fiat 127 1050 - 1986
Voltsvagen Jetta 1300 - 1982
Fiat Regatta atomatic 1300 - 1986
Subaru Jasty 1000 - 1986
Nissana Sunny 1600 - 1993
Daytsu Charade 1300 automatic - 1993
Kia Rio 1500 automatic - 2001
Subaru DL 1800 - 1982
Uaz 31512 2500 - 1990
Lada Niva 1600 - 1995
היום:
Fiat Uno 1000 -1993
Suzuki Vitara 5 door automatic 1600 - 1997
garoldk מנותק   הגב עם ציטוט
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:52.
