punto gt 96
ישן 15-02-08, 16:51   #1
אור בלמים צד ימין לא עובד, ניסיתי הכל, פירוט בפנים
שלום לכולם
מישהו הביא לתשומת ליבי שאני נוסע בלי אור ברקס ימני. פתחתי את הבקלית, הנורה תקינה, היא פשוט ברחה לצד שמאל קצת ולכן לא היה מגע.
חצי שעה אני יושב ליד האוטו ומנסה לסדר ועדיין זה לא עובד.
הבעיה היא שהנורה "מטיילת" ולא תפוסה כמו שצריך. אם לוחצים ברציפות על הדוושה כדי לסגור את המעגל החשמלי ואני מזיז את הנורה היא לפעמים דולקת, אך כשאני עוזב היא משתחררת ומפסיקה לעבוד.
ניסיתי להחליף נורה ולנקות את בית הנורה ע"י מברג שטוח ולא עוזר.
שכן שראה אותי ניסה לעזור ועכשיו זה עובד, אך כנראה בעת עלייה על פס האטה/ בור הבא- הנורה תזוז ושוב לא יעבוד.
איך מסדרים את זה?
תודה מראש!!
stio מנותק
ישן 15-02-08, 17:13   #2
אור בלם לפעמים לא פועל
הוצא את נורת הבלם ממקומה וגרד מעט את נקודת הבדיל שבתחתיתה כדי לנקותה.
ע"י מברג דקה והעזרות המראה קטנה, גרד קצת את מגע לשונית המתכת שבבית הנורה שבו נוגעת הנקודת בדיל של הנורה. בדרך כלל נוצרת נקודה שחורה קטנה ומבודדת מגע על הפחית הזאת שבבית הנורה. לאחר זאת אם עדיין הבעייה קיימת אז צריך לנתק את מחבר חוטי החשמל אל הפנס (מתחת לריפוד שבתא המטען ולראות אם מגעי המתכת של אור הבלם (חוט אדום) נקיים ותקינים ואם לא אז לנקותם בעדינות ולהדקם וכן לנקות את פין המתכת הקטן הנגדי שבפנס עצמו.
נראה מסובך?, לא למי שקצת מתמצא.
ישן 15-02-08, 17:30   #3
תודה על התשובה.
מכיוון שכבר ניקיתי את בית הנורה ע"י מברג (אומנם בלי מראה אך אני מניח שאם היה מלוכלך זה התנקה, וגם החלפתי את הנורה לחדשה) אז לפי דעתי מדובר באפשרות השנייה. אני אבדוק מה קורה אחרי הריפוד, אך האם אתה יכול להמליץ לי בבקשה על חשמלאי אמין ומקצועי? (שיעלה על הבעיה ולא ירוץ להחליף את כל הפנס).
דרך אגב שמתי לב שיש איזו קומבינה חשמלית באדיבותו של הבעלים הקודמים בפנס של האור ערפל של אותו פנס. 2 חוטים מתחברים לבית הנורה בהלחמה (?!?) ובפנס השני אין כלום. יש מה לדאוג?
תודה מראש,
גיא.
נערך לאחרונה על ידי stio : 15-02-08 ב 17:36.
ישן 15-02-08, 20:28   #4
bigi
הגלגלים שלי: fiat tipo
הודעות: 39
שלח הודעה דרך ICQ ל bigi
תודה על התשובה.
תודה מראש,
גיא.
היי גיא ...
עם ההלחמה היא לא קרה אין מה לדאוג כלל רק תדאג שיהיה בידוד מספיק לחוטים וסע לשלום !
עם אתה רוצה להיות פדנט ושיהיה לך שקט בלב פרק תבידוד בדוק מה מצב ההלחמות העם הבדיל נשאב לחוט עם לא עבור על ההלחמות עם מלחם מחדש ובדד עם איזולייר בנד אחרי זה שים אזיקון שלא יפרם האיזוליירבנד - וזהו
נערך לאחרונה על ידי bigi : 15-02-08 ב 20:32.
bigi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-02-08, 17:08   #5
הייתה לי את הבעיה הזאת פעם, וגיליתי שהרבה יותר קל לטפל בפנס אחרי שמפרקים אותו מהאוטו.
ישן 16-02-08, 17:09   #6
ואחרי שפירקת אותו מהאוטו איך סידרת את הבעיה?
נוזל בלמים זאב פונטו - טכני 11 22-02-08 22:02
שאלה על ק"מ בפיאט פונטו שרכשתי לפני מספר ימים. אדי.ו פיאט כללי 9 15-12-07 14:50
מעונין ברדיו טייפ מדגם ישן עם שני כפתורים-פירוט בפנים spiderman קניה 0 01-11-07 21:10
בלמים ספורטיביים לHGT??? פורום הגראז' 16 10-04-07 18:49
ניסיתי להוציא את הכריות, והן לא יוצאות!!! פורום הגראז' 1 16-04-06 21:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:26.
