Magnifico Punto!
punto בשלג
ישן 29-10-07, 08:46   #1
fiat-bravo
הגלגלים שלי: פיאט-בראבו 1.6
הודעות: 37
בעיה בבראבו-נורית השמן
שלום רב
יש לי בעיה שאני לא מצליח לפתור והיא קצת מדאגיה אותי
אולי כאן בפורום למישהו קרה את זה בעבר וידע איך לטפל אשמח מאוד
אם מישהו יעזור לי בזה וידע תפיתרון
יש לי פיאט בראבו 1.6 שנת 97 ידני ולאחר נסיעה של כחצי שעה בערך אני עוצר ברמזור ונדלקת לי מנורת השמן.
כאשר אני לוחץ על דוושת הגז היא נעלמת,היא לא רצופה במשך הנסיעה,
רק בעמידה של הרכב ללא לחיצה על הדוושת הגז,ניסתי להחליף לשמן אחר שהוא מצוין
גם לא מצליח לי למישהו יש פיתרון?
תודה רבה פיאט בראבו!
fiat-bravo מנותק
ישן 29-10-07, 08:50   #2
יש לך מספיק שמן?
יכול להיות פילטר שמן סתום, משאבת שמן חלשה - או אולי מיסבי קראנק.
אבל קודם כל בדוק את מפלס השמן.
נ.ב.
יכול להיות גם שיוניט לחץ השמן שלך תקול - וצריך לבדוק את זה עם שעון לחץ שמן חיצוני.
ישן 30-10-07, 11:50   #3
fiat-bravo
הודעות: 37
יש לי מספיק שמן החלפתי פילטר וגם שמן
ובקשר ליוניט אם הוא היה תקול המנורה היתתה נדלקת קבוע
אבל אני צריך לבדוק כמו שאמרת עם שעון לחץ חיצוני
מה שנשאר לי לעשות זה לבדוק תמשאבת שמן או כמו שאמרת את מיסבי הקראנק
אבל זה המון עבודה
הרבה מפחידים אותי שזה בעיית לחץ שמן במנוע והוא ישאר ככה והשלב הבא שלי זה להחליף מנוע
תקן אותי ותגיד שזה לא יכול לקרות כי רק לפני חודש קניתי תאוטו וממש לא בא לי וגם אלין כסף למנוע
ומה המחיריםשל משאבת שמן ? ומנוע?
ותודה לך
fiat-bravo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-10-07, 14:06   #4
מחירים אני לא יודע.
תטפל בבעיה, כי היא לא תעלם מעצמה והיא עלולה להחמיר ובאמת לגמור לך את המנוע.
ישן 30-10-07, 15:18   #5
אותה תופעה קרתה לי בדיוק, אבל בדיוק.
אצלי זה רכב ישן עם קרבורטור אז יש לי צו'ק ידני, ברגע שהייתי מפעיל אותו הנורה גם היתה נכבת.
הפיתרון היה החלפת יוניט לחץ שמן.
ישן 31-10-07, 10:48   #6
fiat-bravo
הודעות: 37
בקשר ליוניט צריך אחי לבדוק תלחצים במנוע אם בודק לחץ חיצוני אם הם בסדר אז זה רק היוניט דפוק
אפשרות שניה אם הלחצים נמוכים גם כשהאוטו טיפה יותר חם אז זה המיסבים בתוך האגן שמן
ואם זה לא נגמר והתופעה ממשיכה זה מנוע הוא לאט לאט יתחיל לדפוק ויגמר עם החודשים הקרובים אז לפי דעתי למכור תאוטו מעכשיו לפני שאני יסתבך יותר מידי איתו
ישן 31-10-07, 13:15   #7
אני לא בטוח שלמכור ולקנות אחר יהיה יותר זול.
דבר ראשון תבדוק עם שעון לחץ שמן.
ישן 31-10-07, 14:37   #8
fiat-bravo
הודעות: 37
חזרתי הרגע מהמוסך והחלפתי יוניט לחץ שמן וזה אינו פטר את הבעיה,
וישבתי וחשבתי וירדתי לסוף דעתי מרוב שיגעון בקשר לזה ואמרתי לעצמי זה קורה לאחר נסיעה של בין רבע לחצי שעה
וזה אומר שהשמן ניהיה חם ודליל יותר ולבוכנות אין מספיק לחץ ומה שעשיתי הלכתי וקניתי באוטו דיפו תוסף של דבש לשמן וזה פטר את הבעיה זה עשה את השמן סמיך יותר ונותן לו את מה שהוא צריך ופעם הבאה מה שאני יעשה בזמן של טיפול 10000 זה יהיה לישתמש בשמן סמיך יותר,עכשיו מה שנשאר לעשות זה לחכות ולראות מה יהיה בימים הקרובים לראות אם זה ישתנה ועזר,אך בישבלי המנוע עדין חלש ולא מגיב כמו 1600 השלב הבא שלי זה יהיה משאבת שמן,בכל זאת תודה לכולכם ואם יש לכם עוד משהו שיכול לעזור אני ישמח לקבל טיפים נוספים
ישן 31-10-07, 20:55   #9
אל תשתמש בתוסף דבש!!!!
תוסף דבש הוא כמו אקמול לחולה סרטן - במקום לטפל בבעיה נותנים לו כדוא לשיכוך הכאבים.
הוא רק מעלים את הסמפטום הזה, ולא פותר את הבעיה באמת. הוא ימנע מהשמן להגיע למקומות שהוא צריך להגיע אליהם, ואמורים לקבל שימון. לא סתם היצרן קובע תקן של שמן שמתאים למנוע.
ישן 01-11-07, 08:16   #10
Eddie
מומחה טכני
האווטאר של Eddie
הגלגלים שלי: AR 164
הודעות: 143
מכיוון שאתה לא מבין מה הבעיה, ביקשת עזרה,עזרו לך והסבירו.
אבל אתה עדיין לא מבין.
תחליף מיסבי טלטל וקראנק
או שתחליף מנוע. תבחר מה יותר זול.
נקודה.
:d:d:d
not sure about the universe.
Albert Einstein
Eddie מנותק   הגב עם ציטוט
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:22.
