קצת מייק-אפ ;)
זאת האונו שלי
קצת מסלול בימי מסלול
ההשקה של הספיידר
אחרי פוליש ווקס
ישן 19-12-07, 18:55   #1
DanieL_A4A
האווטאר של DanieL_A4A
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: פיאט בראבו
הודעות: 43
עזרה ממש לא דחופה, בעית סטרטר
יש לי בעיה ממש בעייתית בבראבו
היא עושה לי בעייה בהצתה כשאני לפעמים מנסה להניע ונותן סטארטר אז הוא לא נותן בכלל צליל של סטארטר
אלה צליל של כמו ונטה מסתובבת(רק הצליל של דבר כזה זה לא ונטה מסתובבת חח)
ויש כל מיני דרכים שהוא יניע כל פעם משהו אחר לפעמים ללחוץ קלאצ' לפעמים ברקס לפעמים שתיהם ביחד
לפעמים להוריד חלון או להרים חלון לפתוח דלת להוריד אם ברקס
זה ממש מצחיק ואפילו נהיה משחק בין החברה שלי שאנחנו עולים לאוטו מתערבים על בירה למה הוא לא מניע
וכל פעם זה בגלל לחיצה על משהו אחר
תגידו לי מה זה ומה אפשר לעשות לסדר את זה השתגעתי כבר (אבל זה דיי טוב למה הרווחתי מלא בירות )
תודה לעוזרים
דניאל (:
DanieL_A4A מנותק
ישן 19-12-07, 19:01   #2
נשמע שהסטרטר שלך מסתובב על ריק - זאת אומרת הוא לא משתלב עם גלגל התנופה.
לצערי צריך לבדוק את זה במוסך (או שבא לך לפרק סטרטר לבד ולגלות איך הוא עובד?)
ישן 19-12-07, 19:05   #3
DanieL_A4A
הודעות: 43
אה הבנתי [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] ותגיד שניה שיש דבר כזה צריכים סטארטר חדש?
כי יום שישי אני הולך למוסך
מישהו זרק לי שאולי החוטים שמה קרועים או משהו
FiaT BravO 1.6 16V
DanieL_A4A מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-12-07, 19:33   #4
הבעיה המתוארת אינה חשמלית, היות וה"רעש של הוונטה" נובע מהחלקה של הסטרטר, כלומר, הנ"ל מקבל זרם ומסתובב. הבעיה, כמו שאמר אביעד, היא בחיבור של הסטרטר לגלגל התנופה ובעצם הסטרטר לא מצליח לסובב את המנוע כי אין ביניהם חיבור.
ככל שתמשיך לנסות ולהניע כך אתה עלול לגרום נזק גדול יותר לגלגל התנופה ולעלות גבוהה של תיקון. לכן, עדיף לתקן את הבעיה בהקדם.
אונו - מחפש דרכים לשפר את תאוצת הרכב ori שיפורים וקוסמטיקה 12 16-06-08 20:30
פונטו 1996 דגם 75hsd - רכב כבה בזמן נסיעה d-man פונטו - טכני 8 22-12-07 00:18
בראבה מתחממת. "בעיה!" זאת לא כותרת. vitzet בראבה - טכני 8 18-12-07 18:10
ספייס - טורים גבוהים לאחר ניקוי מיצעת יעקב פונטו - טכני 7 14-12-07 21:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:47.
