My Baby
חדש בפורום
ישן 21-11-07, 22:51   #1
מלבין
האווטאר של מלבין
תאריך הצטרפות: Nov 2007
מיקום: שוהם
הגלגלים שלי: אונו 45
הודעות: 15
שפוץ קרבורטור עבור אונו
שלום ברשותי אונו 45, שנת 93'.
עם בוא החורף באו להן בעיות המנוע הקר...
ההנעות חלקות לחלוטין אבל המנוע כאילו מחפש מתי להכבה, בכל לחיצה על הקלאץ' ובלימה אני מפחד להרגיש איך האוטו נכבה (הרגשה איומה ומפחידה של הבלמים מתקשים).
יש לציין שתופעה זו מתרחשת עד לרגע שחום המנוע מגיע לרבע+-, שמאז אני נוסע בסדר. לחכות שהמנוע יתחמם זה לא ראלי כי זה לוקח זמן רב.
יש לציין שאני כמובן מניע עם צ'וק ומכוון אותו כל פעם שיגרום לכך שהמנוע לא ירעד עד שאני סוגר אותו לחלוטין, אבל אפילו עם צ'וק הוא נכבה.
הרכב נמצא ברשות הורי כבר שנים רבות וברור איתם העלה כי לא נגעו בקרבורטור כלל...
מחיפוש באינטרנט הבנתי שייתכן מאוד שניקוי, שפוץ וכוון קרבורטור יכול לתקן בעיה זו, שמבחינתי היא בעיה בטחותית חמורה... קרה לי שהאוטו נכבה באמצע כביש בין ערוני - לא כיף בכלל.
עוד דבר, בקיץ האוטו נוסע חלק... טיפה צ'וק בהתחלה לדקה שתיים +... וזהו אחרי כמה קווי חום מנוע, הוא נרגע ולא רועד, ובטח שלא נכבה אפילו ממש לאחר הנעה קרה.
מוזר... הבדל של 10 מעלות כזה משנה??
האם כדאי לי באמת ללכת לכיוון טיפול בקרבורטור?
אם כן מהי העלות בערך (לא אתפוס במילה, סדר גודל)?
ואיפה יש בסביבה שלי מקום מומלץ? (אני גר בשוהם, מי שלא יודע זה ליד נתב"ג)
תודה רבה מראש!
מלבין מנותק
ישן 21-11-07, 23:26   #2
היתה לי בדיוק את אותה הבעיה באונו 93'.
כיבויי מנוע (כל פעם כשהתקרבתי לרמזור הפעלתי מהר את הצ'וק וגם ככה הוא היה נכבה), קרטועים, התנעות קשות (מניע ומתכבה 10 פעמים ככה).
יום אחד אני נוסע על כביש 70 ליד יקנעם על 100 קמ"ש, האטתי ל- 80 והורדתי לרביעי והופ- המנוע מתכבה. הנעתי ע"י שחרור קלאץ', לא יודע לגבי הרגשת הבלמים כי לא נלחצתי (קרה לי מלא פעמים) ומיד הנעתי.
הפיתרון הוא ניקוי ושיפוץ קרבורטור.
אני עשיתי ניקוי ושיפוץ באפריל 2005 אצל "צביקה קרבורטורים" בנתניה, מומלץ בחום!!!
עד היום אין שום בעיות בנושא.
ליצירת קשר עם צביקה שנחשב גאון בתחומו: 054-4861318
הוא יושב בנתניה. אם אני הגעתי אליו מיוקנעם גם אתה יכול..
גיא.
נערך לאחרונה על ידי stio : 21-11-07 ב 23:29.
ישן 22-11-07, 01:10   #3
מכון קרבורטורים
עוד מקום טוב הנו "משה זר" שברח' הרכב 5 א.ת סגולה פ"ת, טל' 03-9341320
ובקש את משה או את חיים.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 29-11-07, 21:30   #4
צביקה קרבורטור
האווטאר של צביקה קרבורטור
הגלגלים שלי: מיציבושי לנסר
הודעות: 147
Thumbs up מכון קרבורטורים רצית, להמלצות פנית:
קבלו קישור בנושא:
http://www.carsforum.co.il/vb/showth...04#post1504404
בברכה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
ישן 05-12-07, 03:37   #5
מלבין
האווטאר של מלבין
מיקום: שוהם
הודעות: 15
עדכון לאחר ניקוי אצל צביקה
שלום!
