הפונטו החדשה שלי!
ישן 23-01-08, 23:32   #1
danceoflife
סמב"צית
האווטאר של danceoflife
הודעות: 215
מגיע לי מזל טוב :-) (וכמה שאלות)
קודם כל, שמחה להצטרף למועדון!
אז היום בבוקר עשיתי העברת בעלות על הספייס 01 החדשה שלי, זה לאחר שהאונו 94' היקרה שלי עברה טראומה קשה בתאונה באיילון ונמכרה למגרש גרוטאות
הרכב עבר בדיקה וישנם כמה דברים לתיקון עכשיו כשהוא אצלי -
הנורה באיזור כפתורי המזגן לא עובדת/חלשה
אחת מנורות הרוורס שרופה
יש צורך בשכפול מפתח נוסף (יש רק אחד)
אני רוצה להוסיף אזעקה שתכלול שלט והרמת החלונות בנעילה (כבר קיימת נעילה מרכזית וקודן)
ואני צריכה לבדוק בעיה בשחיקת הקלאץ - זה נמצא בבדיקה ונאמר לי שאין צורך לתקן עד שהבלאי יחמיר, אבל אני לא רוצה לקחת סיכונים ואעדיף לבדוק את זה
בהמשך חייו של האוטו אין לי כוונה לטפל בו במורשה בגלל העלויות ובגלל שגם ככה לא טופל שם מעולם.
האם כדאי לי להתחיל לרוץ לכל מני בעלי מקצוע שיעשו את כל הרשימה הזאת (כל אחד בתחומו) או שכבר עדיף לי ללכת לטיפול מלא כללי (ויקר) במורשה ולהתחיל דף חדש עכשיו כשהרכב שלי?
האם מוסך מורשה מבצע את כל הדברים הנ"ל?
ואשמח לקבל המלצות על מוסכים שטובים עם פיאט באיזור חולון-יפו-ת"א (או הרצליה פיתוח אם זה ממש מומלץ)
הרבה תודות!
danceoflife מנותק
ישן 23-01-08, 23:59   #2
יש רק נורת רוורס אחת בספייס (צד ימין), אז אם היא תקינה, אין צורך להחליף
שכפול מפתח יעלה 500 ש"ח אם יש בידך את כרטיס הקוד, אם לא, הזמנת כרטיס עולה עוד 120 ש"ח.
דווקא כן מומלץ לטפל במורשה. עלות הטיפולים אינה יקרה כמו שנראה לך.
אגב, איזה דגם הרכב?
וכמובן, תתחדשי !
ישן 24-01-08, 00:01   #3
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
Thumbs up מברוק, מזל"ט וקצת חינוך
כאמור - מזל טוב. מדובר ברכב מעולה, אך הרכב צריך שיתנהגו איתו יפה כדי שיחזיר אהבה.
קחי לך שעה-שעה וחצי ותעשי חיפוש בפורום הזה וב-CARSFORUM. זה יכול רק להועיל לך וימנע שאלות חוזרות. באחריות.
אין לי התייחסות פרטנית לענייני הרכב, מלבד העיקרון הפשוט ש"לא אוכלים סטייק במסעדה איטלקית".
לא מדובר על תקלות דחופות או בעייתיות. לגבי הקלאץ - אני אישית החלפתי רק כאשר הוא מת לגמרי. זה לא נעים.
באופן כללי, הרכב רגיש לנוזל קירור שאינו מקורי או אייכותי. ממליץ לוודא את הנושא הזה במוסך. אם לעשות זאת במורשה או לא - זו כבר החלטה שלך. אם אין לך הסטוריה של הרכב, אולי כדאי יהיה לבצע יישור קו במוסך מורשה. המלצות ? שוב, בצעי חיפוש, וקחי לפחות שעה כדי ללמוד.
אני דיי בטוח שתעני לשרשור הזה - אז פרטי בהמשך לגבי מצב הרכב (ק"מ, היסטוריה וכו').
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-01-08, 12:18   #4
תתחדשי וברוכה הבאה.
בעניין מורשה או לא?
