התפנקתי ב500 :)
האונו היפה שלי ..
ישן 15-11-07, 20:46   #1
עומר
הגלגלים שלי: SX 60
הודעות: 7
רעידות בספייס 2001
היי לכולם,
ברשותי פונטו ספייס Sx60 2001.
בעמידות ישנן רעידות מדי פעם (כמו חרחורים).
יש לציין שהרכב אחרי טיפול ראש מנוע (הרעידות החלו לפני שהלך הראש מנוע).
המוסכניק אמר שהכל בסדר עם הרכב.
מה אמורים לעשות? מה יכולה להיות הבעיה?
לפני כן הרכב לא רעד כך.
תודה לעונים!
עומר מנותק
ישן 15-11-07, 23:41   #2
פלאגים, חוטי הצתה, ניקוי בית מצערת, איפוס ולימוד מחדש של המחשב.
ואלה ההוראות לגבי איך עושים את זה (איפוס ולימוד מחדש):
Your Problem Is So Easy To Fix You Will Have To Take Your Punto 188 Cf3 To Your Dealer Ask Them To "reset Self Adaption Parameters" With The Examiner When They Do This The Mil Will Be Flashing Ask Them To Bring The Engine To 80 Degres + Then Bring The Rpm To5000 Rpm Slowly And Hold It There For 3 Seconds Return To Idol Slowly Repeat This Twice More 5000 Rpm Idol, 5000 Rpm Idol It Is Important To Do It Slowly Because You Need To Teach The Ecu Were The Phonic Wheel (crank Shaft) Is Throughout The Full Rev Range After This Is Done Test Drive The Car Then Try To Hold Rpm At 2500 You Will Find Your Car Is Fixed
ישן 29-11-07, 10:42   #3
עומר
הגלגלים שלי: SX 60
הודעות: 7
הבעיה לא נפתרה
שלום לכולם,
הפונטו שלי לא מפסיקה לרעוד בעמידה (גם כשלא משולבת להילוך).
היא עברה טיפול ראש מנוע כולל פלאגים, משאבת מים, רצועות.
כל המערכות ברכב תקינות (כולל הגיר).
איך ניתן לדעת מאיפה מקור הרעידות?
עומר
עומר מנותק   הגב עם ציטוט
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:35.
