התחדשתי באונו 1400...
ישן 03-02-08, 20:05   #1
NaorSub
האווטאר של NaorSub
הודעות: 225
צריכת דלק בפונטו HGT ?!
שלום לכולם ,
בלוח שעונים יש מחשב דרך שבין היתר מראה את צריכת הדלק לליטר / ביחס וכמה קילומטרים .
שאלה לבעלי הHGT :
אצלי השעון כמעט לא זז הוא עושה בעשירית מידי פעם , וגם בנסיעה בין עירונית של איזה 10-20 קילומטר הוא עומד על 9.5 .
בנסיעה של 100 קמ"ש בהילוך 5 , שהמנוע לא מתאמץ בכלל .
בכללי אני לא לוחץ יותר מידי , אני נוסע ברגוע .
וגם בעיר הוא עומד על 9-9.5 קילומטר לליטר .
עכשיו יכול להיות שזה הצריכה אצל כולם או שזה רק אצלי .
באוטו יש אגזוז זרימה חופשית ופילטר אויר פתוח .
שנה : 2001
קילומטרז' : 113 אלף .
בצריכה שבדקתי האוטו עושה לי 1/10 משו כזה .
ככה שהמחשב לא כ"כ מזייף,ואני נוסע הרוב בעיר .
יש מצב שהשעון הזה גם לא כ"כ אמין - תגידו לי אתם . . .
השאלה מה יכולה להיות הסיבה לצריכה הזאת ?או שזה ברגיל לכזה אוטו ?
תודה מראש ,
נאור .
NaorSub מנותק
ישן 03-02-08, 20:34   #2
אם אתה יוצא לנסיעה בינעירונית אז תאפס את השעון ותיראה שהצריכה תיהיה באזור ה-14 לליטר 15.
ישן 03-02-08, 20:35   #3
אתה מאפס אותו מידי פעם?
הוא לא אמור להראות צריכה רגעית, אלא ממוצעת מהאיפוס האחרון.
15 זה אופטימי שחר
למרות שכאשר הרכב שלי טייל לו לבה"ד-1 הצלחתי (בחישוב עצמי וגם לפי המחשב) להגיע ל 15.6
נסעתי וחזרתי על כמעט רבע מיכל. תענוג.
ישן 03-02-08, 20:40   #4
NaorSub
האווטאר של NaorSub
הודעות: 225
איך מאפסים ?
ואיך אני בודק שזה אופס ?
תודה .
NaorSub מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-02-08, 20:54   #5
יש לך שתי כפתורים בצד ימין על הפאנל של הלוח שעונים. תלחץ על העליון לחיצה ממושכת.
ישן 03-02-08, 21:19   #6
NaorSub
האווטאר של NaorSub
הודעות: 225
זה מאפס רק את הקילומטרז' לא את השעון דלק ...
ישן 03-02-08, 21:23   #7
גם ת'דלק.
ישן 03-02-08, 21:23   #8
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
במקור פורסם על ידי NaorSub צפה בהודעה
לאפס שעון דלק ?!?!
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-02-08, 21:28   #9
NaorSub
האווטאר של NaorSub
הודעות: 225
צריכת דלק בשבילך
טוב אני יעשה את זה ...
ישן 03-02-08, 21:36   #10
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
צריכת דלק בשבילך
תלחץ עליו לחיצה ארוכה ואז שתזפזפ בתצוגה של המחשב דרך אל צריכת הדלק תראה שהיא אופסה
בחלק מהדגמים ישנה אופציה לחשב ולבדוק שתי דרכים/תצרוכות שונות...אבל לא נסבך אותך עם זה.
צריכת דלק dineir פונטו - טכני 1 05-11-07 12:09
צריכת דלק מוזרה בפונטו ספייס פורום הגראז' 13 04-08-07 00:56
צריכת זרם בפונטו ספייס. פורום הגראז' 3 07-06-07 18:06
צריכת דלק בפונטו פורום הגראז' 4 19-05-07 19:52
האם יש לי צריכת דלק גבוהה בפונטו ספייס? פורום הגראז' 6 16-01-07 10:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:33.
