הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
מאזדה 3 2006
התפנקתי ב500 :)
ישן 13-09-07, 13:08   #1
ספר היינס לפונטו HGT דור שני, האם מישהו נתקל בכזה?
אני מודע לעובדה שקיים ספר לפונטו דור שני,
http://www.haynes.co.uk/webapp/wcs/s...egory_rn=10215
כפי שניתן לראות, הוא אינו מכסה את מנועי ה 1.8.
האם מישהו נתקל בספר של היינס, או דומים לו עבור דגמי ה 1.8?
אגב, גם ספר עבור הברקטה יעזור, מאחר וזהו אותו מנוע.
הספר שאפשר לראות בקישור אכן יכול לעזור, מכיוון ויש חלקים חופפים בין הדגמים, אבל החלק העיקרי, המנוע, אינו מכוסה.
עדכון קל, מצאתי מדריך על גבי DVD באיביי, אני אעדכן בהמשך. עדיין מחפש מדריך בצורת ספר
ישן 14-09-07, 09:06   #2
יש לי את הספר המקורי של היצרן זה נמצא על דיסק שהיצרן שולח לסמל"ת והיא מעבירה לכל המוסכים.
ישן 14-09-07, 15:38   #3
יש אפשרות לקבל אותו? או לשלוח בצורה כזו או אחרת?
ישן 14-09-07, 18:37   #4
גם אני אשמח לקבל אותו על הדרך!
ישן 15-09-07, 07:07   #5
גדעון אין שום בעיה אני יצרוב לך אותו וישלח לך אותו בדואר אני יפנה אליך בפרטי לגבי הכתובת.
דרך אגב יש לי גם את תוכנת החלקים של EPER ששם יש את כל המספרים הקטלוגיים של החלקים של כל דגמי פיאט. האם אתה צריך גם את זה.
מה שטוב בתוכנת החלקים זה שאתה מכניס את מספר השילדה של הרכב שלך ואז התוכנה נותנת לך רק את החלקים הרלוונטים לרכב שלך זה מאוד נוח מונע בילבולים עם דגמים אחרים.
תודה אורן.
ישן 15-09-07, 11:05   #6
אורן תודה רבה !
ישן 15-09-07, 14:39   #7
אורן, אני אשמח לקבל את התוכנה של החלקים. יכול להיות מאוד יעיל במידה וצריך להחליף חלק באוטו...
אם יש באפשרותך לשלוח אז פנה אלי בפרטי. אם לא אני פשוט אצרוב את זה מגדעון בהזדמנות אחרי שהוא יקבל את זה.
בתודה, גל.
ישן 15-09-07, 22:39   #8
איו בעיה גל אני יצרוב וישלח לגדעון תיקח ממנו כבר.
רק הערה קטנה התוכנה של החלקים נמצאת על דיסק DVD אז תצטרך מדיית DVD .
ישן 16-09-07, 01:03   #9
בסדר גמור, תודה רבה!
ישן 16-09-07, 18:44   #10
גדעון הכנתי לך את הדיסקים אנא שלח לי כתובת למשלוח בפרטי אני ישלח לך בדואר רשום.
דרך אגב הכנתי לך שני דיסקים אחד ספר הרכב של כל דגמי פיאט אתה בוחר את דגם הרכב שלך בהתחלה שאתה פותח את התוכנה דרך אגב יש כיסוי מלא לכל דגמי ה HGT 1.8 עם פירוט מלא של כל חלקי הרכב והסברים מפורטים עם תמונות לגבי כל פעולה שצריך לעשות ברכב.
מה שיפה גם שיש חלק שם שמסביר מה לעשות בשלבים על כל בעיה שיש ברכב לדוגמה רכב מזייף הוא מתחיל איתך מהקל ועובר לכבד עד שפתרת את הבעיה וזה עוזר מאוד. כמובן מן הסתם הכל באנגלית. התוכנה מתאימה ל WIN XP ואין שום בעיה בכלל.
הדיסק השני הוא תוכנה של חלקים והוא מכסה את כל דגמי פיאט שקיימים בעולם כנ"ל גם אלפא ולנציה.
זה עוזר הרבה שאתה מחפש חלק מסויים יש לך ישר את המק"ט שלו זה גם מלמד אותך איזה חלקים הולכים בנפרד ואיזה חלק הולך עם מכלול שלם מה שלא תמיד מספרים לך במוסכים משיקולי רווח וכדומה. בכלל שני הדיסקים האלה מדמים כאילו שיש לך מחסן חלפים בבית כי זה בעצם התוכנות שקיימים בכל מוסך מורשה של פיאט.
מקווה שהדיסקים יעזרו לך אני למדתי מהם הרבה וגם פתרתי הרבה בעיות בעזרתם.
תודה אורן.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:46.
