ישן 12-03-06, 17:10   #1
עדכון: לגבי הפיאט אונו שלי 1400 70s שאוכל 1 ל 5 בעיר
אז ככה היום הייתי במוסך המרכזי של פיאט
שמה עולה עבור שעת בדיקה 200 שקל
זה שקיבל אותי אמר לי שהוא יקח לי עבור חצי שעת בדיקה כלומר 100 שקל
אמרתי בסדר
כעבור רבע שעה הוא חוזר אלי ואומר לי שיש לי בעיה בקרבורטור
הבעיה היא בטורים גבוהים ב 2000 סל"ד
עדיין ה co גבוה ומראה על 2.2 למרות שבתחלה היה מראה לי על 5
ובטורים גבוהים זה אמור להיות על פחות מ 1
המכונאי הסתכל עלי ואמר לי גם על חצי שעת בדיקה 100 שקל שהיית אמור לשלם
אני אוותר לך ולא תשלם כלום
אמר לי אצלנו לא משפצים קרבורטור
הוא אמר לי תין לי את המספר של זה שעשה לי את השיפוץ קרבורטור
אני אדבר איתו
ואכן הוא דיבר איתו
הלכתי אליו בחזרה והוא הוריד לי את ה co בטורים גבוהים בלפחות 2000 סל"ד
לפחות מ1
עכשיו אני מעריך שהכל יהיה בסדר עם תצרוכת הדל ק שלי
שאלתי אותו מה עשית
כדי להוריד את ה co
הוא אמר לי שהוא שם דיזת אוויר משהו כזה
ברצוני להודות לכולם על עזרתכם הרבה
נקווה שנפתרה הבעיה
זה מהמוסך המרכזי אמר לי שגם אם המנוע שלי גמור כמעט לחלוטין
זה לא אמור להשפיע יותר מדיי על הדלק
ואין כל קשר למשאבת הדלק
תודה רבה.
ישן 12-03-06, 17:38   #2
אני שמח לשמוע שתיקנו לך את הבעיה.
עכשיו עקוב אחרי צריכת הדלק שלך ועדכן אותנו.
ישן 12-03-06, 17:48   #3
לאיזה מוסך פיאט נסעת ואיפה? הם נשמעים צדיקים.
ישן 12-03-06, 20:04   #4
תגובה..
אביעד , אל תעודד אותו לעדכונים..
בכל מקרה לירון, אין בעייה שנעקוב ונעתר לשרשורים שאתה ממטיר עלינו , רק במידתיות בבקשה.
מקווה שפתרו לך את הבעיות שצצו , ובאופן יותר פרטני ; רכב ישן מטבעו גורם לכל מיני התרחשויות לא מובנות.. אני תמיד טענתי שזה חלק מהכיף בכך. כיום הכול ממוחשב ואין בכך כמעט ערך מכני של ממש, למעט אולי למהנדסי אלקטרוניקה.. אז לומר שהם חסכו לנו צרות? אני מניח שכן, אבל גם די שללו מאיתנו את היכולת לתקן בגפנו, גם אם אנחנו משבשים משהו בדרך..
בהצלחה..
ישן 12-03-06, 21:39   #5
Re: תגובה..
במקור פורסם על ידי NirBentovim
אז לא רק לי יש הרגשה שאורך השרשור הזה יהיה כ- 20 עמודים..
ישן 12-03-06, 22:07   #6
Re: תגובה..
במקור פורסם על ידי stio
לא גיא עוד דף אחד בהחלט, אני מהמר שהתצרוכת דלק לא תשתפר!!!
מצפה בקוצר רוח לעדכון בנושא תצרוכת דלק!!
ויש לי שאלה רטורית: מדוע כוון CO , כוון שלוש פעמים עד כה, ללא שום שיפור???!!
האם בפעם הזאת זה יעזור"לליאור הפתרונים??!!
" ציטוט" הוא שם דיזות אוויר .. משהו כזה!
האם שם המוסך הוא לא... ברח ממני ומהר??!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! להשתמע!!
בברכה
צביקה
ישן 13-03-06, 02:35   #7
מי שרצה לדעת
זה המוסך המרכזי של פיאט בתל אביב ברחוב ראול ולנברג 20
ישן 15-03-06, 10:53   #8
לעניות דעתי, לא כדאי לטפל בקרבורטורים במוסכים גדולים. זה פשוט תחום שהם כבר מזמן "מנסים לשכוח"....
ההצעה שלי - קרבורטור רק במכון קרבורטורים שמתמחה בקרבורטורים.
ישן 15-03-06, 18:29   #9
במקור פורסם על ידי Tzvika-Pick
צביקה פיק אפוא קיים אחד כזה?!
בברכה
צביקה
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:42.
