HGT ABARTH בפוטושופ
ישן 31-01-08, 17:10   #1
student
האווטאר של student
הודעות: 468
במקור פורסם על ידי bobo צפה בהודעה
שאלה נוספת היא האם החיישנים הפגומים האלה לא גרמו נזק כלשהו למנוע ההגה שאותו הבנתי שלא מחליפים לי.
לא סביר!!
פשוט במוסך הם עבדו מהקל אל הכבד או יותר נכון מהזול אל היקר (כי פשוט הם לא יודעים מה הבעיה או קיוו לא להגיע להחלפת כל ההגה): כיול דרך המחשב, מנוע הגה ולבסוף כל מוט ההגה.
את המנוע החדש ששמו לך (ופה דווקא הרווחת גם מנוע חדש) יעבירו למוט ההגה החדש. אגב, זכותם הייתה (ואולי גם עשו את זה!), ברגע שראו שהבעיה אינה במנוע ההגה אז יכלו להחזיר חזרה את החלק הישן, אבל בטח הם לא שמרו אותו עד שחזרת שוב עם התקלה.
מזלך שבכל ההתנהלות הזו לא נגמרה האחריות.
אני ממליץ לך לפנות אליהם בכתב ולבקש בגלל עוגמת הנפש, העובדה שלקח זמן למצוא אתה התקלה, הזמן שלך שאיבדת ובגלל שמדובר בחלק שעלותו גבוהה מאוד אז אתה דורש הארכת האחריות על מוט ההגה בשנה נוספת ואז אולי ייתנו לך איזה 3-6 חודשי אחריות נוספים מעבר לאחריות המקורית.
student מנותק
ישן 31-01-08, 17:20   #2
bobo
הודעות: 4
במקור פורסם על ידי student צפה בהודעה
כאשר הם התקינו מנוע הגה אחר כדי לבדוק אם זאת הבעיה, הם קראו לי לבוא לבדוק אם יש שינוי.
אפילו עשיתי נסיעה בחוץ וחזרתי ואמרתי שוואלה אותו הדבר. אז אחרי שהוא זיהה שהבעיה כנראה לא מהמנוע בכלל כמובן שהוא החזיר את המנוע הקודם. אז לא הרווחתי מנוע הגה חדש.
אם הם מחליפים את המוט הגה הם צריכים גם להחליף את המנוע?
דרך אגב הרכב אצלי רק כמה ימים, זה רכב שהיה בהשכרה ועשיתי לו בדיקה לפני קנייה.
יש לי עוד אחריות גם אחרי שהאחריות יצרן תיגמר.
ממש מעצבן שהאוטו אצלך רק כמה ימים וכבר יש משהו כזה.
אולי חוסר מזל.
דרך אגב, זו בעיה נדירה בפונטו?
נערך לאחרונה על ידי bobo : 31-01-08 ב 17:26.
bobo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-01-08, 17:54   #3
student
האווטאר של student
הודעות: 468
ממש לא חייבים. פשוט החיישנים המדוברים נמצאים במיקום כזה שלא ניתן להחליף אותם ולכן חייבים להחליף את כל מוט ההגה אבל ממש לא חייבים להחליף את המנוע. הבעיה אינה במנוע!
זו בכלל לא בעיה נדירה אבל כנראה גם לא יותר מדי נפוצה.
לעתיד כדאי שתקפיד על לחץ אוויר בגלגלים הקדמיים ולא לסובב ולהחזיק את ההגה ממש בקצה התנועה שלו. דברים אלו יכולים לעזור! להאריך את משך חיי המנוע.
אולי חוסר מזל.
אולי כן ואולי לא אבל טוב שיש אחריות !!!. מנע ממך הרבה עוגמת נפש ובעיקר חור בכיס.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-01-08, 18:34   #4
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
אולי חוסר מזל.
יש לך מזל גדול שכל העסק קרה עוד בתקופת האחריות כל הטיפול הזה אחרי האחריות
הוא אלפי שקלים!!
תדאג באמת לראות שכל החלקים שאתה מקבל הם חדשים בלבד!! אל תתפשר פה
מערכת ההגה החשמלי היא עסק יקר ביותר
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-01-08, 18:44   #5
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
Cool רכב השכרה...
מעניין מה עשו לרכב שההגה שלו הפסיק לעבוד אחרי שנתיים בלבד.
בכל מקרה, כפי שאמרו לך קודם - לאחר ההחלפה ודא שהצמיגים שלך במצב תקין, אין סטייה חריגה (בדוק לא במצב CITY) - ושלחץ האויר כמו שכתוב בספר הרכב.
סע לשלום.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-01-08, 18:48   #6
במקור פורסם על ידי רקובי צפה בהודעה
סע לשלום.
לא עשו לו כלום. זה בעיה די ידועה בפונטו ספייס.
שולה
ישן 31-01-08, 19:01   #7
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
זה לרוב קורה אחרי לא מעט ק"מ
לפותח השרשור - כמה ק"מ הרכב עבר?
ישן 31-01-08, 20:55   #8
bobo
הודעות: 4
תודה על התגובות, אני באמת ידאג ששמים חלק חדש ושעושים את זה כמו שצריך.
ההגה לא הפסיק לעבוד לגמרי, פשוט הוא כבר נותן סימנים לא טובים ולכן זה מזל שעלו על זה עכשיו
כשעוד יש אחריות. סך הכל הרכב בסדר, וגם בבדיקה יצא בסדר.
הרכב עבר 53 אלף קילומטר, לדעתכם זה מוזר שבקילומטרז' כזה זה קרה?
בעיית חשמל gili בראבו - טכני 1 15-10-07 15:48
בעיית מזגן פורום הגראז' 4 14-09-07 11:17
בעיית התחממות פורום הגראז' 4 08-08-07 10:23
בעיית התנעה פורום הגראז' 16 06-08-07 00:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:19.
