הפונטו שלי :-)
כן,כן,כן,אתה צודק
ישן 18-02-08, 16:53   #31
danceoflife
סמב"צית
האווטאר של danceoflife
הודעות: 215
stio - תוכל להסביר במילים ברורות יותר? לא ממש הבנתי למה הכוונה.. "קיימת תופעה" משמעה - אנשים עושים את זה כי זה מומלץ וטוב וחוסך כסף או שזה מאד לא מומלץ ולא בטיחותי?
רקובי,
השאלה הנשאלת היא האם קיים מקום שיסכים לשכפל לי את המפתח ולקבל תשלום רק לאחר שאני מוודאה שהוא עובד ומניע את הרכב?
כי אין לי כוונה לשלם 250 ש"ח ולגלות שהוא לא עובד ואז ללכת להתווכח עם המשכפלים.
אם אייס טוענים שזה עובד, אני אקפוץ אליהם לבדוק אם הם משכפלים לדור 2 באמת ואם המפתח באחריות כלשהי למקרה ולא יניע בכלל או אחרי כמה זמן.
כך או כך אעדכן אותכם לגבי מה עשיתי וכמה זה עלה
ישן 18-02-08, 16:56   #32
הילה,
הנושא שודר בכלבוטק.
מדובר בעבירה פלילית, חל איסור מוחלט לבצע את זה בשום רכב. הפעולה הזאת בעצם מנטרלת את האימובולייזר, כך בעלי העסקים משפלים מפתח מתכת בלבד ששווה 10 ש"ח וגובים כ- 250 ש"ח.
אגב, אם המפתח מניע את הרכב פעם אחת הוא יניע כל הזמן.
גיא.
ישן 18-02-08, 17:21   #33
danceoflife
סמב"צית
הודעות: 215
(כתבתי פה פעם את שמי הפרטי? )
הרבה תודה על ההסבר,
לא היה לי שמץ של מושג
ישן 18-02-08, 17:52   #34
כן, בשרשור ההיכרות של המועדון. את רואה, מרוב הודעות את לא זוכרת שרשמת את שמך הפרטי... זה מראה על השקעה
ישן 18-02-08, 18:03   #35
danceoflife
סמב"צית
הודעות: 215
זה גם מראה כמה נקשרתי אליכם, כי יש פורומים שאני כותבת בהם שנים ואין להם שמץ מה השם האמיתי שלי
(סחטיק שזכרת את השם!)
בקרוב אני אתן שם לרכב שלי ואבגוד בחבר שלי איתו. ככה זה עם רכב שאתה נקשר אליו
ישן 18-02-08, 18:12   #36
אז זה אומר שלא נקשרתי לאונו ב- 7 שנים שהיא אצלי?
נו טוב, גם ככה החלום שלי הוא פונטו HGT צהובה. לפעמים חלומות לא מתגשמים..
נערך לאחרונה על ידי stio : 18-02-08 ב 18:15.
ישן 18-02-08, 18:18   #37
danceoflife
סמב"צית
הודעות: 215
קודם כל, לא חייב לבגוד איתה כדי שיהיה לך אכפת, אפשר גם שלישיה
השאלה הנשאלת היא - אם יקרה לה משהו (חס וכרפס), יהיה לך כואב?
כי עד שאיבדתי את האונו שלי בתאונה, חשבתי שהיא לא ממש מעניינת אותי (אהבתי אותה מאד, אבל קצת לקחתי כמובנת מאליה ) ועכשיו אני כל כך מתגעגעת אליה.. לרעשים המוזרים, לזה שהיתה נכבת בנסיעה בכביש מהיר, לתקלות הסדרתיות שאף מכונאי לא הצליח לסדר, לריח הטוב שלה שת-מ-י-ד היה שם בלי שום קשר לכמה לא טרחתי לנקות אותה... להכל קומפלט. (גם לזה שלא היה אכפת לי אם מישהו שרט אותה )
אגב, זה רק נדמה לי או ש HGT מיוצרת רק בצהוב? (סליחה על הבורות )
נערך לאחרונה על ידי danceoflife : 18-02-08 ב 18:20. סיבה: HGT
ישן 18-02-08, 18:43   #38
בכל הצבעים + כמה ספציפיים לדגם זה.
בארץ רובן צהובות מפני שזה מה שהיה באולומות התצוגה (להלן הצבע הרשמי של הרכב), ולכן הוא משך את עיניי הקונים.
לגבי שכפול המפתח.
באם תבחרי ללכת לאחד המקומו הללו, צריך לזכור (כמו שכבר נרשם), לא לעזוב את הרכב אפילו לא לרגע. זה על מנת למנוע מצב שבו יפתחו את החיפוי מתחת להגה על מנת לבצע את הקומבינה הזו.
הדבר היחיד שאמורים לעזות, לה להסיר את החיפוי מצד שמאל של ההגה (איפה שממוקמת תיבת הנתיכים), על מנת להתחבר למחשב הרכב.
ישן 18-02-08, 18:46   #39
ה- HGT מיוצרת במגוון צבעים, הצהוב כאן הכי נפוץ.
תראי, אם יקרה משהו לרכב זה יכאב, זה ברור. זה הריי רכוש שלי (ואין גם ביטוח מקיף אז בכלל).
דרך אגב אם את רוצה לראות איך אונו בת 15 שנה צריכה להיראות את מוזמנת לבוא למפגש (ואז את תתגעגעי לאונו שלך הרבה יותר)...
בעיה : האוטו מגמגם ולא מאיץ בצורה חלקה . serkot בראבה - טכני 2 08-01-08 20:52
מגיע לי מזל טוב ! shaked פורום המועדון 8 05-01-08 17:07
( שאלות ) כמה שאלות אם תוכלו לעזור לי shaked פונטו - טכני 3 03-01-08 17:24
אני מגיע לאירוע מועדון פיאט ישראל 0 06-12-05 23:21
אני מגיע למפגש עם... מועדון פיאט ישראל 6 22-07-05 12:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:18.
