פונטו איבו
ישן 08-02-08, 15:26   #1
danceoflife
סמב"צית
האווטאר של danceoflife
הודעות: 215
חזרתי משמשון ביהוד - סיכום כל הבעיות שהתייעצתי איתכם
אז סופסוף לקחתי את הרכב לטיפול מאז שקניתי אותו.
פתחתי את הבוקר בכיוון פרונט וכיוון גלגלים אצל אבא של חברה שלא לוקח כסף
כשהוא הרים את הרכב הוא גם גילה שנתקע לי בורג (!!) בתוך אחד הגלגלים והייתי בדרך הנכונה לפנצ'ר... אז תיקן גם את זה.
אז קפצתי למוסך שמשון ביהוד, בהמלצת רובכם.
הם היו נחמדים ואדיבים מאד, והרגשתי שבאמת אפשר לסמוך עליהם.
נבדקה הסטוריית הרכב במחשב המוסך והוחלט שאני חייבת לעשות טיפול 40,000 (...המוכר אמר לי שעשה טיפול 15 ממש לא מזמן, אבל הוא אמר לי הרבה שטויות בלי קבלות ככה שזה היה בכל מקרה בערבון מוגבל).
העבודה עלתה 400 והשמנים וכו' עלו עוד 500... כמה דברים מסביב והחשבון נסגר על 1150
קפיצה ראשונה למוסך אחרי קניה - נראה לי שיצאתי בזול יחסית
בקשר לבעיה שנמצאה בבדיקה במכון לפני הקניה (מפריד קלאץ' גבוה) - שמשון אמר לי שאין צורך לעשות כלום בנדון ושהכל בסדר... מקווה שזה אכן כך, לא בא לי להתקע יום אחד עם קלאץ' הרוס בדרך לאנשהו... אבל סביר שהוא יודע יותר מהמוסך החאפרי שבדק את הרכב לפני הקניה.
הנורה שדלקה לי בלוח מכוונים וציינה שאחת הנורות ברכב לא תקינה סודרה - הם החליפו איזו נורה מאחורה... אבל - בדרך חזקה נורת האזהרה שוב (!) נדלקה... כשאקפוץ בימים הקרובים לסיים עוד כמה דברים קטנים אבדוק מה נסגר עם זה :-/
בעניין השיחות כאן על הגיר של הספייס שצריך החלפת שמן גיר, שמשון אמר שהם בעצמם עוד לא מצאו את השמן האולטימטיבי ולכן לא מחליפים כרגע ללקוחות. כשיימצא השמן המתאים הוא יודיע.
ואחרון - אחרי שנאמר לי כאן ששכפול המפתח יעלה בערך 500 ש"ח כי צריך להזמין מאיטליה וחטפתי שוק.. שמשון עשה לי בעסה גדולה יותר כשאמר שזה 750 ש"ח :-/ הוא לא סגור על המחיר בדיוק, יודיע לי ביום ראשון.
ועוד אחרון - לגבי קפיצות המגבים שסבלתי מהן - לפני כמה ימים החלפתי למגבים חדשים (יחסית יקרים, 80 ש"ח של בוש) והקפיצות פסקו, עכשיו יש חריקה קטנטנה... אני תוהה אם זה יחזור ואחרי כמה זמן.
בכמה דברים אחרים לא הספיקו לטפל, אשוב לשם בהמשך השבוע לסיים אותם.
עד כאן, ותודה לכולכם שכל כך משכילים אותי כל הזמן
נ.ב. בהמשך לרעשים שיש לכולם מכיוון המושב האחורי, אצלי הם בקדמי... דפיקות מרגיזות. מישהו יודע איפה שם אני יכולה לשים את האיזולירבנד?
danceoflife מנותק
ישן 08-02-08, 15:31   #2
קודם כל בחירה מצויינת, אכן מדובר במוסך מצויין ואנשים אדיבים, הם גם הגיעו למפגשי המועדון. האם ציינת בפניהם שמועדון פיאט שלח אותך?
בכל מקרה קשה להתיחס למחירים בלי פירוט העבודות שבוצעו והחלפים, האם את יכולה בבקשה להעלות סריקה של הקבלה (תוך מחיקת הפרטים המזהים) או לכתוב את הפירוט?
בנוגע לקלאץ' זה שטויות שרושמים/ אמרים בכל מוסך או מכון בדיקה, ב- 2001 שרכשתי את האונו אמרו לי אותו דבר והוא החזיק 4 שנים, ברגע שהוא התחיל להחליק החלפתי אותו.
ישן 08-02-08, 16:07   #3
danceoflife
סמב"צית
הודעות: 215
בהחלט, אמרתי לו שנשלחתי דרך הפורום בהמלצת רפי לין ואחרים, הוא שמח לשמוע ואמר שרפי עמד בהבטחה לשלוח רק בחורות יפות
לגבי הקלאץ', עוד לפני הקניה כשעשיתי נסיעת מבחן הרגשתי את זה בעצמי, ולכן כשזה עלה בבדיקה מאד לא הופתעתי (והורדתי במחיר בהתאם) עכשיו כבר התרגלתי אז אני לא יודעת להגיד מה לא בסדר... אם שמשון אומר אז הוא יודע
ולהלן החשבונית
שם:  img001.jpg
צפיות: 498
גודל:  121.0 KB
ישן 08-02-08, 16:17   #4
המחיר לשכפול אמור להיות 500 ש"ח עבור המפתח.