אני ממליץ בחום לגשת למוסך מורשה ממלץ ולאו דווקא למוסך רגיל היות והמחירים די דומים אך איכות העבודה שונה לגמרי וזאת בנוסף לידע המקצועי והכרת הרכב על כל "מחלותיו" של המוסך המורשה.
הפונטו הקודמת שלי בתחילת דרכה טופלה במוסך שעשה עבודה לא משהו וזה גרר אותי לכמה הוצאות מיותרות אחרי שנה ואף פחות מכך. היתרון של מורשה כאמור, הוא בביצוע עבודה ע"פ הספר וזה חשוב ברוב המקרים במיוחד במקרים של מכלולים כגון מצמד, טיימינג וכדומה.
בהצלחה ותהני מהרכב.
רענן.
ישן 24-01-08, 15:26   #5
מוסך לפיאט
מוסך מורשה יבואן מצוין לפיאט "מוסך שמשון" שברח' העצמאות 24 א.ת יהוד,
טל' 03-5360748 ולבקש את שמשון או חיים.
חברי המועדון מקבלים אצלם הנחה לחלקים ולעבודה.
ישן 26-01-08, 22:42   #6
danceoflife
סמב"צית
הודעות: 215
תודה לכולם, תשובות
קודם, אני מופתעת לשמוע שיש רק נורת רוורס אחת... בלוח הנורות דולקת לי הנורה שאומרת שאחת הנורות ברכב לא תקינה... הנחתי שזו מנורת הרוורס שהיא היחידה שגיליתי שלא דולקת :-/
הדגם שלי הוא SX...
אני חייבת לציין שאני (מאד) מופתעת מהמחיר של שכפול מפתח
אני חושבת שחובה להחזיק מפתח ספייר בבית... אבל 500 שקל?? אווץ זאת הוצאת שלא תכננתי
עכשיו לגבי הרכב -
קניתי אותו עם 134 אלף ק"מ, יד 2 פרטית (היה ליסינג תפעולי ונמכר לאותו נהג, כך שזה לא מפורט ברשיון הרכב). הרכב נראה כמו חדש ואני מאד מאד מרוצה. לצערי תקופה מאד עמוסה (כלכלית ומבחינת זמן) כך שאני לא יודעת מתי אוכל לקפוץ לשוטף במוסך, אבל אני מאד רוצה
נאמר לי שבבדיקה שנוזל הקירור שברכב לא משהו, ואני מאד רוצה להחליף אותו... מקווה כבר בימים הקרובים.
בעצתכם, אעשה את זה במוסך מורשה, אין ספק שהם יודעים יותר ממוסך רגיל.
וזהו בינתיים...
כבר רוצה לתקן את כל מה שצריך כדי לפתוח דף חדש עם הרכב, במיוחד לאור הדרך בה איבדתי את הקודם (הגעגועים לאונו הם גדולים... תמיד רכב ראשון זו אהבה )
ושאלת התייעצות - קיבלתי את הרכב עם הריפודים המקוריים במצב ממש חדש. כדאי לשים עליהם ריפודים נוספים כדי לשמור עליהם או שפשוט להנות מהם עד שיתבלו ואז לכסות?
ישן 26-01-08, 23:34   #7
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
לרוב, כאשר נורת הביקורת על נורה שרופה דולקת - יש 2 אופציות:
1. אחת מנורות ה"אור נמוך" מסיימת את חייה, שימי לב בפנסים הראשיים, יש מעין אור קטן בתוך מלבן מתכת על הדופן התחתית של הפנס. התיאור שלי לא משהו, אבל מהר מאוד תביני. אם יש הבדלים בגוונים בין 2 הצדדים, הנורה הכהה יותר עומדת למות. ייתכן שהיא גם לא מתאימה (2W במקום 5W וכו'). האופציה ה-2 היא אחת מנורות הדרך האחוריות - אדומות עליונות, גם פה יש מצב לנורה מסוג שאינו מתאים.
