עצמאות 2010 מיצפה הראל
ישן 07-03-06, 20:18   #71
במקור פורסם על ידי liorp
לגבי מפלס השמן אם עולה לאחר החלפת המשאבה
אני אבדוק
לגבי השמן שום מנורה של שמן לא דולקת לי
סך הכל הוחלפה משאבה אחת
אני עכשיו עם המשאבה השניה
אני ספרתי שני משאבות דלק, אחת לפני מספר חודשים, ועוד אחת מיד לאחר הטיפול האחרון בקרבורטור!
כמדומני שאתה לפני החלפת משאבת דלק שלישית, שאת ההוצאות המיותרות על החלפתם, ועל טיפול מיותר כנראה בקרבורטור, לולא תועלת, ומאות ליטרים של דלק שהלכו ובוזבזו לחינם, ושמן מנוע ומסנן שמן שבתקווה שהוחלפו, בכסף זה הייתי מממן לך סוף שבוע באילת, עם הרכב ובלעדיו,
ועוד היה נשאר לי עודף, לאחר טיפול ואבחנה מקצועית , וזאת בנסיעה מחולון הנמצאת בסוף העולם שמאלה, לנתניה הנמצאת בסוף העולם , ימינה!
בברכה
צביקה
ישן 08-03-06, 16:47   #72
התקשרתי היום למוסך המרכזי של פיאט ברמת גן
כדי לקבוע תור שיבדקו לי את האוטו
אמרו לי על כל שעת בדיקה הם לוקחים 200 שקל
אני עכשיו בדילמה מה לעשות
במידה ואני מתקן אצליהם הם מורידים לי את עלות הבדיקה?
והאם כדאי ללכת במקום למוסך מורשה והאם שמה גם הבדיקה עולה כסף?
תודה מראש
ישן 08-03-06, 18:13   #73
תודה מראש
ליאור אתה לא חושב שיותר זול לנסוע לנתניה מחולון על מנת לבצע בדיקה ללא תשלום, מאשר לנסוע לרמת גו לבצע בדיקה ב200 שקל, כדי שיאמרו לך מה שאני אמרתי???????????????????????????????????????? :P
ישן 08-03-06, 20:43   #74
עכשיו ברצינות
מה הם יגידו לי שאתה כבר תגיד לי
לא הבנתי אותך
מה הבעיה אצלי באוטו לפי מה שנראה לך?
תודה מראש
ישן 08-03-06, 21:25   #75
ליאור, קשה מאוד לאבחן תקלה דרך האינטרנט. סביר להניח שצביקה יגיד לך מה התקלה(או התקלות) שהרכב שלך סובל מהן.
ישן 08-03-06, 21:30   #76
צביקה יאבחן את הבעיה גם אם היא לא קשורה לקרבורטור?
ישן 08-03-06, 21:36   #77
מה צביקה עשה עד עכשו
ישן 08-03-06, 21:39   #78
עכשיו ברצינות
לא הבנתי אותך
מה הבעיה אצלי לפי מה שנראה לך?
תודה מראש
כן!
ישן 08-03-06, 22:25   #79
לירון הבעיה אצלך היא שאתה חושב שכולם מנסים לעשות עליך כסף,
אם צביקה מציע לך בדיקה בחינם ללא כל התחייבות אז אני לא מבין את הבעיה.
אומנם המרחק קצת מהווה בעיה אבל אם באמת הרכב חשוב לך אני מאמין שלא תהיה בעיה
להגיע עד לנתניה.
אף אחד לא מחפש פה לגרום לך לסבול או לבזבז כסף יותר ממה שאתה צריך ,היה לך ניסיון כושל עם אותו מכונאי - קח תרגליים ותעזוב אותו , כנראה שהוא לא מקצועי !
צביקה עזר להרבה חברים בפורום שאין להם אינטרס לפרסם את צביקה, פשוט הוא טיפל להם ברכב והצליח לתקן את הבעיות - זה האינטרס היחידי שלהם - שתהיה מרוצה ולא יותר מזה
עידן
ישן 11-03-06, 10:18   #80
אדי,
אני מבין את התסכול שלך מהבעיה של ליאור, ומהעובדה שהוא לא מוכן לקבל אבחון חינם וללא התחייבות מצביקה, אבל לא צריך להשתמש בשפה כזאת בוטה.
למרות התסכול בוא נשמור על כללי הנימוס.
שבת שלום,
ארילו (אביעד).
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:22.
