טיפו שלי חזר אלי !
ישן 31-12-07, 21:25   #1
11efraim
הגלגלים שלי: ספייס
הודעות: 55
פונטו ספייס 2001 8 שסטומים האם יש דרך להוסיף פנסי ארפל ?
פונטו ספייס 2001 8 שסטומים האם יש דרך להוסיף פנסי ארפל במקום פלסטיק קישוט שיש שם.
האם יש חוטים שיתחברו אל המנורה.?
איזה נורות לקנות?
האם זה פשוט או בלגן ולוותר על זה ?
11efraim מנותק
ישן 31-12-07, 22:29   #2
אין לך בית נורה או חיווט לכיסוי הנוי.
אני מאמין שאפשר לאלתר משהו לשם, אבל לדעתי חבל להתעסק עם זה.
ישן 31-12-07, 23:49   #3
אני הייתי יורד מזה. יש צורך להחליף את כל הפנס וזה יקר מאוד וזאת בנוסף לעובדה שאינני בטוח שיש חיווט לנורת ערפל.
גדעון, לפני כמה זמן החלפתי נורה ושמתי לב לאיזה כבל שלא מחובר לכלום, ככה שייתכן ויש הכנה לנורות ערפל מבחינת החיווט. מצד שני זה יכול להיות גם משהו אחר.
ישן 31-12-07, 23:51   #4
אני זוכר שבelx שלי לא היה לי חיווט או בית נורה שם כלל, מבדיקה שעשיתי בעצמי (גם לי נכנס הג'וק פעם).
ייתכן שזה היה כבל הארקה, אבל שוב, אין לדעת
ישן 31-12-07, 23:56   #5
מדובר על כבל עם קונקטור ובו שני מגעים.
יום אחד אבדוק אם אחד מהמגעים מקבל זרם בעת הדלקת אור ערפל, מעניין.
אגב, הכבל נמצא מתחת ל"פתח האחורי" של הפנס.
ישן 01-01-08, 13:18   #6
חוטים לפנסי ערפל קדמיים
וכתוב את צבע החוטים של המחבר הזה ואולי אוכל לזהותם לפי שרטוטי החשמל שבידי של ה"ספייס".
ישן 01-01-08, 14:21   #7
אבדוק את העניין הזה ואעדכן עוד הערב.
ישן 01-01-08, 18:41   #8
רפי,
הקונקטור יוצא מתוך הצמה שמגיעה אל הפנס והחוטים אליו הינם בצבעים שחור וסגול.
הצד שנבדק הינו של הפנס הימני (מבט מעמדת הנהג ברכב) לצערי, שכחתי לבדוק אם קיים חיבור זהה גם בצד השני.
רענן.
ישן 02-01-08, 08:38   #9
אכן אלו החוטים לפנסי ערפל קדמיים והחוט השחור הנו הארקה לגוף הרכב והחוט הסגול מספק מתח +
לפנס הערפל. צורת הפעןלה ברכבים עם פנסי ערפל מקוריים הנה כך:
בהפעלת מתג אורות הערפל הוא מוציא אות מינוס אל מחשב המרכב (מחשב מרכזי ברכב) ומחשב המרכב מוציא הלאה אות מינוס אל ממסר פנסי הערפל שנמצא בתיבת הנתיכים שבתא המנוע. הממסר נסגר ומספק מתח + לפנסי הערפל (דרך נתיך הגנה כמובן).
ישן 02-01-08, 15:28   #10
זו כבר התחלה טובה.
מה שנותר לפותח השרשור הוא למצוא פנסים של Hgt מפירוק או לרכוש חדשים בסכום של כמה אלפים ולהחליף אותם.
פונטו ספייס 2001 מכירה 3 06-10-14 09:17
ניקוי בית מצערת פונטו ספייס 2001 אוטומטית , יעקב פונטו - טכני 0 09-11-07 13:24
פנסי חזית פונטו ספייס 2003 פורום הגראז' 5 12-08-07 22:17
איבוד מים פונטו ספייס 2001 --מותש!!!! פורום הגראז' 7 24-01-07 08:03
הגה כוח פונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 7 17-11-06 16:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:22.