לגבי שכפול מפתח, ידוע לי בוודאות שניתן לעשות זאת בסביבות 250 ש"ח למפתח, צריך לעשות חיפוש נרחב אצל בעלי מקצוע ולשאול ולעמוד על המחיר. אין לזה דחיפות - אז קחי את הזמן. חבל לעשות זאת במוסך מורשה - הם 'יגנבו' אותך - פשוט כי הם יכולים.
לגבי נוזל הקירור - כפי שנאמר קודם - למורשה במהירות האפשרית - רפי כבר המליץ על שמשון, אני יכול רק לחזק את דבריו. כדאי לבדוק/לברר בנוגע לטיפול טיימינג. האם ידוע לך שבוצע? איפה? ומתי ?
בנושא המושבים - אפשר להיות פולנים ולשים כיסוי כדי לשמור על הבד. אבל מה עשינו בזה? בשביל מי המושב אם לא בשביל הנהג? תשאירי את זה כמו שזה. כיסויים, לרוב, הם מיותרים. בדיוק כמו כיסוי להגה.
ישן 27-01-08, 06:34   #8
ברוב המכוניות בימינו יש נורת רוורס אחת, כך שאין מה לדאוג
רקובי, מעניין איך ניתן להזמין מפתח במחיר כ"כ זול, שהרי מדובר בהזמנת המפתח מאיטליה + קידוד שלו כאן בארץ.
ישן 27-01-08, 10:25   #9
danceoflife
סמב"צית
הודעות: 215
לצערי שמשון רחוק לי - אני גרה בחולון ואני לא רוצה ליסוע ליהוד בכל פעם (...או שאולי כדאי לפחות בשביל הפעם הראשונה הזאת? הנחה לחברי מועדון נשמע מעולה. אגב, אני כבר חברת מועדון מעצם הרשמתי או שאני צריכה איזו הרשמה/כרטיס מיוחד?)
הייתי רוצה מוסך יותר קרוב שיהיה נגיש במידה של דחיפות או מחסור בזמן
תודה על ההמלצה!
לגבי הנורה, תודה על ההסברים, במוסך אדאג שיבדקו מה העניין (..וזה באמת השלב שצריך מוסך אמין, הם עוד יכולים להחליף לי את כל הנורות בטענה שכולם לא בסדר :-/ אין לי כסף מיותר שיעבדו עלי :-/)
ולעניין המפתח, אעשה סקר שוק - ועד אז, אם תמצאו מישהו במחיר הזה אשמח להמלצות
אגב, המנעול בדלת הימנית (לא של הנהג) קצת דחוף פנימה וקצת שבור. אני אצטרך להחליף את כל המנעולים בשביל לתקן את זה או שזו רק פלסטיקה מסביב למנעול (הוא עובד) וזה לא סיפור גדול?
ותודה חבר'ה, אתם ממש נחמדים!
ישן 27-01-08, 11:52   #10
מוסך ושכפול מפתח.
מפתח לפיאט פונטו ספייס לא ניתן לשכפל בכל צורה שהיא חוץ מאשר דרך יבואן פיאט המזמין מפתח חדש מחו"ל לפי מס' שילדת הרכב כשהוא מקודד אצל היצרן בחו"ל.
את המפתח החדש צריך לאפס ע"י מחשב האבחון המקורי של פיאט כדי שמחשב נהול המנוע יזהה המפתח החדש.
מוסך מקצועי, טוב ואמין מורשה יבואן פיאט הקרוב אלייך הנו "הילוך שישי" שברח' שבדרך השבעה 27 א.ת חדש אזור, טל' 03-5569255 ובקשי את אבי פז.
בעיה : האוטו מגמגם ולא מאיץ בצורה חלקה . serkot בראבה - טכני 2 08-01-08 20:52
מגיע לי מזל טוב ! shaked פורום המועדון 8 05-01-08 17:07
( שאלות ) כמה שאלות אם תוכלו לעזור לי shaked פונטו - טכני 3 03-01-08 17:24
אני מגיע לאירוע מועדון פיאט ישראל 0 06-12-05 23:21
אני מגיע למפגש עם... מועדון פיאט ישראל 6 22-07-05 12:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:19.
