סקסית שלי!!!
פונטו SX 2001 ידנית
ישן 25-07-07, 14:15   #1
בעיית התנעה
שלום לכולם
יש לי פיאט אונו 45 , 1000 סמ"ק קרבורטור . מכיוון שאני בשלילה שתיגמר בקרוב אני לא נוהג באוטו אלה מניע אותו פעם בשבוע ל15 -20 דקות . המצבר מנותק בשאר הזמן . הבעיה היא שעבר קצת יותר משבוע ועכשיו הפיאט אונו לא רוצה להתניע. יש דלק במיכל בערך 10 ליטר. נראה לי שכל הדלק חזר למיכל הדלק ואין עכשיו מספיק לחץ כדי להתניע .
מה אני עושה ?
ישן 25-07-07, 23:46   #2
Re: בעיית התנעה
במקור פורסם על ידי topy9100
שלום לכולם
מה אני עושה ?
שלום רב!
דלק לא ייכול לחזור מהקרבורטור חזרה לטנק.
10 ליטר לא מספיק, נסה למלאות לפחות עוד 5 ליטר ונסה להתניע, בדוק במסנן דלק השקוף הנמצא בפינת קיר האש , סמוך לכנף ימין, צד נוסע, האם יש דלק במסנן.
בברכה
צביקה
ישן 26-07-07, 15:14   #3
שלום צביקה
היום בדקתי את המסנן דלק השקוף , יש בו קצת דלק .
אני אוסיף 5 ליטר ונראה מה יקרה.
כמו כן רציתי לדעת , ספריי לניקוי קרבורטור יכול לעזור ?
ישן 26-07-07, 21:04   #4
הוספתי דלק , יש עכשיו יותר מרבע מיכל דלק. ניסיתי להתניע כמה פעמים עם ציוק משוך עד הסוף ולא הלך . במסנן יש ממש מעט דלק ,רואים קצת בתחתית .
ישן 26-07-07, 22:10   #5
תפרק את הפילטר אוויר ותשים יד על פתח היניקה ככה שלא יכנס אוויר כלל לקרבורטור תניע פעם פעמייםן תוריד את היד ותנסה מחדש בלי צוק .זה יגרום להצפה של המנוע בצורה גבוהה מאוד אם זה לא יעזור אז יש לך סתימה איפה שהוא או משאבת דלק לא תקינה ..
תנסה ותחזור אלי...
ישן 27-07-07, 15:03   #6
עמית שלום
סליה על חוסר ההבנה שלי , אך אני יכול להיות עם יד אחת על פתח היניקה ובאותו זמן להיות באוטו ולהתניע?
ישן 27-07-07, 16:11   #7
בשביל זה יש חברים
ישן 29-07-07, 13:10   #8
כמו שאריאל דאג למלא את מקומי ואמר נכון ... אני מניח שחבר יוכל לעזור לך בפיתרון הבעיה .
ישן 31-07-07, 20:08   #9
חברים זה לא עבד , כמו כן אי אפשר לאטום את הקרבורטור באופן מלא בגלל מסגרת הברזל שמעליו מונח פילטר האוויר .
יש דרך אחרת ?
ישן 01-08-07, 21:41   #10
תשים 10 סמ"ק דלק בקרבורטור ותנסה להניע ....
ותחזור על הפעולה עד שהוא יניע ...
אם ניסית יותר מ 5 פעמים אל תמשיך ... תבדוק קומפרסיה בצילינדרים....
עמית
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:13.