120 עבור כרטיס הקידוד.
אלו המחירים שדורשים במרכזי.
אגב, המגבים של בוש מומלצים מאוד !
לדעתי שווה להשקיע 80 ש"ח פעם בשנה בתחילת החורף ולדעת שאביזר הבטיחות החשוב הזה הוא איכותי.
אני גם מחליף את האחורי (או יותר נכון רק את הגומי עצמו על מנת לחסוך עלויות) גם כן אחת לשנה.
ולבסוף, הרשרושים מהמושב. האם אלו "תיקים" כאלה קטנים בכל בלימה?
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 08-02-08 ב 16:21.
ישן 08-02-08, 16:19   #5
חוץ מהמסנן מזגן כל החלקים כנראה מקוריים- זה מה שמסביר את העלות שעברה את ה- 1000 ש"ח.
שימו לב מה ההבדל בעלות החלקים בין הפונטו ספייס לאונו. אצלי כל החלקים תחליפיים (אוטו בן 15 אני לא אתקין מקורי).
שמן מנוע 20/50: 73.20 ש"ח
מסנן שמן: 20 ש"ח.
מסנן דלק: 10 ש"ח.
מסנן אוויר: 35 ש"ח.
מצתים: 60 ש"ח.
שמן גיר: 15 ש"ח.
ישן 08-02-08, 18:02   #6
student
האווטאר של student
הודעות: 468
בסך הכל אלו המחירים של מוסך מורשה. אבל למה "תוסף לדלק" ב- 40 ש"ח ?. סתם מיותר. אבל לא נורא!
לגבי נורית האזהרה למנורות שרופות שדולקת - תבדקי בחלק האחורי של הרכב ששתי המנורות העליונות (נורות החנייה האדומות) אכן שתיהן דולקות ובחושך לבדוק אם הן דולקות באותה עוצמה. לבדוק גם את המנורה של לוחית הרישוי. מקדימה לבדוק ששתי מנורות החנייה הקטנות! (אלו שנדלקות בסיבוב אחד של ידית האורות) דולקות.
אם הנורית הכתומה דולקת רק בזמן בלימה אז מדובר במנורת ברקס שרופה, מאחור.
נערך לאחרונה על ידי student : 08-02-08 ב 18:04.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-02-08, 18:37   #7
ב"לדיקו", היבואנים, הם עולים 60 ש"ח (דגם 531C) ככה שלא שווה ללכת על מגב פשוט.
ישן 08-02-08, 19:24   #8
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
גם אני לא מבין על מה ולמה נדרשת לשלם על תוסף לדלק?
אצלי היה פעם חיוב על זה, אצל שמשון, אבל בהתחשב בזה שהרכב היה עם כמעט כלום דלק, אולי זה היה בגלל זה.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-02-08, 08:51   #9
danceoflife
סמב"צית
הודעות: 215
בעקרון שמשון התריע לפני שעשה את זה, שהוא מתכוון להוסיף תוסף דלק כחלק מהטיפול ושזה יעלה 35 ש"ח (לפני מע"מ?) ואישרתי לו. זה לא שידעתי לאיזו מטרה - פשוט הוא אמר שצריך ולי היה נראה שאם אישרתי לו לעשות טיפול של 900 ש"ח, זה היה נראה לי מוזר לא להסכים להמלצה של 35 ש"ח.
בעקרון, אם כל המחירים נראים לכם הגיוניים חוץ מזה, אני שקטה
לגבי האונו, אני זוכרת כמה זול זה היה גם לי לא היתה כל סיבה לשים חלפים מקוריים ולכן גם הטיפולים הגדולים ביותר נגמרו יחסית בזול (...מלבד תושבת מנוע שהחליטה להקרע ועלתה לי 800 ש"ח ומשאבת דלק חדשה ומקורית שעלתה עוד 700 כולל עבודה)
ולעניין הרשרושים מהמושב, הם אכן תיקים קטנים בכל בלימה ו/או סיבוב...
אני די בטוחה שזה מהמושב שלי הנהג ולא מאחורה, אני לא יודעת איפה לחפש בדיוק את החלק שעושה את הרעש, כי כמו שאמרתם - אי אפשר לנענע את המושב ידנית ולשמוע את הרעש, זה רק בזמן נסיעה...
ישן 09-02-08, 10:24   #10
משהו שעשוי לעזור.
הבריגי מעט את הברגים של המושבים הקדמיים החוצה, רססי WD40 והדקי אותם שוב (היטב כמובן).
חזרתי מגרמניה, קצת תמונות. gilgil תמונות וסרטונים - פיאט 6 03-11-07 17:50
חזרתי אוף טופיק 5 25-07-07 06:09
מה הבעיות הנפוצות בפונטו 1600 סמ"ק למה הם לא פופולאריות פורום הגראז' 6 03-06-07 11:50
חזרתי עם עידכונים מועדון פיאט ישראל 10 26-11-06 20:47
הצגת תמונה בפרטים אישים אתר המועדון 1 06-11-06 18:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:18.