אני שמח לעדכן ששלשום (יום שני) עברתי ניקוי אצל צביקה קרבורטורים מנתניה, ואיך לא מפתיע.. הכל פיקס!
הנה הסיפור.
קמתי ב6 וחצי ונסעתי לנתניה.. נסיעה קצת ארוכה אבל שווה! (אני משוהם (ליד נתב"ג (נמל תעופה בן גוריון (חח סתם...))))
הגעתי מוקדם וחיש מהר צביקה החל לטפל לי באוטו...
אחרי 3 שעות טלפון... "מלבין? יש לך כביסה להלבין? כי הכלה מוכנה" חח
באתי לאסוף את האוטו ואחרי כמה מחמאות מצביקה על האונו השמורה שלי... גילתי שהיא טופלה יפה ביותר: צביקה כיוון את הטורים, את המגבר טורים ואת הקלאץ' בנוסף לטיפול בקרבורטור.
כולי מאושר שילמתי לו והתחלתי בנסיעה חזרה לשוהם...
לפתע המזגן הפסיק לעבוד לי! (כן כן חורף והדלקתי מזגן, אני בחור חם...) חזרתי מהר לצביקה... צביקה התקשר מהר לרפי לין וזה עזר לנו לפתור את הבעיה בקלות (קונקטור דפוק מחוט המצבר), בעיה שהייתה לי ממזמן ולא ידעתי מה גרם לה...
תודה רבה רפי!!!
מזל שזה קרה שם, בשוהם לעולם לא הייתי פותר את זה.
וזהו חזרתי הביתה והכל נפתר!!!
הנה עכשיו השעה 4 בבוקר (כן אני ער) ואחרי נסיעת מבחן באוטו קפוא אני יכול להגיד שממש כיף לנסוע בו.. לא מרגישים שהוא מונע, שקט וכיפי ביותר!
אני מניח שאני מצטרף לשורה של המלצות! צביקה תודה!
מלבין מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-12-07, 09:41   #6
תקלת המזגן
השילוב של החברות שלי עם צביקה והכרותי העמוקה של מע' החשמל בפיאט ושל המזגנים בהתקנה המקומית והתקלות הנפוצות, אפשרו לי לתת מיידית את הפתרון המדויק לתקלה ואני שמח שהצלחתי לסייע.
ישן 18-01-08, 09:07   #7
Roman
הגלגלים שלי: פיאט אונו 70S
הודעות: 2
שיפוץ קרבורטור בדרום
אני גר בבאר שבע ומחפש מוסך אמין ומיקצועי לטיפול בקרבורטור באונו 70S שנת 91
קראתי את התגובות על המוסך בנתניה והחלטתי שגם אני רוצה לשפץ ולהנות מהנסיעה
Roman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-01-08, 11:37   #8
שיפוץ וטיפול בקרבורטור
בחר לך יום יפה, תאם עם צביקה, טל' 054-4861318, סע אליו לנתניה לשיפוץ ותיקון אוהב ומפנק ומקצועי ותקבל קצת עצות וחוות דעת ממנו על מכוניתך בכלל.
את ההבדל תרגיש מייד בנסיעה חזרה דרומה ובינתיים יהיה לך גם טיול קטן.
אזהרה חמורה: הזהר מאוד מהקפה של צביקה (אלא אם הוא שיפר אותו מאז ביקורי אצלו) .
ישן 19-01-08, 12:16   #9
צביקה קרבורטור
הודעות: 147
Thumbs up הקפה של צביקה
רפי הקפה מתוסף בתוספי דלק ממריצים.
בברכה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
ישן 20-01-08, 13:05   #10
Roman
הודעות: 2
תודה על העצה
בהזדמנות
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:14.
