תמונות שלפני ואחרי
ישן 12-07-07, 17:32   #1
אונו 93 מנוע 1100-משולשים.
כבר כמה זמן יש לי רעשים מהצד הימני של הנוסע רעשים של חריקות כאילו משהו הולך להתפרק שאני מתחיל נסיעה אני שומע את הרעש בפניות(לא רעש של הציריה) אפילו שאני נכנס לחניה יש מדרכה ממש ממש אבל ממש נמוכנה ושאני עולה אותה ישאת הרעשים המעצבנים האלה בקיצור הייתי עכשיו במוסך והוא העלה את האוטו על ליפט בדק ואמר שזה המשולש הימני צריך להחליף אותו הוא אמר לי שמחר בבוקר אני יבוא אליו הוא יזמין לי אחד והוא אמר לי שזה יעלה לי בסביבות ה-300 שקל.
אני רוצה לדעת עם המחיר הוא סביר ?
אני שחכתי לשאול אותה אם זה כולל העבודה אין לי מושג איך שחכתי לשאול את זה אבל שחכתי אז אם תוכלו להגיד אם זה נראה לכם שכולל גם את העבודה.
אני אמור לחזור אליו מחר בבוקר אז תענו לי מי שיכול לענות לי כמה שיותר מהר.
תודה רבה .
ישן 12-07-07, 17:45   #2
אם זה כולל עבודה אז בסדר,
ללא עבודה משולש אמור לעלות ~ 170 ש"ח (חליפי כמובן)
ישן 12-07-07, 17:49   #3
אז אתה אומר ש300 שקל פלוס מינוס כולל עבודה זה בסדר או יקר מידי?
ולפי ההסבר שלי פחות או יותר אתה חושב זה משולש?
ישן 12-07-07, 18:04   #4
החלפת משולש קדמי
אצל חבר הפורום, נתי קובלנץ, מחיר משולש אחד (חליפי) הנו כ 110 ש"ח והעבודה כ 80-100 ש"ח ויש להוסיף על הכל 15.5% מע"מ והסה"כ הנו פחות מ 250 ש"ח לתשלום (לצד אחד).
ישן 12-07-07, 18:08   #5
תודה רבה רפילין מחר בבוקר שאני אלך למוסך אני כבר יהיה יותר חכם משולש כולל העבודה צריך להיות בין 250 ל-300 שקל.
ישן 13-07-07, 10:35   #6
חזרתי עכשיו מהמוסך הוא החליף לי משולש אחד חדש ורצועת אלטרטור שהייתה גמור כבר והכל ביחד עלה לי 314 ש''ח.
ישן 13-07-07, 12:21   #7
שאלה: האם עידו זקוק כעת לכיוון פרונט ו\או כיוון גלגלים?
עידו האם ביצעת את אחד מהנ"ל, בהוראת המוסכניק שלך?
ישן 13-07-07, 14:18   #8
ת'אמת המוסכניק לא אמר לי שום דבר על זה..וחשבתי על זה דברך הביתה אני אמור לעשות את אחד מהם?
ישן 13-07-07, 14:20   #9
כן, לפחות לבדוק התכנסות גלגלים.
ישן 13-07-07, 19:15   #10
אדי תודה על המידע.
שאלתי נבעה בעקבות מקרה שקרה לחבר שהחליף חלק מתלה כלשהו ובהעדר הוראה מהמכונאי שלו לכיוון פרונט הוא נסע כך כ-6000 ק"מ מה שהביא לפגיעה בשני הצמיגים הקדמיים.
מפתיע אותי שמכונאי לא אומר דבר שכזה ללקוח.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:44.
